su3302 1 Опубликовано 24 апреля, 2010 Для АС 90 НАДО ЛИТРОВ 30. Для газели вариантов не так уж и много . Из не дорогих и путевых Hertz ES 250.Revolt RW 10. Им нужно литров 15. В газели больше ине выйдет .Я тоже любитель хорошего звука!! Сабб не помешал-бы! Но можно и без него! Просто хорошие колонки и обьем дверей Загерметизировать двери и немного пенки! в инструкции у хорошим колонкам все прописано! А обьем бверей газелевских, можно найти в инете(люди уже просчитали!) У меня не спрашивайте! Я лет пять назад делал, потом просто в другую пытался перенести, не дали! Колонки оторвали с руками! Пришлось новые ставить! Ставил потом на глазок! Звук сносный! Щас уже отболел Металл редко слушаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 10 июня, 2010 А я вот так делаю.Саб.Очень хорошее исполнение ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЮХА69 1 Опубликовано 10 июня, 2010 вот мой фотоя также замутил неплохо работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat490 0 Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) парни что с это дурой делать? не влезает ? если только от фермера сидушку ставить а его рядом или можно на него корпус сделать? :blink: :blink: :blink: Производитель: Sony Модель: XS-L120B5S Тип: динамик Размер: 12 '' Характеристики сабвуфера: Номинальная мощность 300 Вт Максимальная мощность 1000 Вт Чувствительность 86 дБ Частотный диапазон 20 - 2000 Гц Сопротивление 4 Ом Материал низкочастотника инжектированный полипропилен вот ссылка на него http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=XS-L120B5S Изменено 24 июня, 2010 пользователем Rinat490 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 24 июня, 2010 парни что с это дурой делать? не влезает ? если только от фермера сидушку ставить а его рядом или можно на него корпус сделать? :blink: :blink: :blink: Производитель: Sony Модель: XS-L120B5S Тип: динамик Размер: 12 '' Характеристики сабвуфера: Номинальная мощность 300 Вт Максимальная мощность 1000 Вт Чувствительность 86 дБ Частотный диапазон 20 - 2000 Гц Сопротивление 4 Ом Материал низкочастотника инжектированный полипропилен вот ссылка на него http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=XS-L120B5SПрочитай про сабы стелс .Важен объем саба,а не форма. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat490 0 Опубликовано 24 июня, 2010 Прочитай про сабы стелс .Важен объем саба,а не форма. :) это free air? :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DjoniXXX 1 Опубликовано 26 апреля, 2011 Подскажите, что такое фазоинвертор и для чего нужен конденсатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 26 апреля, 2011 Подскажите, что такое фазоинвертор и для чего нужен конденсатор? Фазоинвертор это звукотехническая идея резонатора Гельмгольца (тоннеля).Идея состоит в том что замкнутый объем соединяется с окружающим пространством при помощи отверстия,содержащего некоторую массу воздуха. Конденсатор служит для кратковременной компенсации напряжения при пиковом значении сигнала акустики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DjoniXXX 1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Фазоинвертор это звукотехническая идея резонатора Гельмгольца (тоннеля).Идея состоит в том что замкнутый объем соединяется с окружающим пространством при помощи отверстия,содержащего некоторую массу воздуха. Конденсатор служит для кратковременной компенсации напряжения при пиковом значении сигнала акустики.спасибо. А еще пару вопросов. Этот тоннель обязателен? Его место в коробе определенное или можно в любом месте сделать? Форма короба имеет значение или главное чтобы объем сохранялся для данного динамика? Конденсатор обязателен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 апреля, 2011 спасибо. А еще пару вопросов. Этот тоннель обязателен? Его место в коробе определенное или можно в любом месте сделать? Форма короба имеет значение или главное чтобы объем сохранялся для данного динамика? Конденсатор обязателен?Обязателен или нет зависит от головки.В коробе в любом месте,лишь бы влез.Диаметр,длина порта рекомендуется производителем.Более подробные рекомендации по настройке порта дают специальные автозвуковые журналы исходя из собственных тестовых испытаний.Форма короба значения не имеет,важнее жесткость и рекомендуемый или заявленый объем.Кондер ставят исходя из мощности устанавливаемой системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DjoniXXX 1 Опубликовано 28 апреля, 2011 Обязателен или нет зависит от головки.В коробе в любом месте,лишь бы влез.Диаметр,длина порта рекомендуется производителем.Более подробные рекомендации по настройке порта дают специальные автозвуковые журналы исходя из собственных тестовых испытаний.Форма короба значения не имеет,важнее жесткость и рекомендуемый или заявленый объем.Кондер ставят исходя из мощности устанавливаемой системы.а объем как замереть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 апреля, 2011 а объем как замереть?Воды налей сколько влезет,такой и объем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kavaler.84 2 Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) как вам такой вариант??? Изменено 20 ноября, 2011 пользователем kavaler.84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) как вам такой вариант???сделано хорошо,а ногам пассажирам удобно? карпетом обтяни! Изменено 20 ноября, 2011 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kavaler.84 2 Опубликовано 20 ноября, 2011 никто не жаловался,решётку поставил ,что б пассажиры не порвали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 20 ноября, 2011 сделано хорошо,а ногам пассажирам удобно? карпетом обтяни! Ногам то наверно терпимо, а вот заднице думаю не очень комфортно. У меня раньше динамики большие под сидушками были установлены было не приятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kavaler.84 2 Опубликовано 20 ноября, 2011 раньше саб прямо в сиденье был вмонтирован ,вот там был вибромассажор-а щас когда отделил их терпимо стало,да и с прассажирами редко громко включаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serikpai 0 Опубликовано 28 декабря, 2012 <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=20191513&id=163266123&hash=b61c1e7b2cdb9fce&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> вот это понимаю"громко"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 28 декабря, 2012 <iframe src="http://vk.com/video_...b2cdb9fce&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> вот это понимаю"громко"))) :lol: :lol: :lol: Этому чудаку ещё сверху ,на солиноиде молоток приделать надо.Что-бы в такт.Один хер после такого звукового давления ни чего не будет понимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
David 1 Опубликовано 17 апреля, 2014 Привет народ! А я свой под диван засунул в 3-х местную газель. Диван на 5-6 сантиметров поднять нужно. А вниз короб фи на 30-32л точно не помню (мне обошелся в 1000р) и саб 10 Урал. Если успею сегодня сфоткаю хоть снаружи как смотрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 995 Опубликовано 17 апреля, 2014 как вариант, можно вот такой http://www.ulmart.ru/goods/530930 за спинку сиденья повесить ! но че-то пока что жаба душит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 27 августа, 2014 как вариант, можно вот такой http://www.ulmart.ru/goods/530930 за спинку сиденья повесить ! но че-то пока что жаба душит вчера себе такой поставил за пассажирскую спинку. крепление для вертикального расположения так себе( я подвесил его, пытаясь сохранить побольше полезного места в ящике под сиденьем). Для трёхместки пойдёт, в кабине давление есть( не абы какое, но есть), но веселить улицу он не будет. По мне так достаточно. думаю через пару недель разыграется.В целом покупкой остался доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2014 52RUS, Ты на меж.городе за весь день от шума дороги и машин ещё не кипишь?Решил добавить шума побольше,что бы мозги совсем вскипели???Завидую вам молодым,столько энергии. :D :P :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 27 августа, 2014 Сань, да вот в том то и дело шум убираю. шум стоит когда на тупорылой системе музыку слушать, приходится добавлять громкость, с сабом же добавлять не надо, важен вкус музыки, а не громкость.Многим хватает и обычного радиоговорителя с одним динамиком и даже если им подарить хай энд технику, вкус звука они и не оценят. Мне же лично нравиться качественный звук, хотя и меломаном себя не считаю.Тепереча надо шумку в дверях сделать, и врезать туда компонентную "шестёрку" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 августа, 2014 с сабом же добавлять не надо, важен вкус музыки, а не громкость.А вот с этим я полностью согласен на все 100%..Сам уже давно иду по такому принципу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
