Stormdog
Как сделать сабб в Газели?
sanya 3302
да какая там пиковая...это маркетинговых ход,не более...если дать реальные 500(даже меньше) он(динамик) лопнет как бумага...
ТОЧНО!!! Я сначала хотел купить Alpine 1000 Вт 12*-ку блин, но ценник в 18000 отпугнул
BP9037112
Вот вот, у меня на усилке настоящая мощность в характеристике указана, а динамик даже не знаю какой выбирать на всех понописано 300-800, а на самом деле кто его знает))))
САЛАВАТ
да что вы все трете и трете.зайди на сайт АВТОЗВУК.сом. там куча инфы и про динамики и про усилки. B)
BP9037112
спс, сейчас посмотрю
Маздавод
действительно,а мы все трем и трем,зачем нам форум вообще,давайте все ссылками закидаем :) ...лучше форума магнитола.ру ничего нет,т.к. заказных статей очень много. ;) Изменено пользователем Маздавод
alex0133
а какого диаметра тебе надо трубу?
Если всё правильно помню, диаметр 76мм, длина 500мм. Канализационные пластиковые совсем других диаметров идут (50-100) Думаю, может расшить сотку...?
САЛАВАТ
АВТОЗВУК- журнал не однодневка,с авторитетом.в нем заказух быть не может.а про -трете- я имел в виду про конкретную тему о выборе динамика.разве у рядового автозвуколюбителя есть возможность измерять,прослушать,пощупать,обнюхать каждый динамик,коих производителей тьма ?увы нет.
а попробуй сделать самодельную.например из рулона обоев+клей,промазываеш-скручиваеш...и так пока определенная жесткость не появится.тебе ведь не для воды надо.
BP9037112
Наконец-то нашел время и деньги, купил вот такой динамик http://i243.photobucket.com/albums/ff244/m.../bm/vtks10c.jpg
осталось за малым, првильно расшитать ящик))))))
Берси
Что то очень длинный фазик получается 500мм? Не ошибся? А трубы хорошие от линолеумных подходят. Катаный такой картон. Разного внутреннего диаметра есть. Остаётся только пропитать как следует.
Разведчик
Парни, я дико извеняюсь, но помоему вы перегибаете с мощностью! У меня обычная трехместка. Купил усилитель LADA 2-х канальный (2*100Вт, каскадом 200Вт)-1650руб.; лапух 10" LADA - 900руб.; декоративную решетку 10"-300руб.; комплект проводов-500руб. Все это продается в любом ЭЛЬДОРАДО. Склеил из 12мм. фанеры закрытый корпус (~15литров) трапециидальной формы. Установил между рычагом КПП и печкой (на это место ещё самопальные полки, делают типа бороды). Усилитель за водительское сидение на стенку прикрепил. Качает так, что голова болит. Обычно слушаю на 1\4 громкости. По сему не вижу смысла наворачивать. Для тех кто в кабине- заглаза, а понты калотят не на таких авто.
BP9037112
Это у тебя без фазика???
blondin218
чТО ВЫ ВСЕ САББ ВПЕРЕД ПИХАЕТЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СЗАДИ ИЛИ ПОД СИДЕНИЕМ Я ПОСТАВИЛ СЕБЕ ОТ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОЛОНОК ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМ СИДЕНИЕМ И АКУСТИКУ КИНУЛ ЧЕРЕЗ УСИЛОК НЕЗНАЮ МНЕ ХВАТАЕТ И ИГРАЕТ НА САМЫХ НИЗАХ ОТ 55 ГЕРЦ
alex0133
Нет не ошибся. Чем меньше корпус, тем длинее нужен фазоинвертер. Сейчас вообще переделал корпус. Был под ЗЯ на 35 литров. Сделал 50 литров с фазоинвертером, набил внутри примерно на 50% синтепона, фазоинвертер сделал из канализационной трубы (сотка), длина получилась 61,7 см. :huh: Расчитывал с помощью JBL Speakershop. По звучанию разницы почти не заметно, разве что на низах около 30-40 Гц. в салоне начинает дребезжать всё что плохо прикреплено.
BP9037112
Вдело в том что низкие частоты идут не зависемо саб впереди или сзади, звуки распростроняется одинаково, так что нет разницы будет впереди или сзади он, просто пот торпедой есть нормальное место куда можно вставить ящик где то литров на 30, и в него динамик на 10", сейчас сам корпус сделаю, как закончу выложу фотки)
Разведчик
Да, без него.С ним может и лучше, но тут нужен точный расчёт, а методом тыка- что иголку в стогу!
Берси
Закрытый ящик
Фазоинверторный – ящик оснащенный трубой(фазоинвертором).
Банд пасс 4-го порядка – динамик находится между двух камер одна из них имеет фазоинвертор.
Банд пасс 6-го порядка – находится между двух камер обе оснащены фазоинверторами.
Пассивный излучатель – в одном закрытом ящике динамик и пассивный излучатель(динамик без магнита)
Какая у вас конструкция ящика?
Нужно знать ещё частоту, на какую настраивать тот или иной фазоинвертор…
Если настроить на частоту 50Гц, длина 75мм фазоинвертора в 50 литровом корпусе должна быть 46мм, при частоте настройки 46Гц - 66мм, 40Гц - 107мм, 35Гц - 160мм, 32Гц - 203мм, 30Гц - 240мм.
Изменено пользователем Берси
Берси
Упругость воздуха повышает основную резонансную частоту головки басового динамика тем больше, чем больше диаметр диффузора и чем меньше объем ящика. Большой по площади диффузор гораздо эффективнее излучает низкие частоты, но в век повальной миниатюризации это мало кого радует. Для этого чтобы сделать колонку басовитее, идут тремя путями:
• увеличивают объем корпуса очень правильно надёжно но - (не модно да и стоит недешево);
• утяжеляют низкочастотный диффузор (недостатки очевидны: попробуй раскачай и затормози, когда нужно) или увеличивают гибкость подвеса диффузора;
• обманывают природу, переворачивая по фазе волну, излучаемую тыльной частью диффузора, — вставляют порт (как правило, трубу) фазоинвертора.
Насколько известно, расчет фазоинвертора не имеет однозначного аналитического решения, то есть при определении размеров злополучной трубы действуют методом проб и ошибок, используя полуэмпирические зависимости. Если труба, по прикидкам, выходит слишком длинной и не вмещается в корпус колонки, то фазоинвертор изгибают, реже, практически наугад, профилируют горловину трубы. Его выносят, как правило, на лицевую панель колонки, но не брезгуют и задней, хотя случаются и более логичные решения типа развернутого по периметру порта в нижней части колонок. Вариант с задним проходом , пожалуй, самый неадекватный.
Разумеется, лучше всего фазоинвертор переворачивает ту волну, которая совпадает по частоте с его собственным резонансном. Остальные частоты будут выплевываться постольку поскольку. В идеале низкочастотные волны должны переворачиваться на 180 градусов, чтобы совпадать по фазе с излучаемыми передней поверхностью диффузора.
Далеко не все динамические головки хороши для колонок с фазоинвертором. Любой динамик обладает собственным резонансом и есть такое понятие, как добротность колебательной системы. При малой добротности динамик будет стараться игнорировать внешние воздействия на собственной частоте резонанса. При большой добротности, наоборот, раскачиваться им в такт до одурения. Бородатый пример из физики про солдат, идущих по мосту не в ногу, еще помните? Ну, подвести при обычной эксплуатации к динамику напругу коварной частоты, чтоб он развалился, вряд ли удастся, — скорее гавкнется катушка (которая прикреплена к диффузору и колеблется в зазоре магнита). Чем подвижнее подвес диффузора, тем, как правило, выше добротность. Опыт показывает, что превышать некий предел по добротности чревато. В частности, есть риск получить черезмерную выпуклость на АЧХ акустической системы и неприятные на слух (хоть и мощные) низкие частоты. Как всегда в технике, наталкиваемся на необходимость поиска компромисса. Либо голова завязнет, либо ноги утопнут. Колонки получат либо высокую чувствительность (легко раскачиваются любым усилителем) и будут гудеть, бубнить и ухать в районе частоты фазоинвертора, либо низкую (что при грамотном проектировании активной акустики можно легко обойти, согласовав с динамиками встроенный усилитель), но зато без фазоинверторного гудежа. Фазоинвертор, сконструированный тяп-ляп, вкупе с неудачно подобранным динамиком размазывает во времени звуки ударного характера и привносит низкочастотное послезвучие в тона сугубо гармонические.
Таким образом, фазоинвертор выручает при модной нынче миниатюризации колонок с классическими динамиками, но таит в себе множество труднопредсказуемых сюрпризов, чаще всего неприятных.
ванек
соглашусь с разведчиком по поводу мощности. я себе сделал 2 сабика по 12 литров под передние сидушки (динамики DLS RW6) там в комплекте как раз 2 динамика и все расчеты, повесил их на тыл. на фронте трудятся DLS R6A LE и средник от DLS C36 с трехполосным кроссовером. и все это качает PIONEER P88RS. поверьте господа звук не просто хороший, а очень хороший, причем у меня 7-ми местка. Самое главное это голова...(в смысле майфун)... и то что к нему подключено. а на счет громкости ее тоже за глаза. :rolleyes:
Пони
В теории так,а на деле - у меня стоит впереди - впереди нормуль звук, зато на задних сидушках(фермер) уши в трубочку сворачиваются от баса.(kicx al250)
alex0133
Берси, спасибо за статью, еще кое что уяснил для себя, почерпнул полезной информациии.
Теперь думаю еще себе взять в дополнение ГДН-75... B)
Еще бы от такой магнитолы не ждать прекрасных результатов и цена у нее...!
ванек
привет землякам! я с тобой соглашусь. дело в том что у меня в 7-ми местке тоже на втором ряду басов побольше будет, да и звук там по сочнее. думаю виной тому большое лобовое стекло. от него отражение хорошее.
Разведчик
Разведчик
s45.radikal.ru/i109/1001/7b/74e9213dd296.jpg[/img][/url]
Изменено пользователем Разведчик
Берси
Теперь думаю еще себе взять в дополнение ГДН-75... B) quote]
Бери от НОЭМА. 75 ГДН очень хорошая головка.
Разведчик
