SA.DIESEL
Датчик положения рейки (датчик сервомагнита)
SA.DIESEL
Спасибо)) идея понятна)) а как по надежности?
если правильно расщитать, (сделать ), нажим, то работать будет не хуже нового. Ведь не зря на новых резисторах токая конструкция.
GenGe
Посмотрев всю тему понял одно. Надо покупать новый .как выбрать?пришлют с В2 не проверенный и что?Как вставить фото. яб показал свой датчик
ValdeMar
Так же как все https://www.radikal.ru/
колобок
откуда сам будешь? комрад Изменено пользователем колобок
GenGe
Я из Орла буду!
Спасибо попробую вставить фото
колобок
Я из Орла буду!
в профиле об этом напиши ;)   для вставки фото https://www.radikal.ru/
колобок
поменял сегодня датчик рейки
и ули толку,рейка не калибруется :blink:, слушаю ваши идеи
SA.DIESEL
Почем знаешь что не калибруется?  БК есть?  Доп резистор имеется ?
колобок
при калибровке насос отключается через 3 сек,без калибровки рейка выходит на старт и насос работает сек 20,БК нет,доп резистор отключен,
alex134
абидно... а диагностику негде сделать ? можт ошибки стереть надо ? провода-разъемы звонятся ?
колобок
с диагностикой в нашей деревне туго, как стереть ошибки?до проводов(по серьёзному) ещё недобрался
alex134
позвони официалам, можт есть программа ? контакты и сам прозвонишь.
колобок
был у официалов,программа есть,но пользоваться неумеют, контакты ща пойду звонить
alex134
ошибки стереть большого ума не надо, пусть подключат, дальше сам разберешься.
колобок
откалибровалась,ничего не делал(зря проводку расчехлил),померял напряжение питания датчиков 4,99
alex134
ну, слава богу !!!
Artem644
Привет братцы, ну вот я и поменял двтчик. вынес мозг всем каму мог особенная благодарность Био... но эта цензура не хочет работать по человечески!!!! Сначала не выходил на положение которое занимал при закрученном штивте в третью опору, залил вд напрочь начал вставать через раз, повторил данную процедуру мучая шток в руке (не в форуме будет написано как это правельно называется) поставил вроде все нормуль дал ему постоять подумать пока фильтра менял, проверил нормуль. Собрал помыл систему винсом т.е. он прогрелся и все абзац товарищи не выходит и все тут... утром пришел вышел завелась на ура поехала, доехал до заправки заглушил и все опять та же фигня!!! Датчик старого образца купленный в б2!!! Ща буду звонить ругаться!!!!
bio-dizel
Посмотрел в б2 и правда контактный. Пишут производитель штаер, на самом деле небось китай по лицензии калуги-прибор
Artem644
Путем проб и ошибок выяснилось следующее: при отключенных датчиках температуры воздуха и тосола (который на мозги) мозги сохроняют пположение рейки при выключении зажигания а при подключенных сбрасывают. А теперь уважаемые знатоки вопрос.. че за на.й???
колобок
а если по одному их отключить?
Artem644
любой из этих двух и пипец
колобок
померь напряжения питания датчиков +5 вольт
Artem644
поставил мозги соседа все работает. пипец мозгам!!!! П.с. куплю кулерные мозги в мск и мо срочно!!!
Евгений САХА
отправь на ремонт, а на время попробуй у кого на прокат взять. Ремонт через Альберта.Или на месте рукастого любителя попаять найди. Там скорее всего стабилизатор питания тогда сдох, по 5 В.
bio-dizel
У меня такой:   1fcfc17f3389t.jpg
