SA.DIESEL
Датчик положения рейки (датчик сервомагнита)
колобок
по этому и спрашиваю у людей, что может быть не так!!! Профиль не было время заполнить. А листать я уже все облистал, и все прочитал. Симптомы похожи на датчик. Есть датчик можно поменять но потом нужно колебровать рейку. БК или провода нету для колебровки, а колебровка описываемая сдесь очень расплывчетая! сейчас разберешь поменяешь, а она хрен заведется, а в понедельник на работу!
так не расплывчато? http://2a2.ru/steyr/reika.html
Nova6682
тогда в магаз,за запчастюльками
профиль то заполни
Когда на улице холодно она все нормально и на прогретую заводится! на улице жара все приехали! Машину заглушил, раза с 10 заведется! При заводки такое чувство что топливо не поступает, просто крутит в холостую!
Вот и есть подозрения что на горячую не срабатывает датчик! А форсы если даже я так думаю одна выйдет из строя, при заводке она хоть чихать должна,
колобок
так может всё же насос присмерти
alex134
ты не в той теме ищешь ответ ! есть тема "не заводится на горячую" ! что тебе не говорят - ты не слушаешь, только плачешь ! форсы устроены так, что топливо попадает в них через сетки, которые могут быть забиты.
max71
раз все прочитал, все знаешь, зачем вопросы глупые задаешь, датчик есть,  бери и меняй, провод для колибровки  обычный на 2 квадрата подойдет, и вообще заводится хер за щеку, а двигатель двс запускается
Nova6682
а почистить форсы без снятия реально жидкостью например? или разбирать?
колобок
попробуй винсом или лавром,целая тема про это есть
Nova6682
а какое давление в топливной системе должно быть ?
колобок
1.2 - 1.5 в самый раз
Евгений САХА
Да форсы не проблема, лежит еще один движок как донор. А вот еще чего когда не заводилась машина недавно отец сказал что рейка до конца не выходит!
и не должна!
SA.DIESEL
Не заводится на горячую и плохо заводится на горячую разные причины.  если сели форсы как правило при заводке начинает постепенно схватывать и в конце концов заводится. и беда эта приходит постепенно . Сильно забитые сетки очистить винсом не возможно.  да и на заводку на горячем это мало влияет
vral
Провел эксперимент по методике ув. "SA.DIESEL" :оттягивается рейка, жужжания правда не слышал, щелкает реле на передке щитка (со стороны турбины), рейка возвращается в исходную как и стояла, не заводится. Повторил 2 раза - послушал четкий "щелк" реле - результат тот же. остывает примерно до 60-65 град, (трогаешь крышку - рука терпит), завод нормальный. конечно проверю и пропаяю по совету ув. "Евгений САХА" - отпишусь но похоже буду проситься на консульт к ув. "Колобок" - мы оба Ярославские! Всем заранее спасибо
АлексТек
Надо рейку оттягивать в тот момент,пока насос качает.(первые 10сек)
bio-dizel
Раз вы такие Ярославские, то отдолжи у колобка датчик рейки и прогрей двс до рабочей т. Если симптоны исчезнут дальше сам знаешь что надо делать.
Nova6682
профиль не заполнил, поиск не листал, а мы тут изгаляемся. стебется может ?
Вся проблема была в датчике!!!! Сегодня даже работать не мог! Глахла и не заводилась! Раз 50 за сегодня! Поменял сейчас датчик положения рейки, попробывал, вроде норм!!!
После замены сервомагнита и датчика стали обороты где то 950, как уменьшить? Колебровка?
max71
наверно провод для колибровки не правильный был :lol:
попробуй педаль на себя потянуть. без шуток , серьезно, если не упадут значит рейка не откалибровалась.
Nova6682
при замене педали газа машина тупит, плохо набирает обороты, чего уже делать не знаю
max71
читай весь раздел внимательно, вникай в тему , все уже описано
ValdeMar
Видать педаль не первой свежести...
Евгений САХА
а до замены лучше чтоли было? так не бывает.
vovikelektrik
добрый день всем. у нас такая проблема. холодная заводится идеально,не дымит,не троит, едет отлично. горячая перестает заводится.заводится либо с отверткой через горловину заливную либо калибровка рейки.потом ездит две недели как ни в чем не бывало. приходится примерно каждые две недели калибровать. ошибки прочитать нечем .есть к лайн адаптер проги пробовал несколько штук. каждый раз пишет не поступают данные с эбу. парни объективно в данной ситуации какая может быть неисправность. после калибровки две недели нет претензий к системе управления.
колобок
наверно датчик рейки присмерти,попробуй без датчика(который на мозги) температуры горячую завести
Изменено пользователем колобок
vovikelektrik
да про этот способ прочитал (если заведется то можно подключить датчик температуры через  реле чтобы при прокрутке стартером отключался датчик температуры) но хотелось бы решить более корректно т.е. устранить проблему. как я понял если заведется с отключеным датчиком температуры то можно пробовать сопротивление 50-100 Ом в коричневый провод датчика положения  рейки.поправьте если не так.спасибо.
колобок
заменить форсунки
bio-dizel
согласен с колобком на счёт датчика рейки. Ещё проверь колодку датчика рейки треугольную, смотри чтоб мамы не вылезли из неё.. На прогретом двс может быть плохой контакт и сбой эбу.
