bio-dizel 90 Опубликовано 2 ноября, 2018 Может кто сказать про эту Веху-НН? У моего поставщика вообще цена 1435р. У меня такой накрывается, года на 2 хватило. Завтра бу буду ставить, у максидорма прикупил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 3 ноября, 2018 года на 2 хватилоЕзда какая преобладает? Город или трасса? Пробег на этом датчике какой получился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 ноября, 2018 Езда какая преобладает? Город или трасса? Пробег на этом датчике какой получился? Статистики не виду, псе по разному накрываются( производителей развелось...) Цикл смешанный. Первый заводской накрылся на 40000, за те деньги что потратил за 12 лет, можно 2 бесконтактных купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 ноября, 2018 Может кто сказать про эту Веху-НН? У моего поставщика вообще цена 1435р. За такие деньги надо брать и ездить или как запасной, в москве уже дешевле двухшестсот не купишь такие, а начинались по косарю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) Да. Сегодня заказал.А то на моём двигателе начались дёргания в каком-то положении, при плавном снижении нагрузки. В этом положении резистивный слой видимо стёрся. Изменено 3 ноября, 2018 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 ноября, 2018 У меня такой накрывается, года на 2 хватило. Завтра бу буду ставить, у максидорма прикупил. Вчера поставил, сегодня прокатился...машина ожила, рвёт из под себя. Последние полгода ездила вяло, гружёная в гору еле заползала, я грешил на сепаратор, думал из-за фильтра не хватает топлива. В общем машина туповата была, а это он датчик рейки накрывался, причём как обычно прямых ошибок нет. Для форумчан перечислю сопутствующие симптомы рака датчика рейки: Падает мощность двс и с ней динамика автомобиля, на холодную заводится резво, а на горячую хуже и обороты с 700 подхватывают и выравниваются до положенных 850. БК показывает низкую цикловую подачу: 4.5-6 на хх, средний расход не стабилен. Далее появляются дёрганья двс на хх, обороты плавают от700 до 900. Позже двс на хх глушат мозги и становится это всё чаще, появляются ош. 55 и 186.Не устойчивая работа двс слышна и хорошо видна по ручке кпп. Вот и ришло время менять его пока не пошли метастазы гдето в дороге. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Док72 11 Опубликовано 10 ноября, 2018 Какой резистор впаивают в коричневый провод датчика рейки? Фото покажите плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 10 ноября, 2018 Какой резистор впаивают в коричневый провод датчика рейки? Фото покажите плиз.переменный на 500-1000 ом, в низу торпеды под провой рукой под него место идеально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Док72 11 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Три контакта... Икуда их опять? Те. Резистор на панель а провода тянешь под капот и крутиш потом и регулируешь там чего то? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Док72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 10 ноября, 2018 Три контакта... Икуда их опять?средний и любой крайний вместе, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) средний и правый вместе, соответственно будет при повороте в лево коротыш и датчик рейки как с завода а поворачивая в право сопротивление увеличивается и от этого рейка дальше отходит и форса больше подает. калибровать рейку в этом случае нужно с закороченным резистором Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Pahha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Док72 11 Опубликовано 12 ноября, 2018 Понятно спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 25 ноября, 2019 Мужики, поделитесь опытом. Есть новый фирмовый датчик рейки. Бесконтактный. Как его ставить? Проводом вверх или вниз? С квадратным кожухом или без? Он снимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) Логично вверх и винтики к нему идут из нержавейки.Почём приобрёл? он дорогой. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 25 ноября, 2019 Он у меня с 2013 лежит. Тогда это было 4500. Чек остался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) Сейчас 9500 минимум я про тот что на фотке. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 25 ноября, 2019 Седня узнавал. Дешевле 10 500 не смог найти. Хотел найти контактный оригинал. Вообще не смог. Может у кого есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 ноября, 2019 Ставится в сборе с кожухом. Можно и отдельно но потом кожух не впихнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Всем привет,ставил три бесконтактных датчика ни один так и не откалибровался,хотя все при калибровке показывали нормальные значения,например вытянул рейку, вставил штифт ,на бортовике пишет =калибровка рейки-127= Иду выкручиваю штифт,всё ставлю на место,смотрю на бортовик =калибровка рейки 60=Как так х.знает.При этом показывает ошибку 186 (не работает электро магнит). Ставлю старого образца,калибрую и всё нормально,калибровка держится. кто может сталкивался с этим.Хотя первая газель с этим мотором у меня была с 2002 года и я туда ставил бесконтактный датчик как только они появились в продаже,и всё калибровалось бес проблем. В итоге так получилось что этот мотор оказался у меня полу разобраный вместе с тем бесконтактным датчиком,который я когдато ставил.И теперь он ни хрена не калибруется,как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) Говорили что была большая партия брака. Ещё возможно они очень чувствительны к сопротивлению проводки. 127 для нового не многовато? Покупал такой, один брак, слетало нулевое положение, заменили, у второго нулевое менялось с прогревом двс.Число удваивалось и машина чёрным поддымливала и пуляла как самолёт. В общем езжу пока на контактных. Подумываю у Максидорма купить бесконтактные если не будет проблем с обменом. В б2 когда покупал геморно было обменять, просили акт девектации от электрика из сервиса. Изменено 13 мая, 2020 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Никакого контроля нет над качеством,ладно бы копейки стоил,а то цены заоблачные и потом доказывай что он бракованный. н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 мая, 2020 3 часа назад, саня 12RUS сказал: потом доказывай что он бракованный покупал как то в педалях этот датчик,через полтора месяца он накрылся,отнёс обратно,забрали без проблем,сказали через экспертизу обменяют или вернут деньги,через неделю забрал деньги и заказал оригинал в Питере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 15 мая, 2020 Привет, ты про оригинал бесконтактный? А как узнал что в Питере оригинал? Когда покупал и сколько отдышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 мая, 2020 21 час назад, bio-dizel сказал: Привет, ты про оригинал бесконтактный? А как узнал что в Питере оригинал? Когда покупал и сколько отдышал? Привет! покупал году в 13,в Порт-Артуре(мне его Лёха 134 забирал от них)бесконтактный,рублей 5-6(точно не помню),поездил на нём немного(поршень прогорел)я его быстренько с улиткой турбины за 10 тыр продал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 мая, 2020 Да уж! Нынче цены уже не те... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
