SA.DIESEL 293 Опубликовано 7 июня, 2012 Спасибо)) идея понятна)) а как по надежности?если правильно расщитать, (сделать ), нажим, то работать будет не хуже нового. Ведь не зря на новых резисторах токая конструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GenGe 0 Опубликовано 12 февраля, 2013 Посмотрев всю тему понял одно. Надо покупать новый .как выбрать?пришлют с В2 не проверенный и что?Как вставить фото. яб показал свой датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 12 февраля, 2013 Так же как все https://www.radikal.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Посмотрев всю тему понял одно. Надо покупать новый .как выбрать?пришлют с В2 не проверенный и что?Как вставить фото. яб показал свой датчикоткуда сам будешь? комрад Изменено 12 февраля, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GenGe 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 Я из Орла буду!Спасибо попробую вставить фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) Я из Орла буду!в профиле об этом напиши ;) для вставки фото https://www.radikal.ru/ Изменено 13 февраля, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 марта, 2013 поменял сегодня датчик рейкии ули толку,рейка не калибруется :blink:, слушаю ваши идеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 марта, 2013 Почем знаешь что не калибруется? БК есть? Доп резистор имеется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Почем знаешь что не калибруется? БК есть? Доп резистор имеется ?при калибровке насос отключается через 3 сек,без калибровки рейка выходит на старт и насос работает сек 20,БК нет,доп резистор отключен, Изменено 31 марта, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 31 марта, 2013 абидно... а диагностику негде сделать ? можт ошибки стереть надо ? провода-разъемы звонятся ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 марта, 2013 абидно... а диагностику негде сделать ? можт ошибки стереть надо ? провода-разъемы звонятся ?с диагностикой в нашей деревне туго, как стереть ошибки?до проводов(по серьёзному) ещё недобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 31 марта, 2013 позвони официалам, можт есть программа ? контакты и сам прозвонишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 марта, 2013 позвони официалам, можт есть программа ? контакты и сам прозвонишь.был у официалов,программа есть,но пользоваться неумеют, контакты ща пойду звонить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 31 марта, 2013 был у официалов,программа есть,но пользоваться неумеют, контакты ща пойду звонитьошибки стереть большого ума не надо, пусть подключат, дальше сам разберешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 марта, 2013 Почем знаешь что не калибруется? БК есть? Доп резистор имеется ?откалибровалась,ничего не делал(зря проводку расчехлил),померял напряжение питания датчиков 4,99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 1 апреля, 2013 ну, слава богу !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 5 апреля, 2013 Привет братцы, ну вот я и поменял двтчик. вынес мозг всем каму мог особенная благодарность Био... но эта цензура не хочет работать по человечески!!!! Сначала не выходил на положение которое занимал при закрученном штивте в третью опору, залил вд напрочь начал вставать через раз, повторил данную процедуру мучая шток в руке (не в форуме будет написано как это правельно называется) поставил вроде все нормуль дал ему постоять подумать пока фильтра менял, проверил нормуль. Собрал помыл систему винсом т.е. он прогрелся и все абзац товарищи не выходит и все тут... утром пришел вышел завелась на ура поехала, доехал до заправки заглушил и все опять та же фигня!!! Датчик старого образца купленный в б2!!! Ща буду звонить ругаться!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 апреля, 2013 Посмотрел в б2 и правда контактный. Пишут производитель штаер, на самом деле небось китай по лицензии калуги-прибор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 5 апреля, 2013 Путем проб и ошибок выяснилось следующее: при отключенных датчиках температуры воздуха и тосола (который на мозги) мозги сохроняют пположение рейки при выключении зажигания а при подключенных сбрасывают. А теперь уважаемые знатоки вопрос.. че за на.й??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 апреля, 2013 Путем проб и ошибок выяснилось следующее: при отключенных датчиках температуры воздуха и тосола (который на мозги) мозги сохроняют пположение рейки при выключении зажигания а при подключенных сбрасывают. А теперь уважаемые знатоки вопрос.. че за на.й???а если по одному их отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 5 апреля, 2013 а если по одному их отключить?любой из этих двух и пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 апреля, 2013 любой из этих двух и пипецпомерь напряжения питания датчиков +5 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 5 апреля, 2013 померь напряжения питания датчиков +5 вольтпоставил мозги соседа все работает. пипец мозгам!!!! П.с. куплю кулерные мозги в мск и мо срочно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 6 апреля, 2013 поставил мозги соседа все работает. пипец мозгам!!!! П.с. куплю кулерные мозги в мск и мо срочно!!!отправь на ремонт, а на время попробуй у кого на прокат взять. Ремонт через Альберта.Или на месте рукастого любителя попаять найди. Там скорее всего стабилизатор питания тогда сдох, по 5 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 апреля, 2013 Привет братцы, ну вот я и поменял двтчик. вынес мозг всем каму мог особенная благодарность Био... но эта цензура не хочет работать по человечески!!!! Сначала не выходил на положение которое занимал при закрученном штивте в третью опору, залил вд напрочь начал вставать через раз, повторил данную процедуру мучая шток в руке (не в форуме будет написано как это правельно называется) поставил вроде все нормуль дал ему постоять подумать пока фильтра менял, проверил нормуль. Собрал помыл систему винсом т.е. он прогрелся и все абзац товарищи не выходит и все тут... утром пришел вышел завелась на ура поехала, доехал до заправки заглушил и все опять та же фигня!!! Датчик старого образца купленный в б2!!! Ща буду звонить ругаться!!!!У меня такой: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
