Serg544 70 Опубликовано 17 сентября, 2020 Понял. Учту. А посоветовать можете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 198 Опубликовано 17 сентября, 2020 13 минут назад, Serg544 сказал: Да я и не спорю с утверждением. Вопрос, где конкретно его взять на конкретном аппарате? Если память не изменяет,то синий с белой полосой.Там должен появляться плюс после включения магнитолы.Контролькой же можно проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 сентября, 2020 1 минуту назад, Serg544 сказал: Понял. Учту. А посоветовать можете? Поспрашивай спецов кто этим торгует.Они лучше тебе посоветуют антенну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 198 Опубликовано 17 сентября, 2020 (изменено) Сейчас все меняется,выпускают более совершенные модели-не уследишь.Раньше ставили врезные косые антенны в крышу и они были одними из лучших.Да и Бошш был на высоте.Сейчас все наоборот стало. Изменено 17 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 17 сентября, 2020 27 минут назад, Alex030569 сказал: Если память не изменяет,то синий с белой полосой.Там должен появляться плюс после включения магнитолы.Контролькой же можно проверить. Есть синий с черной полосой. В средней коричневой колодке их четыре провода, после включения, на которые приходит 7 В. Выше колодка составная - сний и зелёный штеккуры, так на некоторых ногах ещё меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 362 Опубликовано 17 сентября, 2020 Так какую модель всё-таки взять ,а то нужно и в Ауди менять и в Газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 19 сентября, 2020 (изменено) В общем тестером проверил все ноги, куда провода от колодок приходят. Есть +12в на розовом проводе, но постоянно. От вкл/выкл не зависит. На других сайтах находил сообщения про это, т.е. люди тоже не могут найти и цепляют активную антенну питанием на постоянку при заведенном моторе. Но мы же лёгких путей не ищем... Изменено 19 сентября, 2020 пользователем Serg544 НЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 21 августа, 2021 Привет всем. Случилась такая беда, перестала ловить станции штатная магнитола. Снял антенну, там всё в подвижном блоке (у основания) поржавело. Зачистил, запаял, сразу вроде ловило а теперь опять началось. Теперь вопрос на что заменить с минимумом переделок, чтобы не тянуть провода и так далее. Тама в Нексте отверстие в крыше на 10 мм, желательно чтобы новая антенна в это отверстие встала. Родную некстовскую не хочу, потому слабое место это подвижный блок. Нужно неподвижную, чтобы наружная часть была закрыта герметично, и внутренний вывод на кабель был на 5 мм, ну и чтобы хорошо ловила. Люди посоветовали. что нужно смотреть на разборке, врот сегодня поеду. На Алиэкспрессе смотрел, ничего не греет, жуткая китайщина с непредсказуемым результатом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 798 Опубликовано 21 августа, 2021 АТМ итальянские посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 21 августа, 2021 @Гроня я поставил триаду ва 62 встала отлично принемаент нормально , но у меня цельнометал. триада 63 с изменяем углом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 26 января, 2022 В 06.12.2018 в 18:08, Iskander сказал: Газель бизнес с панелью наподобие "Некста",решил проверить наличие проводов для подключения магнитолы - они есть. И ещё есть кабель для подключения антенны. Подскажите куда он идёт? Может на том конце переходник чтобы антенну подключить? Интересно, а провода есть к динамикам у ног? Есть сейчас внешние антенны хорошие? БОШ наверное не приклеить толком к холодному стеклу зимой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 997 Опубликовано 26 января, 2022 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, а провода есть к динамикам у ног? Есть сейчас внешние антенны хорошие? БОШ наверное не приклеить толком к холодному стеклу зимой? у меня была, даже штатные стоят динамики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 26 января, 2022 Динамиков нет, но провода какие то подходят к месту установки и разъём на антенну(мама) висит там же. Выше под панелью ещё какие то три колодки висят, наверное разъёмы к магнитоле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 27 января, 2022 В итоге, что брать то? Бош у меня тянет за 50-70 км мощные станции, в принципе мне больше и не надо, теперь между СПБ и Тихвином в середине пути много радио включили в Волхове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 198 Опубликовано 27 января, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: В итоге, что брать то? Бош у меня тянет за 50-70 км мощные станции, в принципе мне больше и не надо, теперь между СПБ и Тихвином в середине пути много радио включили в Волхове. Феном погрей стекло и приклей Бошш,естественно предварительно обезжирив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 27 января, 2022 ТОлько не перегрей, особенно на морозе- лопнет. Лучше бы в тепле делать, чтобы конденсата не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 198 Опубликовано 27 января, 2022 Только что, ZAN57 сказал: ТОлько не перегрей, особенно на морозе- лопнет. Лучше бы в тепле делать, чтобы конденсата не было Главное не греть в одну точку.Конденсата не будет,он же фен-дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 27 января, 2022 Да, конденсата не будет, если стекло станет температурой выше окружающего воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 27 января, 2022 Салонной печкой не нагреть стекло при -5 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 602 Опубликовано 27 января, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: Салонной печкой не нагреть стекло при -5 ? Да, вот салонной лучше, направление на обдув стекла и это же изнутри, конденсат может быть только изнутри... так даже лучше. У меня лобовое до пара разогревается от салонной печки- снег попадая тает и даже парит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 968 Опубликовано 27 января, 2022 Спиртом протри стекло, он воду высушит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 27 января, 2022 Бош на Озоне 1200 руб, в магазине у нас 1000- 1450 руб. Электрик гаражный не советовал Бош покупать, купил я какую то Питерскую антенну активную за 450 руб, но наверное зря)) Электрик при установке магнитолы и динамиков проговорился, что не любит Бош из за приклейки усиков. Ладно, сам весной приделаю Бош, сейчас все равно толком не приклеить на морозе. Антенна "Вымпел" от ООО Орион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 422 Опубликовано 6 февраля, 2022 Полная фигня эта антенна Вымпел, в городе шипит, 15 отъехал от города и все(( Выкинул 420 руб. Возможно надо приклеить к стеклу, а то сейчас просто прижата обшивкой потолка к стеклу и слишком близко усы к кузову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 198 Опубликовано 6 февраля, 2022 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Полная фигня эта антенна Вымпел, в городе шипит, 15 отъехал от города и все(( Выкинул 420 руб. Возможно надо приклеить к стеклу, а то сейчас просто прижата обшивкой потолка к стеклу и слишком близко усы к кузову. Питание то подключил к ней? Изменено 6 февраля, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 6 февраля, 2022 Флешка, короткая чтоб не задеть нечаено.. накачено с инета песен то что нравится, штук триста может более.. Радио слушаю редко, бывает слушаю шум мотора! тоже нравится).. или сам пою .. Многие качают аудиокниги обучающие, наука, военная тематика и т. д.. пробовал вроде интересно, но не понравилось так как под их спать охото).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
