михей
FM-АНТЕННА - Какая лучше?
Serg544
Понял. Учту. А посоветовать можете?
13 минут назад, Serg544 сказал:
Да я и не спорю с утверждением. Вопрос, где конкретно его взять на конкретном аппарате?
Если память не изменяет,то синий с белой полосой.Там должен появляться плюс после включения магнитолы.Контролькой же можно проверить.
1 минуту назад, Serg544 сказал:
Поспрашивай спецов кто этим торгует.Они лучше тебе посоветуют антенну.
Сейчас все меняется,выпускают более совершенные модели-не уследишь.Раньше ставили врезные косые антенны в крышу и они были одними из лучших.Да и Бошш был на высоте.Сейчас все наоборот стало.
Serg544
27 минут назад, Alex030569 сказал:
Есть синий с черной полосой. В средней коричневой колодке их четыре провода, после включения, на которые приходит 7 В. Выше колодка составная - сний и зелёный штеккуры, так на некоторых ногах ещё меньше.
jon61rus
Так какую модель всё-таки взять ,а то нужно и в Ауди менять и в Газели?
Serg544
В общем тестером проверил все ноги, куда провода от колодок приходят. Есть +12в на розовом проводе, но постоянно. От вкл/выкл не зависит. На других сайтах находил сообщения про это, т.е. люди тоже не могут найти и цепляют активную антенну питанием на постоянку при заведенном моторе. Но мы же лёгких путей не ищем...
Изменено пользователем Serg544
НЕ
Гроня
Привет всем. Случилась такая беда, перестала ловить станции штатная магнитола. Снял антенну, там всё в подвижном блоке (у основания) поржавело. Зачистил, запаял, сразу вроде ловило а теперь опять началось. Теперь вопрос на что заменить с минимумом переделок, чтобы не тянуть провода и так далее. Тама в Нексте отверстие в крыше на 10 мм, желательно чтобы новая антенна в это отверстие встала. Родную некстовскую не хочу, потому слабое место это подвижный блок. Нужно неподвижную, чтобы наружная часть была закрыта герметично, и внутренний вывод на кабель был на 5 мм, ну и чтобы хорошо ловила. Люди посоветовали. что нужно смотреть на разборке, врот сегодня поеду. На Алиэкспрессе смотрел, ничего не греет, жуткая китайщина с непредсказуемым результатом
Татарин
 АТМ итальянские посмотри.
Сухов А.
@Гроня  я поставил триаду ва 62 встала отлично принемаент нормально , но у меня цельнометал.   триада 63 с изменяем углом.
В 06.12.2018 в 18:08, Iskander сказал:
Газель бизнес с панелью наподобие "Некста",решил проверить наличие проводов для подключения магнитолы - они есть. И ещё есть кабель для подключения антенны. Подскажите куда он идёт? Может на том конце переходник чтобы антенну подключить?
Интересно, а провода есть к динамикам у ног? Есть сейчас внешние антенны хорошие? БОШ наверное не приклеить толком к холодному стеклу зимой?
PanDiman
13 минут назад, Алексей Ф. сказал:
у меня была, даже штатные стоят динамики
Динамиков нет, но провода какие то подходят к месту установки и разъём на антенну(мама) висит там же. Выше под панелью ещё какие то три колодки висят, наверное разъёмы к магнитоле.
eaaxLiJS-kc.jpg?size=607x1080&quality=96
В итоге, что брать то? Бош у меня тянет за 50-70 км мощные станции, в принципе мне больше и не надо, теперь между СПБ и Тихвином в середине пути много радио включили в Волхове.
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Феном погрей стекло и приклей Бошш,естественно предварительно обезжирив.
ZAN57
ТОлько не перегрей, особенно на морозе- лопнет. Лучше бы в тепле делать, чтобы конденсата не было
Только что, ZAN57 сказал:
Главное не греть в одну точку.Конденсата не будет,он же фен-дует.
ZAN57
Да, конденсата не будет, если стекло станет температурой выше окружающего воздуха.
Салонной печкой не нагреть стекло при -5 ?
ZAN57
Только что, Алексей Ф. сказал:
Да, вот салонной лучше, направление на обдув стекла и это же изнутри, конденсат может быть только изнутри... так даже лучше. У меня лобовое до пара разогревается от салонной печки- снег попадая тает и даже парит.
valemat
Спиртом протри стекло, он воду высушит.
Бош на Озоне 1200 руб, в магазине у нас 1000- 1450 руб. Электрик гаражный не советовал Бош покупать, купил я какую то Питерскую антенну активную за 450 руб, но наверное зря)) Электрик при установке магнитолы и динамиков проговорился, что не любит Бош из за приклейки усиков.
Ладно, сам весной приделаю Бош, сейчас все равно толком не приклеить на морозе.
Антенна "Вымпел" от ООО Орион.
QzuQTRQHVPU.jpg?size=1280x719&quality=96
Полная фигня эта антенна Вымпел, в городе шипит, 15 отъехал от города и все(( Выкинул 420 руб.
Возможно надо приклеить к стеклу, а то сейчас просто прижата обшивкой потолка к стеклу и слишком близко усы к кузову.
4tpkckMYpv0.jpg?size=607x1080&quality=96
Питание то подключил к ней?
B.V.A
Флешка, короткая чтоб не задеть нечаено.. накачено с инета песен то что нравится, штук триста может более..
Радио слушаю редко, бывает слушаю шум мотора! тоже нравится).. или сам пою :mellow:..
Многие качают аудиокниги обучающие, наука,  военная тематика и т. д.. пробовал вроде интересно, но не понравилось так как под их спать охото)..
