Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 декабря, 2022 10 часов назад, anchikh сказал: Свечи новые,но по совету диагноста самые обычные.не исключаю. Может сосать воздух на впуске, надо все патрубки/трубки проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
regalius 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Всем привет. Повторю вопрос по проблеме с зависанием оборотов ХХ после сброса педали газа на ЗМЗ 405, евро 0. Темка не раз обсуждалась, но тем не менее, вдруг за 3 года появились новые и успешные результаты борьбы с недугом . Двигло заводится легко в любую погоду, после прогрева обороты медленно падают с 2000 до 1000. Это у меня рабочий уровень ХХ, возможно высоковат, но работают стабильно, не плавают. Проблемка возникла внезапно. Стали залипать высокие обороты после сброса педали газа, при том зависают на тех оборотах, на которых отпустил педаль. Возвращаются на место обороты ХХ после пинков по педали газа. Пытался устранить общепризнанную причину залипания - трос газа. Сначала хорошо промазал старый трос, не помогло. Заменил на новый. Та же фигня. Какой узел (РХХ, ДПДЗ и прочее) подлежит исследованию дальше, по мнению знатоков, с учетом того, что все же есть положительная реакция на пинки педальки газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 26 марта, 2025 В 23.03.2025 в 18:06, regalius сказал: ДПДЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 26 марта, 2025 Дросельную заслонку промой очистительем карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
regalius 0 Опубликовано 31 марта, 2025 В 26.03.2025 в 12:56, марик сказал: Дросельную заслонку промой очистительем карбюратора. Забыл упомянуть, конечно же промыл, в том числе очистителем карба. Не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 963 Опубликовано 31 марта, 2025 3 часа назад, regalius сказал: Забыл упомянуть, конечно же промыл, в том числе очистителем карба. Не помогло. Посмотри датчик положения дроссельной заслонки. Сними разбери дорожки посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 31 марта, 2025 Я бы еще подсос поискал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 31 марта, 2025 выкинь этот рхх..поставь просто шланг с винтом жадности.. некоторые кто хочет оставить рхх ставят от какой то бмв древней.. 5 часов назад, Pancho сказал: Я бы еще подсос поискал. дымогенератор же соорудить плевое дело. но практика показывает что сосет всеже с вала дз какой бы новой она не была.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 31 марта, 2025 57 минут назад, aldar сказал: выкинь этот рхх..поставь просто шланг с винтом жадности.. некоторые кто хочет оставить рхх ставят от какой то бмв древней.. дымогенератор же соорудить плевое дело. но практика показывает что сосет всеже с вала дз какой бы новой она не была.. Рхх от БМВ, работает хоть нормально. Поставил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 1 апреля, 2025 Если обороты зависают на уровне последнего максимального нажима на педаль газа , подсосы исключены , а вот дпдз скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gers52 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Здравствуйте, такая же проблема, искал подсос воздуха, вроде бы нашел, исправил, ХХ теперь 880-900 оборотов. Не много проехал, накидывает 2.5-3 оборотов, по педали газа пиннешь становится опять 900 оборотов, что это может быть? P.S. может конечно ещё не весь подсос воздуха обнаружил, ЗМЗ 405.22, ЭБУ СОАТЭ, дроссельный узел менял полностью, рхх новый, дтож новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 13 мая, 2025 (изменено) Трос посмотри тормозит он! Заслонка почему-то зависает, новый не значит рабочий, привыкните уже к нашим реалиям)))) Изменено 13 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 13 мая, 2025 можно вообще этот рхх обойти и поставить обычный кран(типа крана жадности на гбо2).некоторые выводят управление этим краном в кабину и получается как подсос на карбе.есть вариант поставить рхх от бмв.как то в сети попадалось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 13 мая, 2025 3 минуты назад, aldar сказал: можно вообще этот рхх обойти и поставить обычный кран(типа крана жадности на гбо2).некоторые выводят управление этим краном в кабину и получается как подсос на карбе.есть вариант поставить рхх от бмв.как то в сети попадалось.. Один вопрос!!! Зачем?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 13 мая, 2025 9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Один вопрос!!! Зачем?? чтобы стабилизировать хх.. у меня он тоже прыгал,приходилось дергать педаль газа.я дымогену сварганил.подсос по любому есть.через вал дз.и это новая деталь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 13 мая, 2025 (изменено) @aldar Да нету в этом вины РХХ нету, зависает заслонка, не закрывается до конца, там и искать причину, зачем курочить РХХ Больше чем уверен, скинет патрубок и увидит что заслонка стоит криво. Изменено 13 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 13 мая, 2025 (изменено) 38 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Больше чем уверен, скинет патрубок и увидит что заслонка стоит криво. может и так.. хотя когда я менял дроссель я смотрел,перекоса нет,зазор минимальный...у меня другая проблема была.на хх в пробках начинал глохнуть.это если минут 15-20 на хх поработает...вылечилось заменой катушки.. 38 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: зачем курочить РХХ не надо ничего курочить..вернуть все как было можно за пять минут.рхх остается на своем месте и должен быть подключен к сети,иначе загорается чек.вместо маленького шланга который идет к рхх ставишь шланг длиной 25-30 см с врезанным в него винтом жадности из гбо2.второй конец к входу в дроссель.дальше крутишь винт жадности и выставляешь нужные обороты хх. Изменено 13 мая, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gers52 0 Опубликовано 13 мая, 2025 @БРОДЯГА74 заслонка стоит нормально, может конечно и тросик, но вроде руками газуешь когда нигде не закусывает, попробую поменять его еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 13 мая, 2025 (изменено) 5 минут назад, Gers52 сказал: попробую поменять его еще Зачем менять всё подрят на такое же, только блестящее, найди причину!! Медленнно на заглушеном отпускай газ и смотри где клинит!! Могут и втулки на дросселе, при нагреве подклинивать...вал ходит и встает неровно, причин куча... Изменено 13 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gers52 0 Опубликовано 13 мая, 2025 @БРОДЯГА74 спасибо, попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 13 мая, 2025 @aldar Видел всю эту сантехнику , и знаю как это делать, только не пойму зачем, РХХ малопроблемный узел, чего изгалятся! Тоже самое и с помпой на 405, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 13 мая, 2025 53 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Тоже самое и с помпой на 405, помпа у мене от 406..на ней виска от бмв..прошли больше 400тыс км.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 23 августа, 2025 сегодня поменял патрубок который идет от дмрв до дз...поставил от е3. все встало без колхозинга на штатные места..заглушить нужно только отверстие одно.оно кажись на е3 для картерных газов. вообщем я даволен.едет авто плавнее и увереннее.особенно это чувствуется на малых оборотах. брал здесь https://market.yandex.ru/card/patrubok-gaz-3110-3302-dv-405-yevro3-dmrv-2-shtuki-komplekt/102019207373?do-waremd5=_grpsh-l5p-IdjxvNkXBRw&cpc=W3zNwDm6-FS0W0bk0uVQeRc5yi31n45ZgBcbLSuCwFD22Q7xjzs96a8IdNUG8VM715feiVYNz9nl9AXsIbyykpadZ_roeQ3C0sRtsELTmKM68MuFImaVGun9TrIC2HIfsa_bKZqHnOevGPqVBWrb28ah0InUGBzik3b3s_MHiuYGmMFa7aar9AEoYnKkSkAmLXHCiygAoiD2PceERNeZy0B3FYBgpu4XNdgF0Dp94Cjog9Atfwnnm9nluJljQWVk5Jx53K3I5MD43wjcoiZtNKheHBRpdyzM&ogV=-2 https://market.yandex.ru/card/patrubok-vozdushnogo-filtra-dmrv-gaz-405-dv-grusha-yevro-3/101863873324?do-waremd5=4XsxEz_fXNLgkuthX5KqUQ&cpc=KEfAh7siGzFwCxsXxtb79zPLSWgZsJloKzPefERb_R7IpoQaHqUVcTYeugdkkcWyx-iAeh_evZpRFdVEB63tfKEfS3WK43QSDvoImXqYNv_ryXbsPytXFEnSDzL4_RDBjvmb5-cU3b4hWHImsZws3-3a-5sVOw2GQ4qIsSjNTreRJUXNI86SXnikH_WJaJAuCF-lv-VW7mmU5EgkBUPqEQTa_n7-CmP5UsUsiAhPdGn719qUydKV2VVOMiExKJud&ogV=-2 гриб оказался пластиковый... как нибудь на южном порту когда буду куплю резиновый,хотя пластик тоже норм.. чуть не забыл, у мене на дросселе хлопушка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 902 Опубликовано 23 августа, 2025 (изменено) @aldar Зачем всё это? Не понятен принцип работы этой конструкции... На изделиях ГАЗа видел, на иномарках нет такого вроде! Может и мне нужно...)) Изменено 23 августа, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 622 Опубликовано 23 августа, 2025 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @aldar Зачем всё это? Не понятен принцип работы этой конструкции... На изделиях ГАЗа видел, на иномарках нет такого вроде! Может и мне нужно...)) увидел у одного чела в инете.он про совсем другое рассказывал.что то про капиталку.и тут вижу гриб от е3 на нашем двиге.поискал в сети.заказал.сегодня установил и проехался..не зря потрачены эти 1100руб..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
