TATARIN
Замена подвески СОБОЛЯ на ГАЗелевскую
МихаилZ
мой вариант пластин из цельного флянца
Кирилл
Второй день не спеша меняю подвеску непосредственно на машине, до этого два дня с кулаками возился, завтра всё на балку уже вешать буду. Мелочугу причесывать.
Изменено пользователем Кирилл
Lazer
ребят за сколько вам делали эти пластины???
если несекрет)
Кирилл
Я уже не помню, одновременно с кулаками точил, но из моего металла и с шаблоном, но не дорого, меньше тыщи. Можно и самому болгаркой и дрелью на стойке выстругать. У меня толщина самой пластины 20 мм, на одном кулаке подложил шайбы 0,8 мм, на другом без шайб обошлось, но диски тормозные старые, лучше по новым выставлять суппорта относительно диска.
Lazer
ну я за кулаки отдал 500р! а пластины мне  МихаилZ делает ! фотка сверху )) и пошлет ! просто приценяемся с ним)
Кирилл
От тех пластин надо ещё две трети лишнего металла отрезать.
МихаилZ
задумает датчик абс ставить дырочку просверлит) надо будет отрежет хозяин барин.
Кирилл
Всё, домучил до ездовой готовности... Завтра прокачусь.
paul799
Щит-то моторный заварил? Кстати, ты меня в НиНо сглазил - все удивлялся, что у меня трещин нету. А через 2 недели дома я заметил 2 небольшие. Засверлил - вроде дальше не ползут.
Кирилл
Я про этот ужас стараюсь не думать, позже займусь.
Кирилл
А как теперь схождение на стенде проверить, какие данные нужны там?
С помощью ,,швабры'' я конечно выставил, но хотелось бы уточнить.
Эдуард
На своем когда ставил подвеску с ГАЗели тоже думал на схождение заехать но так уже 120 ткм и не сделал ни разу, резину не ест. Видать на доноре был выставлен нормально! и трещины только на той неделе заварил на щите! После переделки подвески они дальше не расползались.
Кирилл
Меняю соболиную подвеску в сборе (под переборку) на передний стабилизатор Газели :-)
рома 372
Кирилл,он стоит полторы тысячи.Но эффект от него лучше.Я поставил его через год.Крен в поворотах стал меньше в два раза.
Кирилл
Я это уже понял, вот и хочу пристроить бывшую...
Ром, чего с регулировкой схода посоветуешь?
рома 372
У меня рейка заводская.Я как раз по ней выставил(в нули).И больше не лазил
Johnny
всех приветствую! никто  не сможет помочь в изготовление переходника под суппорт?
Кирилл
Какая помощь требуется? Могу чертёж своей выложить, но он основан на размещённом здесь ранее, а в металле её и болгаркой с дрелью на стойке выпилить можно.
андрей 29
Кирилл выкладывай, многим пригодится!
Кирилл
В компьютерном черчении я не силён, а фотку с описанием завтра выложу.
Johnny
в изготовлении пластины... за чертеж буду тоже весьма признателен и фотки
Johnny
ну я силен... вот накидал чертежик небольшой исходя из того что выкладывали тут ранее, -/5450752.jpg и деталька которую видел в интернете  https://h-a.d-cd.net/bf3f464s-480.jpg  пойдет? максимально простая конструкция...
Изменено пользователем Johnny
Lazer
ребята здорова собираюсь всетаки наверно завтро вывешиваца и перебирать все подвеску но есть пару вопросов??
1 на сколько обрезать мне рулевой вал под гидроусилитель??см?
2 тормозные супорта с права на лево нужно перекидывать?и в какую сторону они должны смотреть супорта? вперед или в сторону заднего моста?
3 и как всетаки просверлить верхни е отверстия под кронштейн амортизатора?
Эдуард
1.  70 мм и 12 мм стержень надо во внутрь вставить и обварить стык
2.  супорта надо переставлять с лева на право и с переди на зад.
3.  не сверлил, в верху кронштейна новое отверстие боковое через раму и кронштейн
Изменено пользователем Эдуард
Lazer
а если такой вариант сверху обрезать и под клин его выточить?
