МихаилZ 66 Опубликовано 1 мая, 2014 мой вариант пластин из цельного флянца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Второй день не спеша меняю подвеску непосредственно на машине, до этого два дня с кулаками возился, завтра всё на балку уже вешать буду. Мелочугу причесывать. Изменено 4 мая, 2014 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazer 0 Опубликовано 5 мая, 2014 ребят за сколько вам делали эти пластины???если несекрет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 5 мая, 2014 Я уже не помню, одновременно с кулаками точил, но из моего металла и с шаблоном, но не дорого, меньше тыщи. Можно и самому болгаркой и дрелью на стойке выстругать. У меня толщина самой пластины 20 мм, на одном кулаке подложил шайбы 0,8 мм, на другом без шайб обошлось, но диски тормозные старые, лучше по новым выставлять суппорта относительно диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazer 0 Опубликовано 5 мая, 2014 ну я за кулаки отдал 500р! а пластины мне МихаилZ делает ! фотка сверху )) и пошлет ! просто приценяемся с ним) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 6 мая, 2014 От тех пластин надо ещё две трети лишнего металла отрезать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 6 мая, 2014 задумает датчик абс ставить дырочку просверлит) надо будет отрежет хозяин барин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 8 мая, 2014 Всё, домучил до ездовой готовности... Завтра прокачусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 846 Опубликовано 9 мая, 2014 Всё, домучил до ездовой готовности... Завтра прокачусь.Щит-то моторный заварил? Кстати, ты меня в НиНо сглазил - все удивлялся, что у меня трещин нету. А через 2 недели дома я заметил 2 небольшие. Засверлил - вроде дальше не ползут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 9 мая, 2014 Я про этот ужас стараюсь не думать, позже займусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 9 мая, 2014 А как теперь схождение на стенде проверить, какие данные нужны там?С помощью ,,швабры'' я конечно выставил, но хотелось бы уточнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 9 мая, 2014 А как теперь схождение на стенде проверить, какие данные нужны там?С помощью ,,швабры'' я конечно выставил, но хотелось бы уточнить.На своем когда ставил подвеску с ГАЗели тоже думал на схождение заехать но так уже 120 ткм и не сделал ни разу, резину не ест. Видать на доноре был выставлен нормально! и трещины только на той неделе заварил на щите! После переделки подвески они дальше не расползались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 9 мая, 2014 Меняю соболиную подвеску в сборе (под переборку) на передний стабилизатор Газели :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 10 мая, 2014 Меняю соболиную подвеску в сборе (под переборку) на передний стабилизатор Газели :-)Кирилл,он стоит полторы тысячи.Но эффект от него лучше.Я поставил его через год.Крен в поворотах стал меньше в два раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 10 мая, 2014 Я это уже понял, вот и хочу пристроить бывшую... Ром, чего с регулировкой схода посоветуешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 11 мая, 2014 Я это уже понял, вот и хочу пристроить бывшую...Ром, чего с регулировкой схода посоветуешь?У меня рейка заводская.Я как раз по ней выставил(в нули).И больше не лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 13 мая, 2014 всех приветствую! никто не сможет помочь в изготовление переходника под суппорт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 13 мая, 2014 Какая помощь требуется? Могу чертёж своей выложить, но он основан на размещённом здесь ранее, а в металле её и болгаркой с дрелью на стойке выпилить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 29 0 Опубликовано 13 мая, 2014 Какая помощь требуется? Могу чертёж своей выложить, но он основан на размещённом здесь ранее, а в металле её и болгаркой с дрелью на стойке выпилить можно.Кирилл выкладывай, многим пригодится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 13 мая, 2014 выкладывай, многим пригодится!В компьютерном черчении я не силён, а фотку с описанием завтра выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 14 мая, 2014 Какая помощь требуется? Могу чертёж своей выложить, но он основан на размещённом здесь ранее, а в металле её и болгаркой с дрелью на стойке выпилить можно.в изготовлении пластины... за чертеж буду тоже весьма признателен и фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) В компьютерном черчении я не силён, а фотку с описанием завтра выложу. ну я силен... вот накидал чертежик небольшой исходя из того что выкладывали тут ранее, -/5450752.jpg и деталька которую видел в интернете https://h-a.d-cd.net/bf3f464s-480.jpg пойдет? максимально простая конструкция... Изменено 14 мая, 2014 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazer 0 Опубликовано 14 мая, 2014 ребята здорова собираюсь всетаки наверно завтро вывешиваца и перебирать все подвеску но есть пару вопросов??1 на сколько обрезать мне рулевой вал под гидроусилитель??см?2 тормозные супорта с права на лево нужно перекидывать?и в какую сторону они должны смотреть супорта? вперед или в сторону заднего моста?3 и как всетаки просверлить верхни е отверстия под кронштейн амортизатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) ребята здорова собираюсь всетаки наверно завтро вывешиваца и перебирать все подвеску но есть пару вопросов??1 на сколько обрезать мне рулевой вал под гидроусилитель??см?2 тормозные супорта с права на лево нужно перекидывать?и в какую сторону они должны смотреть супорта? вперед или в сторону заднего моста?3 и как всетаки просверлить верхни е отверстия под кронштейн амортизатора?1. 70 мм и 12 мм стержень надо во внутрь вставить и обварить стык2. супорта надо переставлять с лева на право и с переди на зад.3. не сверлил, в верху кронштейна новое отверстие боковое через раму и кронштейн Изменено 14 мая, 2014 пользователем Эдуард Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazer 0 Опубликовано 14 мая, 2014 а если такой вариант сверху обрезать и под клин его выточить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
