андрей 29 0 Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) залог 5 тр или обмеряй.выше ответил, что не дают В принципе то и покупать не надо и залога, нужно просто ступицу со своего Соболя снять и померять размер, на сервис зайти где их делают. Мне не охота сейчас снимать, честно. А у кого то эта цапфа уже снятая валяется... Мне тоже не хочется снимать ступицу с соболя, не май месяц на улице :rolleyes:В принципе то и покупать не надо и залога, нужно просто ступицу со своего Соболя снять и померять размер, на сервис зайти где их делают. Мне не охота сейчас снимать, честно. А у кого то эта цапфа уже снятая валяется...Померить можно, но токарю для переточки газелячных кулаков лучше дать образец Изменено 22 января, 2014 пользователем андрей 29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 22 января, 2014 Не обязательно ему давать, нормальный токарь и так сделает, выше ведь сказано что этот размер 60мм плюс галтель в переходе на конус. Самое сложное резьбу прорезать, не все плашки и резцы берут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 29 0 Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) Не обязательно ему давать, нормальный токарь и так сделает, выше ведь сказано что этот размер 60мм плюс галтель в переходе на конус. Самое сложное резьбу прорезать, не все плашки и резцы берут.только что съездил в магазин и промерил цапфу 2217, как и говорит Кирилл 60 мм. Изменено 22 января, 2014 пользователем андрей 29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 22 января, 2014 только что съездил в магазин и промерил цапфу 2217, как и говорит Кирилл 60 мм.Когда понесёшь перетачивать,возьми подшипник (наружний).ЧТОБЫ ТОКАРЬ "НАТЯЖКУ" ПО НЕМУ СДЕЛАЛ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 29 0 Опубликовано 23 января, 2014 Когда понесёшь перетачивать,возьми подшипник (наружний).ЧТОБЫ ТОКАРЬ "НАТЯЖКУ" ПО НЕМУ СДЕЛАЛобратил внимание когда обмерял в магазине, а после на газелевском кулаке, что посадочные под подшипники прослаблены. Токарь сделает сначала втулку под размер посадочного, потом по ней и будет точить посадочное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 23 января, 2014 Так новый подшипник и есть эта втулка, к тому же шлифованная и калёная и стандартная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 11 марта, 2014 чёт я в ступоре! подскажите где на соболиной раме дырки под задний кронштейн передней рессоры? где поперечина приклёпана дырки с кронштейном ни разу не совпадают :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 11 марта, 2014 Сверлить надо, можно и поперечину заморочиться поменять на газелевскую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Сверлить надо, можно и поперечину заморочиться поменять на газелевскую.упссссс... а они разные?Кирилл,можешь дать размер между крайними дырками кронштейнов рессор? Например между нижними Изменено 12 марта, 2014 пользователем Саша320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 12 марта, 2014 упссссс... а они разные?Кирилл,можешь дать размер между крайними дырками кронштейнов рессор? Например между нижнимиТы по кронштейнам померяй.А лучше срезать поперечину и поставить от газели,она по отверстиям как и кронштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 марта, 2014 Ты по кронштейнам померяй.А лучше срезать поперечину и поставить от газели,она по отверстиям как и кронштейндаже если поперечину ставить ,в раме-то где сверлить дырки под неё? она же всё равно в соболиные дырки не встанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 12 марта, 2014 даже если поперечину ставить ,в раме-то где сверлить дырки под неё? она же всё равно в соболиные дырки не встанетрама сверлиться легко.Сделай шаблон из картона по кронштейну.Середину по месту выставишь.Скоро пятую подвеску буду переделывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 12 марта, 2014 На любой Газели померяй в натуре. Я ещё не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) рама сверлиться легко.Сделай шаблон из картона по кронштейну.Середину по месту выставишь.Скоро пятую подвеску буду переделыватьцентр отверстия сайлентблока в кронштейне должен быть строго под центром поперечины? я правильно понял? Изменено 12 марта, 2014 пользователем Саша320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaznachei1968 4 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) так и не понял.есть спецы кто в Москве перекинет соболинную подвеску на газелевскую под ключ..? Изменено 23 марта, 2014 пользователем kaznachei1968 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 23 марта, 2014 под ключпод ключ на 22 :D :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 23 марта, 2014 Саша поймай газель да замеряй) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Саша поймай газель да замеряй)да уже всё поставил!думаешь их так легко поймать? проще мерин какой или бэху чем газель :D Изменено 23 марта, 2014 пользователем Саша320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaznachei1968 4 Опубликовано 23 марта, 2014 под ключ на 22 :D :lol:а по существу есть что сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 23 марта, 2014 kaznachei1968, поищи контору которая вездеходами занимаются, там народ рукастый работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TATARIN 9 Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) а по существу есть что сказать?Привет!По существу всегда есть что сказать!Ну во первых никто это на поток не поставил,это не выгодно для сервисов ,детали нужно делать,а народу кому нужно ставить подвеску нет.Я себе делал сам на улице бес сервиса за 1 день.Все только отговаривали нах. я тебе это надо купи газель и не..и себе мозги!!!И вообще мол на Соболе пи.я подвеска!!Так обычно говорят те у кого нет Соболя и не знают как приходиться мучится с ее подвеской.Только ленивые и жадные и кому это вообще это не нужно не переделывают подвеску.В этой теме все описано до мельчайших подробностей,есть чертежи и пояснения.Если ты умеешь отличить болт от гайки то все в твоих руках,самое главное не очкуй.Все подготовь и перекидывай дело стоящее сам поймешь. НЕ ОЧКУЙ ВСЕ ЗА...СЬ!!! Изменено 26 апреля, 2014 пользователем TATARIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaznachei1968 4 Опубликовано 26 апреля, 2014 Привет!По существу всегда есть что сказать!Ну во первых никто это на поток не поставил,это не выгодно для сервисов ,детали нужно делать,а народу кому нужно ставить подвеску нет.Я себе делал сам на улице бес сервиса за 1 день.Все только отговаривали нах. я тебе это надо купи газель и не..и себе мозги!!!И вообще мол на Соболе пи.я подвеска!!Так обычно говорят те у кого нет Соболя и не знают как приходиться мучится с ее подвеской.Только ленивые и жадные и кому это вообще это не нужно не переделывают подвеску.В этой теме все описано до мельчайших подробностей,есть чертежи и пояснения.Если ты умеешь отличить болт от гайки то все в твоих руках,самое главное не очкуй.Все подготовь и перекидывай дело стоящее сам поймешь. НЕ ОЧКУЙ ВСЕ ЗА...СЬ!!! отличить то смогу , только времени вообще нет - вся проблема в этом !!! 4 детей- приходиться работать пока без выходных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaznachei1968 4 Опубликовано 26 апреля, 2014 я бы отдал чтобы сделали и заплатил бы , единственное мне нужны кулаки от газели с абс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TATARIN 9 Опубликовано 27 апреля, 2014 я бы отдал чтобы сделали и заплатил бы , единственное мне нужны кулаки от газели с абсКак рас такие себе поставил.Донор низ был с АБС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 27 апреля, 2014 я бы отдал чтобы сделали и заплатил бы , единственное мне нужны кулаки от газели с абс кулак для АБС отличается от простого, просто наличием дырки под датчик, её можно просто просверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
