Дмитрий 1 331 Опубликовано 24 октября, 2025 25 минут назад, Alex030569 сказал: А вот включить спутник хочется уже сейчас.Поэтому разница в 200 руб это ни о чем. ну потом еще и настроить тарелку нужно будет, если опыта нет, то тоже повозиться придется, поймать спутник, выставить максимальный сигнал и тд..Пока ждешь можно заняться повесить тарелку, протянуть кабель. 27 минут назад, Alex030569 сказал: Голова кружится)))на 3 метрах от ТВ. Да ну 50" на трех метрах это уже мало, у меня 58" на 2-2.5метрах вот тут по началу было просто жесть, да и сейчас иногда видно угри на коже у актеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 24 октября, 2025 Самое простое в настройке, это посмотреть куда настроены антенны у соседей , туда и свою повернуть)) Правда у меня теща смотрит уже два года Триколор с 56Е, а не с 36Е. Сигнал то же сильный, каналы те же, плюс ещё есть часовые версии федералок +2,+4 часа, можно посмотреть кино ночное пораньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 331 Опубликовано 24 октября, 2025 21 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Самое простое в настройке, это посмотреть куда настроены антенны у соседей , туда и свою повернуть)) направление можно через приложение триколоровское с телефона поставить, там типа сделали, что телефон к тарелке условно прикладываешь и поворачиваешь и там показывает, а вот тонкую настройку уже не сделать так.. Раньше через старый ресивер настраивал там показывало шкалы уровней и тупо в окно на телик смотрел, сейчас пищалка типа для настроки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 25 октября, 2025 (изменено) Установить антенну было бы легче, если телевизор сначала настроить на уже установленной антенне. Ну, либо взять у кого-то рабочий ресивер. Не важно НТВ+ или триколор, если 36Е спутник ловить собираемся. ПС!: Пищалка при настройке человеком без опыта настройки не даст такого эффекта, как ресивер. ПС2. Попадалась куча ТВ (Самсунги, ЛЖ...) с неработающим встроенным спутниковым тюнером. Мой личный Самсунг работал года 4, потом перестал видеть сигнал, хотя все остальные функции выполняет. Был новый ЛЖ, который по гарантии менялась главная плата. Ну и китайцев видел- пару лет и все, со спутником более не работает. И это не считая тех, которым хозяева сами загнули контактики разъема CI-модуля, пихая модуль не правильной стороной. Изменено 25 октября, 2025 пользователем vlad75 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 25 октября, 2025 @vlad75 да, я бы проверил прием у соседа с его антенны. Вставил модуль, подключил телик к антенне и дождался картинки. Не имею опыта настройки антенны с модулем в телике, всегда с ресивером настраивал. Можно у соседа попросить ресивер ТК, подключить его шнуром к телевизору своему, настроить по максимуму сигнала по шкале ресивера антенну , потом уже свой телик не торопясь подключить и настроить прием. Можно пищалку купить, с ней можно точно спутник подстроить, правда можно другой зацепить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 26 октября, 2025 Не получилось подключиться самостоятельно к Триколор ТВ. Телевизор не видит антенну. Звонил в тех.поддержку,там то же ничем не помогли. Ещё вот этот разъем греется почему то. Буду вызывать мастера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 331 Опубликовано 26 октября, 2025 1 час назад, Alex030569 сказал: Ещё вот этот разъем греется почему то. от ТВ на антенну(головку) идёт напряжение может тут замыкает, может контакт плохой.. Лучше всего кинуть кабель напрямую через окно например, настроить, а потом уже подключить через это. В обще если нет опыта настройки, то без ресивера или прибора вряд ли получиться настроить, так как в телике по крайне мере у меня в самсунге качество сигнала отображалось с большой задержкой было сложно по этому настроить использовал старый ресивер dre-4000, а после как он накрылся прибор пищалку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 26 октября, 2025 Что это за фигня на фото? )) Я 300 комплектов Триколора установил небогатым людям в 2006-2009 годах, тупо сверлил перфоратором отверстие в стене и прокладывал провод от антенны до ресивера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 26 октября, 2025 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что это за фигня на фото? )) Я 300 комплектов Триколора установил небогатым людям в 2006-2009 годах, тупо сверлил перфоратором отверстие в стене и прокладывал провод от антенны до ресивера. это по феншую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 15 часов назад, Дмитрий сказал: от ТВ на антенну(головку) идёт напряжение может тут замыкает, может контакт плохой.. Лучше всего кинуть кабель напрямую через окно например, настроить, а потом уже подключить через это. В обще если нет опыта настройки, то без ресивера или прибора вряд ли получиться настроить, так как в телике по крайне мере у меня в самсунге качество сигнала отображалось с большой задержкой было сложно по этому настроить использовал старый ресивер dre-4000, а после как он накрылся прибор пищалку. Попробовал напряму кинуть кабель,тот же результат,вернее результата нет. Звонил в тех.поддержку Триколор,пробовали по телефону настроить.В одном из пунктов настройки тв надпись-спутниковая антенна,она была не активна,бледным шрифтом.Оператор спросил,какого года телевизор.Ему лет пять.Сейчас думаю,лишь бы не зря купил этот модуль с картой.Как бы не оказалось,что в телевизоре не предусмотрена такая функция. Надо было сразу вызвать мастера,он бы уже точно сам определил,что поддерживает мой ТВ и какое оборудование ему надо. Ещё оператор с тех.поддержки очень удивился,что я приобрёл модуль с картой.Говорит,такое очень редко покупают. Вобщем буду ждать мастера,что скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 27 октября, 2025 30 минут назад, Alex030569 сказал: Попробовал напряму кинуть кабель,тот же результат,вернее результата нет. Звонил в тех.поддержку Триколор,пробовали по телефону настроить.В одном из пунктов настройки тв надпись-спутниковая антенна,она была не активна,бледным шрифтом.Оператор спросил,какого года телевизор.Ему лет пять.Сейчас думаю,лишь бы не зря купил этот модуль с картой.Как бы не оказалось,что в телевизоре не предусмотрена такая функция. Надо было сразу вызвать мастера,он бы уже точно сам определил,что поддерживает мой ТВ и какое оборудование ему надо. Ещё оператор с тех.поддержки очень удивился,что я приобрёл модуль с картой.Говорит,такое очень редко покупают. Вобщем буду ждать мастера,что скажет. может надо обновить телевизор, точней программу ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 22 минуты назад, PanDiman сказал: может надо обновить телевизор, точней программу ?! Хм,а ведь точно! На этом телевизоре мастер менял матрицу,неделю назад забрал с ремонта.Наверное надо обновить ПО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 331 Опубликовано 27 октября, 2025 2 часа назад, Alex030569 сказал: Сейчас думаю,лишь бы не зря купил этот модуль с картой.Как бы не оказалось,что в телевизоре не предусмотрена такая функция. Ну если разъем под модуль есть значит предусмотрена. Я уже не помню как было в Самсунге моем.. но в меню там должна быть информация о вставленном модуле и карте типа их номера прошивка и тд. Также в телике по крайней мере у меня было два разъема под антенны один с резьбой под спутниковую, другой простой в который втыкается. У тебя на фото вроде как тоже два гнезда под антенны, верхней вроде как с резьбой вот в него и нужно спутниковую антенну накручивать и скорее всего пока телик не увидит, что там есть антенна, пункт спутниковой антенны в меню будет не активный. Ну если уж не сделаете, на озон модуль сдашь как не подошёл, там в течение 14д без проблем это. Но блин в телике которому 5лет нет dvb-s2 по-моему это уже вряд-ли сейчас везде есть. 1 час назад, Alex030569 сказал: Хм,а ведь точно! На этом телевизоре мастер менял матрицу,неделю назад забрал с ремонта.Наверное надо обновить ПО. Это вряд-ли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 27 октября, 2025 (изменено) 1 час назад, Дмитрий сказал: У тебя на фото вроде как тоже два гнезда под антенны верхней вроде как с резьбой вот в него и нужно спутниковую антенну накручивать и скорее всего пока телик не увидит, что там есть антенна пункт спутниковой антенны в меню будет не активный. Скорей всего так и есть, это только нам кажется очевидным прикручивать провод к этому входу)) У меня ресивер отдельный под любой модуль, мне так больше нравится. Один вход под эфирную антенну, второй под спутниковую. HD BOX S500 CI Изменено 27 октября, 2025 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 3 часа назад, Дмитрий сказал: ы, верхней вроде как с резьбой вот в него и нужно спутниковую антенну накручивать Туда и закручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 27 октября, 2025 (изменено) 3 часа назад, Alex030569 сказал: Туда и закручивал. Найди уже настроенный ресивер и выстави по нему антенну. Потом своим телевизором займешься. Все нормально должно работать. Телевизионную розетку, конечно, выкинуть придется. я просто внутренности удаляю и боченок ставлю. Изменено 27 октября, 2025 пользователем vlad75 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 3 минуты назад, vlad75 сказал: Найди уже настроенный ресивер и выстави по нему антенну. Потом своим телевизором займешься. Все нормально должно работать. Телевизионную розетку, конечно, выкинуть придется. я просто внутренности удаляю и боченок ставлю. Мне проще уже вызвать мастера.1950 руб стоит настройка.Если тарелку переустановить,то за все 3050 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 27 октября, 2025 Я дачникам иногда настраиваю антенны за 500 руб, когда они их как то сбивают. Больше не дают, надо поднять ставку до 1000 руб.)) Некоторые водкой и пловом рассчитываются . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 Обновил ПО.Вот так пока на телевизоре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 27 октября, 2025 У тестя раз ресивер сгорел, я модуль переставил в телик временно, так он тесть недоволен был. Его телик LG зачем то растянул 200 каналов МТС на 1000 каналов и переставить нельзя, нет редактирования списка каналов. Пришлось новый ресивер купить за 6000 руб и в него модуль вставить. Два года назад купил им модуль от ТК, поменял конвертор на антенне и настроил на 56Е. Смотрят и радуются, МТС слабее сигнал был с 75Е, опять же Россия 1 отключили у МТС. @Alex030569 так зайди в меню настройки антенны, выбери спутник 36Е, выбери в настройках Антенна "одиночный конвертер 10750 мгц, круговая поляризация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 октября, 2025 (изменено) 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 так зайди в меню настройки антенны, выбери спутник 36Е, выбери в настройках Антенна "одиночный конвертер 10750 мгц, круговая поляризация Все это было сделано ещё вчера,по телефонному звонку в Триколор. Ладно,мозги выносить не буду ни кому.Завтра мастер все сделает. Изменено 27 октября, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 977 Опубликовано 27 октября, 2025 @vlad75 что то сосед у матери не может обновить приставку НТВ+ , поддержка говорит, что старая приставка. Научились, что ли от ТК разводить людей? Тут то же описывают проблему с обновлением. https://t.me/tele_satinfo/9828?single Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 октября, 2025 Не сталкивался с проблемой обновления, но все старые приставки у плюсов работают. Хотя в кабинете уже несколько лет висит надпись, что приставка требует замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 28 октября, 2025 13 минут назад, vlad75 сказал: Не сталкивался с проблемой обновления, но все старые приставки у плюсов работают. Хотя в кабинете уже несколько лет висит надпись, что приставка требует замены. По общению с мастером,он пока заявил,что скорее всего антена выставлена неправильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 28 октября, 2025 1 минуту назад, Alex030569 сказал: По общению с мастером,он пока заявил,что скорее всего антена выставлена неправильно. он с прибором проверял ? Где то у меня валяется прибор для выставления спутниковых антенн. Вот такого плана https://ozon.ru/t/7iVXjA4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
