Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 8 июля, 2020 Где на Бизнесе реле то стоит ? Я раз вроде менял уже, но забыл )) У меня правый поворот работает, а левый раз моргнёт и всё. Это реле глючит или переключатель ? До этого недели две не моргала лампочка на левом крыле - патрон испортился . Могла из за этого произойти поломка левого поворотника ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Где на Бизнесе реле то стоит ? Я раз вроде менял уже, но забыл )) У меня правый поворот работает, а левый раз моргнёт и всё. Это реле глючит или переключатель ? До этого недели две не моргала лампочка на левом крыле - патрон испортился . Могла из за этого произойти поломка левого поворотника ? В рулевой колонке.Если КЗ в патроне было,то реле может и не работать из за этого. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 8 июля, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: В рулевой колонке Оно одно там ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Оно одно там ? Да.Рычажок-перключатель поворотов снять придется. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 8 июля, 2020 Пока ездил на заправку , поворот левый заработал )) У дома опять опять заглючило(( Снял с крыла окислившуюся лампочку и поставил новую, методом тыка поймал в сопливом патроне контакт - всё работает! Но повторитель надо менять, год назад пластиковый патрон лопнул, залечил его холодной сваркой. Зачем они это чудовище прилепили на крыло ? Раньше был аккуратный повторитель, который легко на защёлках снимался, а этот надо откуда то изнутри крыла откручивать и снимать расширительный бачок перед этим ! Старого образца повторитель не поставить , или отверстие в крыле изменили ? Наверное лампочка в старом маленькая , будут быстро моргать поворотники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 8 июля, 2020 Купил релюшку в педалях за 160 руб - 4 самореза и два винта в коробе под рулём надо выкрутить и два винта крепления переключателя ! Вроде работает теперь всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 8 июля, 2020 Только что, Алексей Ф. сказал: Купил релюшку в педалях за 160 руб - 4 самореза и два винта в коробе под рулём надо выкрутить и два винта крепления переключателя ! Вроде работает теперь всё. Лишь бы оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) Купил за 300 руб новый повторитель на крыло левый , поменяю , если патрон в родном совсем развалится. Визуально подходит по болтам крепления белый повторитель от Некста, он поменьше и выглядит приятнее . То же 300 руб стоит. Хотел купить, да не охота экспериментировать с разъёмами ..Фото из инета. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тимофей газ 2705 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Всем привет! Столкнулся с отказом указателей поворотов. Ни с чего, выехал с АЗС поворотов нет. Аварийка работает. Поменял реле (трех контактное 4442.3787-01) на нем аварийка щелкает , по памяти еще с газ 24 " что-то должно щелкать". Все работает, кроме поворотников. Прозвонил все реле, работают, поменял переключатель поворотов. Подскажите куда еще залезть, осталось коробку и колеса поменять? Да, и обнаружил - всегда был уверен, что через блок предохранителей идет (+), оказалось не всегда, не посредственно на указатель поворотов верхний блок, последний предохранитель 10 А сидит на минусе 3 тонких черных провода. Куда податься? Может кто сталкивался? И еще момент -реле аварийки и поворотов общее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) @тимофей газ 2705 Да общее.Смотри идет ли ток на переключатель.Реле висит на крепление выключателя массы на рулевой колонке. Может еще сама кнопка авварийки барахлит. Изменено 1 октября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 1 октября, 2020 3 минуты назад, газель2005 сказал: выключателя массы на рулевой колонке Это что за выключатель? От куда он взялся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 1 октября, 2020 @Alex030569 В вариантах маршруток и сам выключатель присутствует, а навсех остальных только крепление идет с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 1 октября, 2020 Под рулевой колонкой на пассажирских копка, выключатель под аккумулятором. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тимофей газ 2705 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Заменил кнопку "аварийки" поворотов нет. Беда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 10 октября, 2020 (изменено) Может кто делал, как можно реле поворотов разгрузить обычными реле, проблема в том что вместо 4х21вт у меня получилось 10х21вт и за 10 минут на аварийке релюха родная перегревается и дохнет. Там с реле 2 (3й - ) провода один на переключатель подрулевой второй на кнопку аварийки получается просто на оба канала по релюхе повесить надо? Изменено 10 октября, 2020 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русланыч74 0 Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) Всем доброго времени суток. Подскажите в чем проблема. Правые поворотники работают исправно. А левые работают только спереди, и то моргает очень быстро, а на заднем фонаре не моргает вообще. Если включить аварийку, то спереди все хорошо моргает, а сзади только правый моргает, левый молчит. В один день, моргали поворотники с габаритами, потом перестали. В другой день, вообще сами заработали нормально, но не надолго, буквально пару км проехал, и опять левый задний потух) Лампы целые. Изменено 13 октября, 2020 пользователем Русланыч74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 13 октября, 2020 Массу на фонарь ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрович 23rus 1 Опубликовано 4 декабря, 2020 Всем доброго времени суток. Падает напряжение на папоротниках до 8V поменял аварийку и реле поднялось до 9.8, где ещё копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 декабря, 2020 4 часа назад, Петрович 23rus сказал: Всем доброго времени суток. Падает напряжение на папоротниках до 8V поменял аварийку и реле поднялось до 9.8, где ещё копать? Проверить все силовые предохранители на их контакт,открутить и снова затянуть.Думаю потери там. Еще вариант,контактная группа замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TransDialekt 0 Опубликовано 18 октября, 2021 В 04.12.2020 в 13:45, Toyota007 сказал: Проверить все силовые предохранители на их контакт,открутить и снова затянуть.Думаю потери там. Еще вариант,контактная группа замка зажигания. Всем Здравствуйте! Вот и у меня такой вопрос привел на эту ветку - с реле поворотов выходит напряжение 6-6,4 В, меряю на выходной ноге. При этом на входной ноге 11,8-12 В (двигатель заглушен, авто не заводилась 3 недели, поэтому АКБ подсевший). Понимаю/предполагаю, что проблема в "массе". Тонкий черный провод массовый уходит под панель, сегодня до его крепления к точке массы еще не добрался. Подскажите, хоть в правильном направлении иду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 18 октября, 2021 если б в массе,то на входной бы тоже было бы 6В.Если правильно меряешь,то плохой контакт в релюхе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TransDialekt 0 Опубликовано 19 октября, 2021 8 часов назад, странNik сказал: если б в массе,то на входной бы тоже было бы 6В.Если правильно меряешь,то плохой контакт в релюхе Добрый день. На двух разных реле одни и те же показания с разницей в десятые вольта - вряд ли. При включении аварийки - на цоколях ламп напряжение равно напряжению АКБ минус какие то десятые потерь. Но это и понятно, аварийка запитана через пред от АКБ. Почему с реле выход 6 В...? И еще один сюрпрайз - при включении аварийки у меня включается бензонасос))))))))))))) Никогда ранее этого не замечал, пока не столкнулся с предыдущим вопросом. Может как то это параллелиться, есть ли связь между двумя проблемами??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 19 октября, 2021 или я туплю или...как может быть выходит с реле 6В,а приходит на лампы 12В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TransDialekt 0 Опубликовано 19 октября, 2021 36 минут назад, странNik сказал: или я туплю или...как может быть выходит с реле 6В,а приходит на лампы 12В? 12 вольт приходит при включении аварийки. При включении поворотников (любой борт) с реле идет 6-6,4 Вольта, этот же вольтаж приходит на переключатель и, соответственно, на цоколя ламп. Повторюсь - 12 Вольт приходит на лампы только с аварийки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 октября, 2021 схему не помню и нет желания искать..смотри сам,откуда там 6В вместо 12.меряем как обычно минус на массу,значит дело не в массе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
