vingod
Электро вентилятор вместо муфты
ВадимВ
а что только с вискомуфтой не устраивает кипит?
в прошлое лето заставляла нервничать, нынче Волговский электровентилятор поставил, жрет он зарядку как конь
kovaikin
ну странно странно у меня нифига зарядлку не хавает ни что, если все врубить 14,0 вольт стоит ну може в какието крайняки до 13,8 проседает токо непонятно от чего, а так 14,1 вольта 14 строго
ВадимВ
ни как не соберусь разгрузочное реле поставить
Изменено пользователем ВадимВ
Москаль
Есть простое решение уменьшить нагрузку на проводку, при работе вентилятора - пропоять все контакты в проводке вентилятора + провод тонкий от аккамулятора. Его вообще лучше отдельно купить или сделать. Тогда и зарядка при работе вента совсем не упадеть. Проверенно, причем неоднократно. Я проводки на вент сам делаю.
ВадимВ
благодарю, учту
колобок
это откуда,куда и для чего?
ВадимВ
он подозревает, что провод тонкий.
frol1958
post-29247-0-93984700-1430423516_thumb.jpgСтоит волговский вент 2 года , при включении была сильная просадка напряжения, все провода на вент взяты с аккума и толстые и просадка при включении была не хилая, пока не пробрёл вот такое реле плавного включения вента и теперь порядок, второй год.
ВадимВ
где покупал?
колобок
где покупал?
220 Ватт,маловато будет
frol1958
post-29247-0-00199300-1430424545_thumb.jpgЯ с Украины, делает парень сам на дому в Одессе...  Почему мало? Второе лето будет работать, а прошлое лето при жаре 30-35 очень часто включался выключался и нормально...
Изменено пользователем frol1958
ВадимВ
может там более мощные есть
колобок
а это мой шим контролер ( ну или как правильно)
плату со схемы убери
надо с небольшим запасиком Ватт на 300
ВадимВ
заграница нам поможет! как вот только там заказать и доставить? дешевле наверное здесь поискать.
Кедр
бешенных денег будет доставка стоить...отправляют с проводниками...но фиг знает как оно сейчас... :(
ВадимВ
вот  я о том-же
frol1958
Не маловато там максимальная мощность вента 230 ватт http://www.luzar.com.ua/ru/katalog-produkcii?sobi2Task=sobi2Details&catid=15&sobi2Id=59
Кедр
Так тебе чАво надо? Вертилятор электрический? валяется у меня какой то...нНада?! привезу как попаду в Вам...фиг знает когда уже попаду...
на тапок уж снимал...фотик в машине забыл...
О вспомнил есть ещё от калины...чуть чуть бьёт тот...страшной скорости вертилятор...
Изменено пользователем Кедр
Gazecus59
чет навено схемка у тебя неправильная Вадим,у меня никакой "просадки" нет,дворники больше берут)
kovaikin
тебе надо схему?
Изменено пользователем kovaikin
ВадимВ
Вези конечно
тебе надо схему?
а вот что-бы такое собрать/спаять воедино платно, сколько надо денег? и кто-то бы взялся! ну и мне выслать
volgist
Женя, ты схемы коллекционируешь что-ли?  :D
Так их в инете по самые помидоры, выбирай на любой вкус
У этой весь цимес не в схеме, а в радиаторе, на который её прикрутили, вот это очень грамотно сделано, а в остальном ничего уникального
Без радиатора не взлетит.
Изменено пользователем volgist
странNik
тебе надо схему?
чо за схемка?
просто вкл выкл или регулировку по температуре?
kovaikin
ну как бы чтоб включать плавно вентилятор с регулировкой когда начинать крутиться+ еще чтоб стандартная схема срабатывала если при плавном раскручивании машана нагрелась до 93 градусов
kovaikin
та схема что на листочке нарисована,ни кто её ни на какой радиатор не ставил, она в коробочке находится, на вентиляторе стоит радиатор это родная силовая схема от машины заводская,в эту коробочку приходит 2 силовых кабеля и 3тий контакт это управление импульсное( шим) то что и делает эта схемка
