vingod
Электро вентилятор вместо муфты
L2140
15 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Имеешь в виду подогрев редуктора метанового?
Да
Думаю там невелика циркуляция по шлангу 8 мм.
Как и через «тэнчэк»,  если сравнивать с сечением большого круга.
Алексей Ф.
9 часов назад, L2140 сказал:
Кто то писал, что тэнчэк наоборот ухудшит циркуляцию по большому кругу. Не зря же на заводе убрали забор на отопитель от 4 цилиндра и убрали малый круг. Так видимо и было задумано, что бы не мешать циркуляции ОЖ по кругу.
zhn36
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
при установки танчика надо переделывать  систему ож, я так делал и ничего не грелось, в Астрахань летом много раз гонял без бутылки под катом
Бамбинна
В 25.08.2024 в 11:03, Алексей Ф. сказал:
 Помпа гонит в блок ОЖ до 4 цилиндра, обратно через ГБЦ  ОЖ возвращается к термостату на ГБЦ и в радиатор,
Тёзка, вот здесь ты немного не прав!
Если бы в прокладке ГБЦ не было бы отверстий в районе первого-третьего цилиндра, а были только в районе четвёртого, то твоё заявление про движение ОЖ было бы убедительно,
а так у-вы...
Через эти отверстия очень много ож уходит не не охлаждая дальние цилиндры. По сему 4-й всегда перегрет, где и идёт закипание после остановки двигателя и как правило выброс её через расширительный.
Установка танчика во многом решает эту проблему, идёт равномерное охлаждение всех цилиндров. Специально замерил пирометром температуру ГБЦ в разных точках до установки и после установки танчика. Так вот после установки температура более равномерна и стабильна. :wink:
 Малый круг удален, вместо него круг через отопитель,
При закрытом кране отопителя через радиатор печки у нас не идёт ничего. У нас не иномарки, где нет крана отопителя  и всё регулируется только заслонками.
L2140
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Кто то писал,
Я отвечал на этот пост
в котором ты говоришь об отсутствии необходимости пароотвода и отбора ож от 4 цилиндра потому, что всё итак хорошо. Но забыв, что пароотвод и отбор от 4-го есть на твоей машине.
Про нужность и эффективность этих вещей я в этом локальном обсуждении ничего не писал.
Алексей Ф.
@L2140 я вроде же написал выше, что ездил на авто 2012 года без всяких отводов от 4 цилиндра и все хорошо было с двигателем на протяжении 500 тыс км, тосол не выплевывало, двигатель не грелся.
10 часов назад, Бамбинна сказал:
Загляни под капот, там кран печки на два выхода и байпас мимо печки.
Бамбинна
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Всё правильно, но система охлаждения 4216 мало того, что конструктивно сделана не правильно ещё и кастрирована в отличии от 402-го мотора где танчик
стоял в стоке. Вот он никогда не грелся.
Может у вас в северных широтах оно и работает, но у нас на Юге где +40 в тени и асфальт разогрет до 70-и это не прокатывает.
Штатный вентилятор с электромуфтой,  в пробке на холостых не справляется с охлаждением. Установка танчика и нивовских вентиляторов решила все проблемы.
Алексей Ф.
При +40 я бы не вышел из дома)) Я северный русский, мне при +30С уже тяжко.
Хотя год назад ехал в Ростовской при + 35С от Таганрога  до Воронежа и авто на трассе ни разу не нагрелось до 90С.
kopter
В 26.08.2024 в 01:01, Москаль сказал:
ставил танчик неоднокартно, и разницу видел реально, машина с ним дышит! особенно заметно на заглушенном моторе, есть охлаждение, а не нагрев как у большинства!
да эффект от танчика только с краном печки (с байпасом) и дополнительным выходом в расширительный бачек
по факту это не доделывают к сожалению, а потом пишут отзывы на 3 страницы.
В расширитель шланг на 8?
соболевич
Только что, kopter сказал:
Тонкий от термостата да 8.
Vovchikk
В уазике на 417 моторе у меня тоже нет танчика и он не греется пока едешь. В хорошую жару на холостых греется, так там вентилятор диаметром понарошку и четыре лопасти без диффузора. Просто там радиатор стоит нормально.
Москаль
3 часа назад, соболевич сказал:
Да , если см. на двигатель у танчика второй выход, там штуцер заворачивать под щлаг 14 мм, на него тройник, с тройника один конец в расширитель, второй в редуктор гбо
  • Спасибо 1
Бэд
В 24.08.2024 в 18:34, pavel26rus сказал:
от фл встает без доработок? Можешь описать поподробнее
Как сфоткаю скину...
Rovinn
Всем доброго времени суток.
Газель Фермер короткая база 2006 года, ЗМЗ-405 Евро 2. Система охлаждения стоковая, кроме трехрядного радиатора из Оренбурга.
Купил в 2018 году. на пробеге 120ткм, сейчас наверно +5ткм. Машина просто хозяйка когда по дому. Но сразу надоел режим работы вентилятора штатного, так как чувствуется потеря мощности и недостаточное охлаждение, когда авто на малых оборотах по грязи.
Вторая машина у меня Passat B6 1.4TSI Ecofuel, там с завода после остановки турбина охлаждается электропомпой и вентиляторы продолжают крутится примерно 30 секунд после глушения двигателя, пока турбина не остынет до нужной температуры. Зимой этого режима почти на заметно, он активнее в жару.
Хотел подобное реализовать на Газели. Но все руки не доходили, купил уже помпу без электромагнитной муфты.
Родная зимой зашумела и сейчас уже большой осевой люфт. так как двигаюсь только вокруг дома, то не особо критично утечка минимальна тосола. Могу поставить пока помпу, но остаться без вентилятора охлаждения. Поездки короткие или по трассе, вентилятор не нужен особо.
Но почитав тему. встал в стопор какой поставить электровентилятор на основной радиатор охлаждения ДВС.
Если есть какие то идеи, то буду рад услышать Ваши мысли. Желательно без сильных слесарных работ с его установкой.
P.S. Тему прочел последние 15 страниц. но наверно перечитаю всю заново.
Изменено пользователем Rovinn
Pancho
Мне с разборки сын привез электровентилятор с диффузором от какого-то Форда,эту конструкцию я с помощью заклепок  закрепил на родном диффузоре , с тех пор проехал не один десяток тысяч километров.Главное ,чтобы эта конструкция не касалась болтов крепления помпы.
Ivan Rogozin
Всем привет. Темы не нашёл. Многие так уже делали. Помоему Алексей Ф. А именно. Хочу включение электровентилятора сделать от кнопки. На данный момент его включает мозги, проводом , который включал муфту. Провод идёт в реле 70а и работает включающим. Реле берет ток + с блока предохранителей. Второй + идет с нее на электровентилятор. Думаю так , в салоне есть среди предохранителей резервный. С него взять + , кинуть на кнопку, с кнопки на тот самый провод который с мозгов даёт включение электровентилятора,+, тот что с мозгов идет. Вопрос будет так работать, ничего ли я так не испорчу? По поводу плюса с мозгов, он конечно не с мозга на прямую. Мозги как я понял управляют минусом. Он тоже с релюшки , заводской. Кнопку купил - подсветка салона, в не бизнес панель. По-моему в ней несколько контактов. Кто такую ставил. Мне нужно просто вкл вкыл. По Яндексу купил, пока не получил. Но тыкаться с проводами и лампочкой у акб , что бы понять как она работает то же не охота. Мож кто знает. Фотки клем как придет скину
L2140
@Ivan Rogozin коммутация кнопок (помодефикационно) на сайте Авара есть, если он производитель.
Алексей Ф.
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
У меня кинут плюс с предохранителя на котором плюс только при включении зажигания на плюсовой провод электромуфты, кнопка оригинальная сломалась на 170 тыс км, переставил временно с подогрева зеркал.
Но там ток небольшой на включение муфты идет,  на электровент наверное надо через доп реле подключать кнопку.
По идее если у тебя уже есть реле вентилятора, то тупо прикрути плюс с кнопки на управляющий провод свой, который шел со штатного реле на муфту. Все должно работать.
Slava 67
если стоит эл вент, а не эл муфта как с завода то лучше сделать управление минусом как с мозгов, но через диод, что бы мозги чек не зажигали. у эл муфты заводской мизерное потребление тока по этому можно кидать с предов напрямую плюс к контакту реле которое уходит на муфту, с эл винтом такое не проктит, погарит все к хренам
Алексей Ф.
33 минуты назад, Slava 67 сказал:
Так у него же реле стоит вентилятора, штатный провод на муфту просто управляет этим доп реле вентилятора, там ток вообще мизерный по сравнению, если бы он к муфте был подключен.
  • Спасибо 1
Slava 67
3 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
тогда так можно тоже
  • Спасибо 1
