vingod
Электро вентилятор вместо муфты
kovaikin
ары в пробки днем лучше не включать,вот и все да и штраф платить за движение без ближнего света фар хохмач :D
и где ты видел чтоб газель 14 вольт давала без нагрузки макс 13.9
у меня даёт больше 14вольт со всеми врублеными потребителями, меньше 14 вообще не опускается , свет, печка, мафон, стеклоочестители и аварийка и будет 14 а да и даже + электровент если работает
ivan4310
Может и 14.6 давать,все от регулятора зависит,можно и выносной поставить с переключателем... :) На счет света в пробках,не зря ходовые огни светодиодные делают,потребление просто смешное,не плохое решение :)
dober16
стоял выносной энергомашработал пол года и перестал возбуждатся пока газку не поддаш демонтировал и штатный воткнул с ним все в порядке!
ЮРКА-36А-
стоит выносной регулятор очень доволен .
Денис16i
Какой эл.вент лучше взять, кто посоветует и рамку под него от соболя подходит или от Газели с крайслеровским мотором.
Дедила
Ты хочешь, что бы тут сейчас провели исследования и тебе их выдали? А слабо самому измерить. Тут есть темы по этому поводу. В часности "электроветилятор на 402." Изменено пользователем Дедила
Vuvpvo
Подумайте, нужен ли вам такой э.вент, если тот же умз с э.муфтой охлаждает нормально в любую жару при условии исправной системы охлаждения, эл.вент в сильную жару будет молотить постоянно, оно вам надо, если ток как дополнение к штатной системы.
Дедила
У него нет муфты, у него 402й. Он написал не в ту тему. К муфте нужен ещё ЭБУ, которая будет его включать, хотя можно сделать и через датчик. Изменено пользователем Дедила
Toyota007
С муфтой заводской в пробках температура ползла за 100,или приходилось газовать чтобы удержать,с эл.вентом.проблемы у меня ушли полностью..Все очень индивидуально...
Vuvpvo
Тогда на 402-ом вобще эл.вент не нужен, принудиловка там нормально сдувает, если движок исправен.
Скорее всего сам двигатель такой попался неудачный.
Toyota007
И так каждый второй двигатель умз.. :D Модерируя форум 4 года я это знаю очень хорошо.
Vuvpvo
Возможно, но я пока с тремя умз (2карб и 1 инжектор) проблем с перегревом не знал и не знаю.И думаю таких большинство, лишь незначительный процент страдает с перегревом.
Дедила
Такие вещи пишут те, кто не может грамотно поставить электровинт. А те, кто поставили грамотно, те никогда не передут на принудиловку. Принудиловка зависит от оборотов двигла и ощутимо забирает мощность.
kovaikin
на 402 двиге у меня стоял электровентилятор от иномарки тот что у неё идут на кондёр как бы дополнительный к основному, 7 лет отгонял с ним, плоский и с дифузором сразу,
стоял от галанта
Pancho
Добавлю,что и расход конкретно увеличивает,ну это я так напомнил на всякий случай.
Денис16i
Я с перегревом не мучаюсь мне не нравится как на 402 сделано крепления вентилятора, один раз это крепление у меня открутилось и вент залез в радиатор. А хочу спросить какой производитель делает вентиляторы, которые работают по долгу и не сильно шумные.
Валерий(69)
Если шкив не трогать, то подходит один, самый плоский производитель в подмосковье, если шкив поставить другой или укоротить, то подойдет любой, наверное лучше БОШ, хотя он и стоит рублей пять.
Еще нужно радиатор ставить в рамку и выдвигать наружу, а то никакой вентилятор не влезет из-за большого шкива.
Изменено пользователем Валерий(69)
Toyota007
А не проще радиатор поднять на несколько см,и проблем со шкивом не будет..
Дедила
Да, при принудиловке есть вероятность вента встретиться с радиатором. У меня установлен БОШ.https://s002.radikal.ru/i197/1107/2a/5040ac61d988t.jpg Вот эту тему можешь посмотреть.
"2-х режимный электровентилятор" https://s016.radikal.ru/i336/1107/d2/acfd245d5d51.jpghttps://s002.radikal.ru/i197/1107/2a/5040ac61d988.jpg
Toyota007
Дедила, Слабая конструкция,скоро вся развалиться,на моем фото она такая же,сейчас вся переварена и усилена по максимуму.Много,что полопалось.Фото конструкции рамки вента ещё без переделки...Её хватило всего на 20т.км пробега.
Дедила
Я не очень понял, это про мою конструкцию слабая? У меня только центр заводской, остальное, это обод и лучи крепления к радиатору (из полосы 20) самодельные. Там видна сварка. Стоит по сей день с момента установки без изменений. Слабые конструкции конечно бывают, но не у меня. Изменено пользователем Дедила
Toyota007
Дедила, У тебя и у меня центр на трех креплениях-лепестках,вот он весь и полопался,и главный круг в районе болта мотора,у меня тоже лопнул.Сейчас у меня центр на шести лепестках,и крепления мотора по кругу приварены большие шайбы уменьшить раскачку мотора на кругу.Вся рамка стала монолит мертвая без качки,нет качки нет трещин метала.Жди в этих местах или трещины,или точную сварку оторвет...
vovchelo 041
в свое время ставил рамку коператив-г..,заводское -работает по сих пор,проблем нет
Toyota007
Покажи мне заводскую,очень хочу увидеть.Я  на рынке Н-Новгород перед покупкой весь рынок обходил,других как у меня больше не видел.У всех завод.Покажи нижегородцу заводскую рамку,хоть полюбуюсь.как она выглядит... :D
vovchelo 041
оно мож и не завод,но внешний вид на гаражные поделки не похож,приезжай в рязань покажу на машине,с ним пробег более 200 т на маршруте в городе,думаю вент. почаще включался чем на обычной газельке,вопрос -а что завод газ не выпускал газели ,где стоял электровент.?
