vingod
Электро вентилятор вместо муфты
колобок
Женя, ты схемы коллекционируешь что-ли?  :D
Так их в инете по самые помидоры, выбирай на любой вкус
коллекционирую рабочие схемы,не рабочие мне не нужно
есть подозрение,что такой схемой из интернета я и угробил Штаера
volgist
та схема что на листочке нарисована,ни кто её ни на какой радиатор не ставил, она в коробочке находится, на вентиляторе стоит радиатор это родная силовая схема от машины заводская,в эту коробочку приходит 2 силовых кабеля и 3тий контакт это управление импульсное( шим) то что и делает эта схемка
О чём я и говорю, силовая часть должна быть на радиаторе, и чем больше радиатор, тем лучше. Иначе-
kovaikin
схемка рабочая но есть косяк ,ща думаем как исправить, когда паяли дома и проверяли работоспособность то вроде все работало норм все плавно регулировалось и все такое, сеня все установил и вылез косяк,
1- очень трудно регулировать начало раскрутки вентиля
2- если поставить начало включения на 87 например то к 90 градусам вентилятор будет крутится ( визуально) с такой же скоростью, и даже при приближении к 93 градусам все равно крутится медленно, ну а потом срабатывает подстраховка родная схема,  косяк тут в том что дома проверяя мы не нагривали датчик до такой температуры ,а в датчике ТМ-106 что стоит на газелях параметры такие что например при промежутке в 10 гадусов с 40 до 50 сопротивление меняется на 500 ом а в промежутке когда сильнее нагреется 80 до 90 градусов  сопротивление меняется всего в пределах 100 ом, и тут вот и вылез косяк ,этого сразу и не учли,
незнаю получится ли чтото сделать
volgist
Я хотел сделать такое на дискретке, вышел на эту же проблему. Книга есть хорошая, "Автомобильные датчики", там все графики зависимостей есть. Тут упоминали датчик 5215, я хотел к нему цепляться, но этот датчик по сути терморезистор, его сопротивление падает при нагреве. А есть ещё датчик 5226, это термодиод, вот он намного  интереснее, у него на выходе напряжение, равное температуре по Кельвину. Вот он гораздо интереснее.
Изменено пользователем volgist
Alex 616
...Парни,а ни у кого вот такая хламидия не стоит? С Волги и оригинал..по ходу..Отзывы интересны..
Изменено пользователем Alex 616
msv
Точно такой стоит с волги 98 года.Тихий пришлось светодиод на панель ставить для контроля а то не слышно.Просадки напряжения при пуске практически нет.Подключен от мозгов через реле стартерное.
Крепил на 2 пластины привернутые к радиатору.
Изменено пользователем msv
Alex 616
..А тихушник ентот быро охлаждает?
msv
..А тихушник ентот быро охлаждает.
Да нормально.Стоял до этого ревущий и жгущий все и вся кажется даже дольше крутился.
Alex 616
..Вот Спасибки,зара ставить,а я в сумнениях..Ушли они..в небытиё..
msv
Мне нравится.Они на экзисте есть новые,по номеру на табличке я нашел.
Alex 616
..Только ценник как на чугунный мост..В районе трюльника?
ВадимВ
В районе трюльника?
умножить на три
газель2005
опелевский GM
ВадимВ
опелевский GM
газель2005
опель омега и опель калибра с 94-97г.Проще на разборке найти или у дворов.
msv
Ох ёх.. Я волгу за столько покупал ,знал бы бывший хозяин.
TAD
Как хорошо жили в СССР, когда не было инета,.
ВадимВ
долго ли он проживет? особенно щетки
газель2005
ВадимВ, Ладно вот от ауди.Даже без разницы модель,на многих такие устанавливались.Вот такой вид имеет на волговском радиаторе174407755.jpg
ВадимВ
.а где радиатор то??? :D его не видно, одна система его охлаждения, попроще надо
газель2005
так это во внутрь ставится вместо муфты
TAD
попроще надо
не надо. внимательнее надо быть. Там все правильно сделано.
ВадимВ
к чему? к показаниям температуры ОЖ?
TAD
как устроен вент. точнее к его дифузору.
ВадимВ
я разве отрицаю, мне это просто не надо
