Slavyan
Провалы 405.22
Slavyan
Добрый день!
Дв. 405.22, пробег 250 тыс. км. без капиталки. диагностик не делал.
Под нагрузкой (а также когда трогаешься с места) при нажатии резко на газ происходит провал, пока не отпустишь педаль. принимает нагрузку только если плавно нажимать на газ. На газу это проявляется значительно сильней чем на бензине. На форумах читал про какието потрескавшиеся шланги, но шланги не нашел не нашел. А также наблюдается такая картина: при езде по трассе с грузом автомобилю как бы тяжело преодолеть барьер скорости в 80-82 км./ч. газ нажимаешь, но машина никак не хочет разгоняться, а с горочки разгонишь до 90-100 км/ч и потом едет очень легко при слегка нажатом газу 90-95 км/ч, даже на небольшие подъемы. и на газу в последнее время как то хуже стала ехать после замены ремкомплекта редуктора, раньше разница газ-бензин не ощущалась. Расход газа примерно 17 - 18 л/100 км(600 км. трассы с нас. п., 200 км. Москвы с пробками)(хотя бортовой считает, что 13,5-14,5 л/100 км). Кто может чего подсказать заранее благодарен. :blink:
smeli100
привет похоже на форсунки провалы где то 2000до 3000 оборотав у меня так было на работе оказалось форсы.фильтр когда менял
mihaluch 883.
Согласен.Скорее всего форсунки.Я поменял-и все норма. стояли бош-поставил симов.
Slavyan
Фильтр я еще не успел поменять, купил авто в феврале (мой пробег 15 тыс. км.), до меня возможно тоже долго не меняли. Как то снимал его - не очень пыльный. А форсунки нужно сразу все менять? Или они может как - то лечатся, а то дорогое удовольствие... Если только под замену, то какие лучьше покупать?
mihaluch 883.
Если менять то все сразу.Можно попробовать лечить но желательно грамотно.В сервисе.В принципе можно самому.покопайся в -промывка форсунок своими силами.-а производительность сименс и бош помоему одинакова.
Симбир
если дело а форсунках,то почему провал на газе еще бльший чем на бензине?
Симбир
я бы проверил датчики (массового расхода и дпдз в первую очередь) и паразитный подсос воздуха.
mihaluch 883.
а бортовик у тебя есть.ошибки не пишет.тут может какой датчик.то биш дмрв-дпдз а может и рхх опаздывать.тогда к диагносту.попросим ТАГАНАЯ. Может откликнется.У меня такое было.Ходил в Тамбов.ночью по возвращении в москву на заправке залил левый бенз.по мкаду тащился 40-50км.результат-оплавился катализатор и загадил форсы.Кат выбил.форсы поменял.и все нормализовалось.
Slavyan
Бортовик постоянно выдает кратковременные ошибки о неисправности датчиков дмрв-дпдз, расхода воздуха и постоянно пишет про напряжения форсунок. Все ошибки выскакивают в основном при пуске двиг., если выскивает ошибка расхода воздуха, при этом морает один раз лампочка. при остальных ошибках моргания не происходят. Датчик коленвала я сменил,но ошибка выскакивает при пуске двигателя частенько. контакты всех датчиков проверял, все нормально. ошибка датчика коленвала может оттого выскакивать, как я думаю, что при пуске иногда стартер крутит впустую (наверно втягивающее)
OREON-15
А свечи с проводами менялись давно ?
Slavyan
Свечи новые, правда не очень дорогие 250р., провода еще не менял
mihaluch 883.
знаешь по моему лучше к диагносту.а еще посмотри массу-косичку с двига.если масса не очень-ошибок будет куча.но..провалы.тут и ЭБУ может портачить.
arsen059
Добрый день!
У меня такая фигня была,поменял ДМРВ и все стало на свои места.
СергейДизельный
Не бейте больно, но я бы проверил для начала мой любимый девайс - ДТОЖ. Просто скиньте с него клемму и посмотрите как через секунд 40 станет вести себя двингатель.
yurec1113
у моего напарника такое было эбу перешили попустило, так что лутше рули на диагностику
Smot.78
Добрый день!
Меряй компресию возможно прогорел клапан и машина не развивает свою мощь.
Slavyan
ДТОЖ это датчикна мозги???
Q13 Inok
Здравствуйте.
Возможно не там пишу, но всё же..
У меня такая же проблема на 405 движке.
Провалы в работе двигателя на средних оборотах. Компьютер неисправностей не выдает.
Съездил на диагностику, но наши доморощенные мастера (живу в глубинке) определили "якобы" запаздывание 1 и 4 цилиндров.
Замена мозгов и катушки 1 и 4 цилиндра не помогла.
Такие же провалы наблюдались и при работе газового оборудования. (Сейчас оно в нерабоче-исправном состоянии)
Подскажите в чем проблема?
Может ДПДЗ?
Ваня Страдивари
Здравствуйте.
Проверь: массу на двигателе, ВВ провода, свечи и датчик положения дроссельной заслонки.
Михалыч 90
Доброго времени суток!!! Посадили меня на новую ГАЗель ДВС 405 с пробегом 250000! и на ней такаяже фигня!то едешь всё намана,а то начинаются провалы,как будто бензин с провалами поступает... бортовик пишет датчик "датчик фаз"и "ДМРВ","ДПКВ" но ДФ я поменял"ДМРВ и ДПКВ" проверили они рабочие,также поменяли насос и фильтр! потом ошибки с бортовика скинули 1 день проездил намана,но опять началась такая же песня и при этом бортовик уже ошибки не выдаёт!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!а то идёшь на обгон,а тут раз,и провал! да и вообще он уже достал зараза!!!!!!
Мистер
Может ДПДЗ?
Думаю так же. Да и диагностика покажет неработоспособность датчиков только при большом отклонении от номинала, лучший диагност - это мультиметр и мануал с эталонными характеристиками сопротивления и напряжения датчиков.
А на газу?
Бурчёнок
У меня тоже провалы давно, уже привык
Михалыч 90
А на газу?
у меня ГБО не стоит!
