Slavyan 969 Опубликовано 25 апреля, 2010 Добрый день! Дв. 405.22, пробег 250 тыс. км. без капиталки. диагностик не делал.Под нагрузкой (а также когда трогаешься с места) при нажатии резко на газ происходит провал, пока не отпустишь педаль. принимает нагрузку только если плавно нажимать на газ. На газу это проявляется значительно сильней чем на бензине. На форумах читал про какието потрескавшиеся шланги, но шланги не нашел не нашел. А также наблюдается такая картина: при езде по трассе с грузом автомобилю как бы тяжело преодолеть барьер скорости в 80-82 км./ч. газ нажимаешь, но машина никак не хочет разгоняться, а с горочки разгонишь до 90-100 км/ч и потом едет очень легко при слегка нажатом газу 90-95 км/ч, даже на небольшие подъемы. и на газу в последнее время как то хуже стала ехать после замены ремкомплекта редуктора, раньше разница газ-бензин не ощущалась. Расход газа примерно 17 - 18 л/100 км(600 км. трассы с нас. п., 200 км. Москвы с пробками)(хотя бортовой считает, что 13,5-14,5 л/100 км). Кто может чего подсказать заранее благодарен. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 привет похоже на форсунки провалы где то 2000до 3000 оборотав у меня так было на работе оказалось форсы.фильтр когда менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 привет похоже на форсунки провалы где то 2000до 3000 оборотав у меня так было на работе оказалось форсы.фильтр когда менялСогласен.Скорее всего форсунки.Я поменял-и все норма. стояли бош-поставил симов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 25 апреля, 2010 привет похоже на форсунки провалы где то 2000до 3000 оборотав у меня так было на работе оказалось форсы.фильтр когда менял Фильтр я еще не успел поменять, купил авто в феврале (мой пробег 15 тыс. км.), до меня возможно тоже долго не меняли. Как то снимал его - не очень пыльный. А форсунки нужно сразу все менять? Или они может как - то лечатся, а то дорогое удовольствие... Если только под замену, то какие лучьше покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Фильтр я еще не успел поменять, купил авто в феврале (мой пробег 15 тыс. км.), до меня возможно тоже долго не меняли. Как то снимал его - не очень пыльный. А форсунки нужно сразу все менять? Или они может как - то лечатся, а то дорогое удовольствие... Если только под замену, то какие лучьше покупать?Если менять то все сразу.Можно попробовать лечить но желательно грамотно.В сервисе.В принципе можно самому.покопайся в -промывка форсунок своими силами.-а производительность сименс и бош помоему одинакова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 25 апреля, 2010 Если менять то все сразу.Можно попробовать лечить но желательно грамотно.В сервисе.В принципе можно самому.покопайся в -промывка форсунок своими силами.-а производительность сименс и бош помоему одинакова.если дело а форсунках,то почему провал на газе еще бльший чем на бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 25 апреля, 2010 я бы проверил датчики (массового расхода и дпдз в первую очередь) и паразитный подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 если дело а форсунках,то почему провал на газе еще бльший чем на бензине?а бортовик у тебя есть.ошибки не пишет.тут может какой датчик.то биш дмрв-дпдз а может и рхх опаздывать.тогда к диагносту.попросим ТАГАНАЯ. Может откликнется.У меня такое было.Ходил в Тамбов.ночью по возвращении в москву на заправке залил левый бенз.по мкаду тащился 40-50км.результат-оплавился катализатор и загадил форсы.Кат выбил.форсы поменял.и все нормализовалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 25 апреля, 2010 а бортовик у тебя есть.ошибки не пишет.тут может какой датчик.то биш дмрв-дпдз а может и рхх опаздывать.тогда к диагносту.попросим ТАГАНАЯ. Может откликнется.У меня такое было.Ходил в Тамбов.ночью по возвращении в москву на заправке залил левый бенз.по мкаду тащился 40-50км.результат-оплавился катализатор и загадил форсы.Кат выбил.форсы поменял.и все нормализовалось. Бортовик постоянно выдает кратковременные ошибки о неисправности датчиков дмрв-дпдз, расхода воздуха и постоянно пишет про напряжения форсунок. Все ошибки выскакивают в основном при пуске двиг., если выскивает ошибка расхода воздуха, при этом морает один раз лампочка. при остальных ошибках моргания не происходят. Датчик коленвала я сменил,но ошибка выскакивает при пуске двигателя частенько. контакты всех датчиков проверял, все нормально. ошибка датчика коленвала может оттого выскакивать, как я думаю, что при пуске иногда стартер крутит впустую (наверно втягивающее) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 25 апреля, 2010 А свечи с проводами менялись давно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 25 апреля, 2010 А свечи с проводами менялись давно ? Свечи новые, правда не очень дорогие 250р., провода еще не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Бортовик постоянно выдает кратковременные ошибки о неисправности датчиков дмрв-дпдз, расхода воздуха и постоянно пишет про напряжения форсунок. Все ошибки выскакивают в основном при пуске двиг., если выскивает ошибка расхода воздуха, при этом морает один раз лампочка. при остальных ошибках моргания не происходят. Датчик коленвала я сменил,но ошибка выскакивает при пуске двигателя частенько. контакты всех датчиков проверял, все нормально. ошибка датчика коленвала может оттого выскакивать, как я думаю, что при пуске иногда стартер крутит впустую (наверно втягивающее)знаешь по моему лучше к диагносту.а еще посмотри массу-косичку с двига.если масса не очень-ошибок будет куча.но..провалы.тут и ЭБУ может портачить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arsen059 5 Опубликовано 4 мая, 2010 Добрый день! Дв. 405.22, пробег 250 тыс. км. без капиталки. диагностик не делал.Под нагрузкой (а также когда трогаешься с места) при нажатии резко на газ происходит провал, пока не отпустишь педаль. принимает нагрузку только если плавно нажимать на газ. На газу это проявляется значительно сильней чем на бензине. На форумах читал про какието потрескавшиеся шланги, но шланги не нашел не нашел. А также наблюдается такая картина: при езде по трассе с грузом автомобилю как бы тяжело преодолеть барьер скорости в 80-82 км./ч. газ нажимаешь, но машина никак не хочет разгоняться, а с горочки разгонишь до 90-100 км/ч и потом едет очень легко при слегка нажатом газу 90-95 км/ч, даже на небольшие подъемы. и на газу в последнее время как то хуже стала ехать после замены ремкомплекта редуктора, раньше разница газ-бензин не ощущалась. Расход газа примерно 17 - 18 л/100 км(600 км. трассы с нас. п., 200 км. Москвы с пробками)(хотя бортовой считает, что 13,5-14,5 л/100 км). Кто может чего подсказать заранее благодарен. :blink:У меня такая фигня была,поменял ДМРВ и все стало на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 4 мая, 2010 Не бейте больно, но я бы проверил для начала мой любимый девайс - ДТОЖ. Просто скиньте с него клемму и посмотрите как через секунд 40 станет вести себя двингатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurec1113 0 Опубликовано 4 мая, 2010 у моего напарника такое было эбу перешили попустило, так что лутше рули на диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smot.78 1 Опубликовано 14 мая, 2010 Добрый день! Дв. 405.22, пробег 250 тыс. км. без капиталки. диагностик не делал.Под нагрузкой (а также когда трогаешься с места) при нажатии резко на газ происходит провал, пока не отпустишь педаль. принимает нагрузку только если плавно нажимать на газ. На газу это проявляется значительно сильней чем на бензине. На форумах читал про какието потрескавшиеся шланги, но шланги не нашел не нашел. А также наблюдается такая картина: при езде по трассе с грузом автомобилю как бы тяжело преодолеть барьер скорости в 80-82 км./ч. газ нажимаешь, но машина никак не хочет разгоняться, а с горочки разгонишь до 90-100 км/ч и потом едет очень легко при слегка нажатом газу 90-95 км/ч, даже на небольшие подъемы. и на газу в последнее время как то хуже стала ехать после замены ремкомплекта редуктора, раньше разница газ-бензин не ощущалась. Расход газа примерно 17 - 18 л/100 км(600 км. трассы с нас. п., 200 км. Москвы с пробками)(хотя бортовой считает, что 13,5-14,5 л/100 км). Кто может чего подсказать заранее благодарен. :blink:Меряй компресию возможно прогорел клапан и машина не развивает свою мощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 15 мая, 2010 Не бейте больно, но я бы проверил для начала мой любимый девайс - ДТОЖ. Просто скиньте с него клемму и посмотрите как через секунд 40 станет вести себя двингатель. ДТОЖ это датчикна мозги??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Q13 Inok 0 Опубликовано 5 июня, 2010 Здравствуйте.Возможно не там пишу, но всё же..У меня такая же проблема на 405 движке.Провалы в работе двигателя на средних оборотах. Компьютер неисправностей не выдает. Съездил на диагностику, но наши доморощенные мастера (живу в глубинке) определили "якобы" запаздывание 1 и 4 цилиндров.Замена мозгов и катушки 1 и 4 цилиндра не помогла.Такие же провалы наблюдались и при работе газового оборудования. (Сейчас оно в нерабоче-исправном состоянии)Подскажите в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 5 июня, 2010 Может ДПДЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 5 июня, 2010 Здравствуйте.Возможно не там пишу, но всё же..У меня такая же проблема на 405 движке.Провалы в работе двигателя на средних оборотах. Компьютер неисправностей не выдает. Съездил на диагностику, но наши доморощенные мастера (живу в глубинке) определили "якобы" запаздывание 1 и 4 цилиндров.Замена мозгов и катушки 1 и 4 цилиндра не помогла.Такие же провалы наблюдались и при работе газового оборудования. (Сейчас оно в нерабоче-исправном состоянии)Подскажите в чем проблема?Проверь: массу на двигателе, ВВ провода, свечи и датчик положения дроссельной заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 90 1 Опубликовано 5 июня, 2010 Доброго времени суток!!! Посадили меня на новую ГАЗель ДВС 405 с пробегом 250000! и на ней такаяже фигня!то едешь всё намана,а то начинаются провалы,как будто бензин с провалами поступает... бортовик пишет датчик "датчик фаз"и "ДМРВ","ДПКВ" но ДФ я поменял"ДМРВ и ДПКВ" проверили они рабочие,также поменяли насос и фильтр! потом ошибки с бортовика скинули 1 день проездил намана,но опять началась такая же песня и при этом бортовик уже ошибки не выдаёт!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!а то идёшь на обгон,а тут раз,и провал! да и вообще он уже достал зараза!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мистер 13 Опубликовано 5 июня, 2010 Может ДПДЗ?Думаю так же. Да и диагностика покажет неработоспособность датчиков только при большом отклонении от номинала, лучший диагност - это мультиметр и мануал с эталонными характеристиками сопротивления и напряжения датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 5 июня, 2010 Доброго времени суток!!! Посадили меня на новую ГАЗель ДВС 405 с пробегом 250000! и на ней такаяже фигня!то едешь всё намана,а то начинаются провалы,как будто бензин с провалами поступает... бортовик пишет датчик "датчик фаз"и "ДМРВ","ДПКВ" но ДФ я поменял"ДМРВ и ДПКВ" проверили они рабочие,также поменяли насос и фильтр! потом ошибки с бортовика скинули 1 день проездил намана,но опять началась такая же песня и при этом бортовик уже ошибки не выдаёт!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!а то идёшь на обгон,а тут раз,и провал! да и вообще он уже достал зараза!!!!!!А на газу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 5 июня, 2010 У меня тоже провалы давно, уже привык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 90 1 Опубликовано 6 июня, 2010 А на газу?у меня ГБО не стоит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
