Gaz865 171 Опубликовано 4 апреля, 2016 классно получилось, я аналогичное делал товарищу на новенький Рено мастер,только фанера была бакелитовая она же финская, 8 ммс одной стороны гладкая с другой шершаво рифлёная.также улюминиевым уголком окантовку, и порог у ступеньки. швы стыки коричневым герметиком.Клиент был в супервосторге. ОСБ чем покрывать будешь???ИМХО бится он воды и истираний ( погрузка разгрузка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 4 апреля, 2016 я ограничем в бюджете , поэтому использовал ОСБ , влаги она небоится , а истираний ну это как грузить . В Соболек то больше одного поддона не запехнешь , товар в основном россыпью . А следственно елозить по нему нечему . да и боится ОСБ острых предметов , а топоров в нее метать я несобираюсь . В конце концов , года на три хватит , потом можно перестелить , шаблон теперь есть . Я ее специально неприкручивал к палубе . Открутить короба над арками и порог задний и все , вынимай нехочу . Про обработку скажу так , боковины планирую обычным лаком по дереву ( есть пару банок нахаляву ) слоя в четыре пройти а палубу оставлю так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 31 июля, 2016 обшил фанерой 8 мм к деревянным перекладинам и борту фанерному, саморезами по дереву блестящими( они потолще черных) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 28 сентября, 2016 Вырезал из фанеры на переднюю стенку щит , покрасил в цвет машины все панели , кроме заводских , и прикрутил проушины для крепления вертикальных грузов растяжками . Фотки выложу позже , красиво получилось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 9 октября, 2016 Вот мои доделки 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 20 октября, 2016 Мы тоже заморочились с обшивкой будки 4,20 для начала раскосынили, чтобы сильно не раскачивалась, потом пришла идея и воткнули поперечены под крепления. Из этого сделал вывод- лучше варить кемпой, обычной сваркой как не старались аккуратно варить и постоянно проливать водой, все одно жесть деформировалась, проклепали по кругу всю будку, даже стягивали ее. Да и к стати, немного приподняли будку на 4 см, подложили брус, и поменяли стремянки, тк старые короткие, точнее на задок кинули наши старые, те что были на передке, а вот 4 стремянки пришлось докупать. Вот кстати, видно как немного металл повело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 20 октября, 2016 Между прочим, будку мы приподняли на 4 см и сдвинули на 1 см, теперь до бензонасоса можно подлезть, а то раньше это было просто не реально...Хотя реально, но оооооооочень проблемно. Бензонасос поменяли на 2 тыс км, Сначала стало слышно было как он работает, а потом, как всегда в самый "подходящий " момент когда съезжал с кругового движения он просто тупо перестал качать, да и он гад на горячую, после остановки двигателя плохо качал, это все симптомы на насос...После того как я почти час мучился пока его снял, то заметил, что поплавок просто не был пристегнут.Крутил вертел его и примерно понял, когда у меня моргала лампочка, то это получалось, что бензина вообще нет, или он со стенок его слизывал ( бензонасос) Когда поменял насос, то еще 2 часа его туда втыкал, хорошо что было лето, а на морозе? Вытащить насос мешает швеллер будки, вот поэтому на ходу пришла идея сдвинуть на 1 см назад и на 4 см вверх. Переместить бак назад? Тоже как вариант рассматривали, но после того как сдвинули будку, то поняли что крепления бака прикручены к раме не только сбоку, но и сверху, а на раме лежит брусок, с завода проложили бруски в них сделали технологические вырезы, и этот брусок довольно длинный...Теперь надо пенопласт и фанеру, и все это прибабахать .Да и вот что заметил, после такой "модернизации" будки, двери на будке стало меньше перекашивать, а то если встанешь на не очень ровном месте, то дверь как то заедало, что ли...Теперь получше стало.А когда поднимали будку, то двери открывались нормально, ее так не косило.Видать стало немного жестче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 23 октября, 2016 Работа проделана хорошая , а главное необходимая . Легкость доступа к бензо насосу необходима как воздух . Мне в цельнометалле придется бак снимать и подругому никак .Что касаемо перекосов то даже цельнометалл на неровной площадке по диаганали перекашивает так что на задних дверках замок заедает . Эта жидкая конструкция рамы и кузова видимо с завода предусмотрена . Кстати слышал что специально в раму ставят усилители поперечные ( траверсы ) чтобы диаганальный перекос не так сильно проявлялся , особенно на длиннобазных рамах , но тут палка о двух концах , жосткость рамы может привести к ее перелому . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 23 октября, 2016 Работа проделана хорошая , а главное необходимая . Легкость доступа к бензо насосу необходима как воздух . Мне в цельнометалле придется бак снимать и подругому никак .Что касаемо перекосов то даже цельнометалл на неровной площадке по диаганали перекашивает так что на задних дверках замок заедает . Эта жидкая конструкция рамы и кузова видимо с завода предусмотрена . Кстати слышал что специально в раму ставят усилители поперечные ( траверсы ) чтобы диаганальный перекос не так сильно проявлялся , особенно на длиннобазных рамах , но тут палка о двух концах , жосткость рамы может привести к ее перелому .ого, не че се. Хотя про перекосы, это плохо, а я не думал, что на цельнометалле такие же перекосы.Хотя если честно, работа еще не закончена...Как говорится- стрижка только началась))))) Впереди еще обшивка))))) Вчера клеили теплоизоляцию.Еще не закончили.Работа проделана хорошая , а главное необходимая . Легкость доступа к бензо насосу необходима как воздух . Мне в цельнометалле придется бак снимать и подругому никак .Что касаемо перекосов то даже цельнометалл на неровной площадке по диаганали перекашивает так что на задних дверках замок заедает . Эта жидкая конструкция рамы и кузова видимо с завода предусмотрена . Кстати слышал что специально в раму ставят усилители поперечные ( траверсы ) чтобы диаганальный перекос не так сильно проявлялся , особенно на длиннобазных рамах , но тут палка о двух концах , жосткость рамы может привести к ее перелому .Кстати, а что на цельнометалле ни как не подобраться к бензонасосу? А если лючок вырезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 5 января, 2017 Думаю на новой машине по пробовать уже такие болты с гайками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 636 Опубликовано 13 сентября, 2017 Обшил фургон изнутри фанерой.крепил саморезами.через 4 года вот начали часто откручиваться. Как можно фанеру так прикрепить чтобы забыть оней.? Каждый день приходится открутившиеся саморезы закручивать по новой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 14 сентября, 2017 Так на клёпки. Клёпальник одноразовый копейки стоит, клёпки и 30мм есть, и спецом для фанеры. Я сам мучался с саморезами, даже на моментный клей сажал каждый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 сентября, 2017 aldar,как выше твоим постом писал.Отверстия чуть больше болта.Клепки тоже отваливаются на ура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 14 сентября, 2017 Заклёпка вытяжная , "стальная оцинкованная", или "нержавеющая".Зубами не оторвёшь.А алюмишка отгнивает уже через год.Правда под них и заклёпочник мощный нужен.Дешовенький, уже на 10 заклёпке разлетется может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 636 Опубликовано 14 сентября, 2017 у меня фанера крепится в основном на доски.только в самом верху на мет профиль.вверху посадил фанеру на клепки.там проблем нет.фанеру на доску можно клепкой?будет держать?там же слишком сильные вибрации.. газель2005,тоже рассматриваю такие винты.крепить на гайках которые самопроизвольно не откручиваются ..и шляпка большего диаметра относительно других болтов http://www.cki-com.ru/catalog/fasteners/bolts_screws/screws/furniturescrewflat/м6 нормально будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 сентября, 2017 aldar, м6 хватит за душу.Когда закрепил болтами фанеру,то кузов даже стал жестче по конструкции. Больше ни одной поперечины не ломало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 14 сентября, 2017 м6 нормально будет?Лучше м 8 ,а с другой стороны вот такую гайку.Лишнее болгаркой чирнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 сентября, 2017 Татарин, Есть у них свойство когда долго не откручиваешь,то потом не отвернешь.Проворачивает её и приходиться в доску болгаркой пилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 14 сентября, 2017 Татарин, Есть у них свойство когда долго не откручиваешь,то потом не отвернешь.Проворачивает её и приходиться в доску болгаркой пилить.Это свойство, лечится промазкой резьбы мовилем. :D У меня под кузовом, рядом с баком, на такие гайки прикручена корзина для канистры.Иногда приходится откручивать.А там и с низу грязи подкидывает ,да и с кузова всякий шлак сыплется.да и не всегда с сухими ногами в кузов заползаешь.Проверено.Работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 636 Опубликовано 15 сентября, 2017 хочу еще ковролином обклеить фанеру...кто сталкивался..чем клеить?может на степлер скобами..достался ковролин по акции в леруа 52р кв м.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 15 сентября, 2017 aldar, ты мебель возишь одну?Просто если нет,то и нет смысла утяжелять машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 636 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) там утяжеление килограм на 10..ковролин тонкий 3,6 мм..на выставках применяется.. http://www.parket-sale.ru/index.php?categoryID=5805&utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_term=ковролин%20флорт%20экспо&utm_campaign=kovrolin-1-14252748&utm_content=v2%7C%7C3115091462%7C%7C7851738847%7C%7Cковролин%20флорт%20экспо%7C%7C2%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDI1Mjc0ODszMTE1MDkxNDYyO3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5408396867564997721в основном мебель у меня,зимой новогодние подарки.. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 сентября, 2017 хочу еще ковролином обклеить фанеру...кто сталкивался..чем клеить?может на степлер скобами..достался ковролин по акции в леруа 52р кв м..приколоти степлером,если вдруг надумаешь снять,то проще снимать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 16 апреля, 2018 Не могу найти... Где-то был пост про пластик удачный вместо фанеры. Цель - в новый термос забабахать пол полностью и стенки на метр-полтора в высоту какой-то обшивой. Фанера прикольно, согласен. Но хочется что-то типа прочного пластика, чтобы на клёпки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Serg544, так пвх пластик листовой обычный Изменено 17 апреля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
