паравоз 21 Опубликовано 9 января, 2013 ..Меб. фургон начинаеться с высоты от 2м. это минимум...(у самого одна выс.2.3 другая 2.4) ...Как вам такие размеры кузова? Дайте рекомендации...длина кузова 6100см внутширина кузова 212см внутвысота 225см внут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 9 января, 2013 Молодец, но не помешало бы установить внутри крепеж горизонтальный и вертикальный!..на иномарках они ввиде полосы с отверстиями .Парни у кого фургон обшит фанерой выложите фоты или объясните как и где прикрепили приспособы для крепления груза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TiBoB 0 Опубликовано 11 января, 2013 а двери че не обшилдвери тоже обшиты.это просто на тот момент недоделка была.а вот на счет крепления для груза я думаю пока,как сделать. ЦЦельнометал. это как бы микроавтобус.. то есть одно ценое...А как мебельщики мебель при переездах фиксируют???? Меб. фургон начинаеться с высоты от 2м. это минимум...(у самого одна выс.2.3 другая 2.4) Неподумай что придираюсь)))))))да они все в разборном виде вупаковывают.мало кто рискует перевозить взборе Молодец, но не помешало бы установить внутри крепеж горизонтальный и вертикальный!..на иномарках они ввиде полосы с отверстиями .а из чего этот крепеж сделать?и чем крепить?(в смысле груз) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 11 января, 2013 а из чего этот крепеж сделать?и чем крепить?(в смысле груз) Он видимо имел ввиду такелажную рейку. Можно для ознакомления посмотреть- http://www.vastauto.ru/components_parts.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TiBoB 0 Опубликовано 11 января, 2013 Он видимо имел ввиду такелажную рейку. Можно для ознакомления посмотреть- http://www.vastauto.ents_parts.htmlспасибо.:)дорогие правда что то:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 11 января, 2013 в леруа видел похожий профиль в отделе всяких железок,копейки стоил там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 27 января, 2013 У меня:пенопласт(50мм) приклеен на жидкие гвозди к железу фургона,стыки пропенил монтажной пеной,далее обтянул(на пенопласт)ламенатовскую подложку и обшил фанерой(4 мм)Светло,тепло и практично.(вожу продукты в минус 25 даже молочка не замерзает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegduch2010 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Парни у кого фургон обшит фанерой выложите фоты или объясните как и где прикрепили приспособы для крепления груза!Я обшивал промтоварный фургон 3мм фанерой утепли 20мм пенопластом а крепежи внутри сделал из п образного металла в окон пвх вставляется и дешевый идет по 6 метров 200 руб за шт. просверлил в них отверстия через 50 см чтоб крючок можно было зацепить и прикрепил саморезами по металлу получилось дешево и надежно креплю шкафы и др. резинками которые идут под стекла окон пвх они очень прочные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 22 апреля, 2013 в леруа видел похожий профиль в отделе всяких железок,копейки стоил тамвот он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 12 мая, 2013 такой вопрос имеется тентованная с бортами с боковой погрузкой, зашил все это дело фанерой с креплением груза проблемм не было, сделал отверстия в районе верха борта и досок, диаметр отверстий 50мм завожу крючек от полиспаса и креплю груз. вощпрос в том что как сделать быстросъемную фанеру что бы производить боковую погрузку или может открывающююся вверх или в бок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 мая, 2013 такой вопрос имеется тентованная с бортами с боковой погрузкой, зашил все это дело фанерой с креплением груза проблемм не было, сделал отверстия в районе верха борта и досок, диаметр отверстий 50мм завожу крючек от полиспаса и креплю груз. вощпрос в том что как сделать быстросъемную фанеру что бы производить боковую погрузку или может открывающююся вверх или в бок?На шпингалетах, надо переставил на другой борт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 12 мая, 2013 так опять торчать будут внутрь вдруг чего поцарапает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 12 мая, 2013 так опять торчать будут внутрь вдруг чего поцарапаетПод потолком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 13 мая, 2013 а ты имеешь в виду внизу поставить направляющие а вверху на шпингалет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 13 мая, 2013 подскажите кто как сделал фиксацию бортов на боковой погрузке? а то автомаш мне их на мебельные болты присобачил.не очень как то гайки откручивать .мож какие нибудь шпингалеты воткнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 14 мая, 2013 машина евро тент, купил фанеру 6мм вот теперь думаю не толстая? на пол пойдет а стены смущают, может кто обшивал? чем обработать фанеру? у кого был опыт прошу ответить :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 732 Опубликовано 14 мая, 2013 зачем что то обрабатывать в кузове ? :blink: У меня 6м и ни чего уже третий год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 14 мая, 2013 зачем что то обрабатывать в кузове ? :blink: У меня 6м и ни чего уже третий год.влажность вот что смущает, боюсь будет слоится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 732 Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Если только водой поливать,а так никогда ничего не отслаивается.Если хочешь краской покрась,в строительном магазе купи. Изменено 14 мая, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) машина евро тент, купил фанеру 6мм вот теперь думаю не толстая? на пол пойдет а стены смущают, может кто обшивал? чем обработать фанеру? у кого был опыт прошу ответить :rolleyes:тоже удлинялся на автомаше, так они подпружиненные шпингалеты ставили сверху борта, вроде надежно но гремят. еще не понравилось как стойку съемную сделали. болты когда-нибудь не открутятся, да и на место ставить стойку не очень удобно. сделал ломающуюся по типу как на шаландах. откручиваешь один болт и стойка складывается внутрь. и снимается, также собирается быстро. если интересует могу отправить в личку. Изменено 14 мая, 2013 пользователем shyshik33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 16 мая, 2013 тоже удлинялся на автомаше, так они подпружиненные шпингалеты ставили сверху борта, вроде надежно но гремят. еще не понравилось как стойку съемную сделали. болты когда-нибудь не открутятся, да и на место ставить стойку не очень удобно. сделал ломающуюся по типу как на шаландах. откручиваешь один болт и стойка складывается внутрь. и снимается, также собирается быстро. если интересует могу отправить в личку.боковая есть но я ей не пользуюсь не нужна, зашил я ее на глушняк фанерой, вот думаю красить фанеру или не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 22 мая, 2013 третий год ...ничо не крашенной фанере не делается...блястит как нова) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 22 мая, 2013 на боковинах нормально а на пол надо влагостоикую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) так было. вот что получилось. Изменено 25 мая, 2013 пользователем serba-kol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 987 Опубликовано 25 мая, 2013 боковая есть но я ей не пользуюсь не нужна, зашил я ее на глушняк фанерой, вот думаю красить фанеру или не надо. Дорогая наверно сдвижная крыша?Не покажешь ближе механизм роликовый?Плизззззз :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
