cricket
Ступицы
Саша320
Кто в курсе, материал ступиц на Соболе-Газели какой? чугунина или сталь? чёт пробовал шпильку сваркой прихватить ,не получилось :(
Goga
Ковкий чугун КЧ 35 10
AHдрей
Goga, сввривается электросваркой.
Менял подшипники.Маленький,наружный подшипник был просажен-вращалась наружная обойма в ступице.Накернил ступицу,подшипник сел с натягом.Походит еще или лучше новую ступицу купить?
Леха306 52
Походит еще! Не перетягивай и смазки нормально чтоб было! Из за люфта небольшого возможно будет поджирать резину.
Перетянул я его,вот он и сгорел(подшипник) и провернуло наружную обойму.А перетянул из за того что люфт шкворня чуть чуть есть.
Леха306 52
Сейчас не перетягивай! Пусть будет люфт не большой! Основная нагрузка на внутренний подшипник!
Ок.Спс.
mill
Ребят подскажите диаметр колесных шпилек газели.
slash98
там их несколько ))
mill
Ну колесо прикручивается
Maks52
Если ничего не путаю, то шпилька там 14х1.5
slash98
mill, резьба м16
bedzin1966
менял сегодня сальник на задней ступице.сломал болт на полуоси.попробовал высверлить сломал сверло.по дороге за новой ступицей обратил внимание на все стоящие газели и у всех на полуосях шпильки.это сами уже меняют или как?   и 2й вопрос.поставил колёса и увидел что посадочное место под колёсные диски меньше милиметра на 2-3.до стоянки ехал как на козле соответственно.я понимаю хорошо бы сдать обратно .всё разбирать отмывать.  может есть мнения обойтись меньшей кровью.
Slavyan
Так же купил ступицу в сборе с подшипниками в газовском магазине, а посадочное место меньше в диаметре. В итоге замучился устанавливать колёса ровно. Думаю из жестянки пластинки вырезать и всовывать при снятии и установке колес :(
bedzin1966
я тоже об этом думаю.но только чтобы не всовывать их каждый раз.может приварить или приклеить.
gapon
можно из фторопласта выточить проставочное кольцо
paul799
Фторопласт = пластмасса. А диски на Козели реально центрируются по ЦО (ступице). Ну и куда там и, главное, как с фторопластовым девайсом диски отцентрировать? Думали бы головой, что советуете!
Изменено пользователем paul799
F61621
Ступицу сдай в магазин , плотно диск должен садиться , я задний скат внутренней стороны в раскачку со ступицы снимаю.  Скорей всего ступица старая , провернутая, покрашенная .
Изменено пользователем F61621
bedzin1966
ступица новая.даже резьба под болты полуоси была нарезана грязная.пришлось купить мечик и прогнать.по ходу дела литьё такое .всё сделано так чтоб народ не скучал.
gapon
ну из металла выточите тогда! проставка нужна только для центровки, нагрузки никакой нет на нее. тут советуешь хоть что нибудь, когда паленые запчасти продают людям, а в тебя камнями кидают. сам то может посоветуешь чё, а?
А какие подшипники лучше?Вологодские или волжские?
F61621
Я импортные искать буду на передок , на задке Подшипники KOYO
Сам себе отвечу.Вот тут вычитал http://www.ask-auto.ru/parts/article/5
Вроде как волжский подшипник получше будет.Все таки 50% его на ГАЗ поставляют,остальные 50% SKF украинский.
Slavyan
Покупаю себе SKF в магазе по подшипникам. На зад 2 шт. стоят 500 рублей вместо тысячи с копейками в газовском магазине. На перед вроде 380 рублей
  • Похожий контент
