Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
vlad75
На разборке с Жипа.
1. Будет охлаждать.
2. Не надо менять через 2 года.
dub
На разборке с Жипа.
Назови конкретную марку Жипа с которого подойдет без глобальных переделок?
Романи
Прочитал страниц двадцать.
Такие выводы сделал:
1.По охлаждению в жару, 3-х рядный медный хуже 2-х рядного алюминия
2. По качеству, Иран худший, Оренбург-как повезет-это про медь 3-шки.
3.Если брать 2-шку аллюм. то с овальными трубками Шадринский.
Друзья!
Я всё правильно понял???
vlad75
Я пока свой медный паяю. Третий по счету.
Романи
А вообще надо посмотреть какой у меня стоит. Какой то люминь.
три года по холодам сопливит немного, за зиму 1,5 литра долил.
В жару с принудиловкой, по жестким пробкам максимум 96 градусов.
Но он грязный, надо бы почистить вероятно, только опасаюсь, что побежит после этого, вот и готовлюсь на всякий.
Романи
На разборке с Жипа.
1. Будет охлаждать.
Это точно. Наверняка, кто то ставил от иномарок. Где бы узнать модели конкретные? Кто подскажет?
Романи
dub
Что же все же выбрать то?!
Вот почитал бы страниц сорок, и тогда бы этих вопросов не задавал  :)  Ну а если вкратце, то многие кто здесь отписался с меди перешли на люминь холоднопаяный Лузар или ШААЗ. Я долго боролся со своим оренбургом 2х рядным, достало его паять. Плюнул и купил Лузар люминий, пока доволен а там видно будет. А то их только похвалишь и БАЦ на тебе заподлянку.
Вовик
От Ниссан Террано 2 бензин,у него выходы с наших сторон,но крепеж переделывать придется.на форуме было про это.
От Московских реагентов алюминий разъедает.Первый лузар у меня одну зиму пережил,второй две кое как.
dub
Ну я то в Москве не часто бываю. Вовик, опять цена меди и цена алюминия. У меня оренбург и год нормально не отходил.
Вовик
Я то же из-за цены брал алюминий.Но вот только он не ремонтопригодный.
У тебя что с оренбургским случилось?
У меня на одной машине оренбургский стоит,я его паял 3 раза.два раза из-за заводского брака и один раз рамка эл.вентилятора трубку протерла.Первые разы как раз через полгода после покупки вылезли.Сначала пайка бачка отошла,потом одной трубки.Я  после второго раза распаял оба бачка и все трубки и бочки пропаял как следует. Уже больше четырех лет с этим проблем нет.Паял сам,там нет ни чего сложного,припой ЗИЛ5 и газовая горелка рулят))) Так на много дешевле получается для меня.
dima 418
Вчера жара была + 32 в тени,шааз справлялся только с электромуфтой,по прямой 85 гр.,но лезет,накатом с горочки охлаждение
до 80.
Там кто то спрашивал,с круглыми трубками не бери.
С иномарок даже легковых радиаторы в два раза больше, так что без переделки не пойдет
dub
Так тек зараза! Я его паяю в одном месте он начинает в другом. Хорошо хоть сам паял, а то на пайщиках разорился бы.
Вовик
Распаивай бачки полностью и пропаивай трубки изнутри.Мне такое помогло.
dub
Вовик, как говорил мой дед - если поросенок не пошел в ход, то прирезать его к хренам и все дела  :D
Посмотрю на сколько хватит ЛУЗАР, а там время покажет, может прижмет с финансами и за пайку возьмусь.
Вовик
dub, Я на предыдущую газель ставил лузар и он больше 2х лет отработал хорошо,потом машину с ним продал,но на ней я и не ездил практически по Московским реагентам.Так что,если у вас такую химию не льют на дороги,то его на долго хватит
dub
Да нет не замечал что поливают у нас, в основном пескосмесь.
Серый 149
У меня Оренбург 3 год стоит , сейчас слегка подкапывае , не критично и не всегда . В жару в пробках с новым приходилось газовать (но это в Московских пробках ) . До этого были Иранские и мне с ними не везло . Текли через месяц , брал в юп.Оренбург не рискнул брать в юп и взял в сабурово. Может тут многое зависит от продовца и поставщика.
alexgop
Купил самый дорогой оренбургский вчера и установил. Трехрадный с мелкими и частыми сотами. Тяжелый. Скажу одно.. разницы с трехрядным иранским не увидел.
Кирилл
Люминька лузаровская на третий год пошла, справляется в городе Москве.
Романи
Да мне тоже кажется , что про реагенты наши несколько преувеличена тема, у меня люминька 6 лет, кто производитель не смотрел еще, так три года вообще без проблем, и три года сопливит в холода не сильно, охлаждает норм.
рустам 72
Поставил себе крафт алюминий трех рядный трубки круглый бочки пластик в комплекте шли обе заглушки трубки сделаны как на радиаторе печки пока по температуре сказать ничего не могу у нас всего 13 но пока температура стоит на месте дальше посмотрим в этот раз перед покупкой осмотрел всю коробку чтоб небыло надписи маде ин чина чтоб непопасть как с цеплением
Да цена 4100
casper
У меня стоял тоже алюминиевый трёхрядный с круглыми трубками, название не помню, с принудиловкой прошлым летом доходило до 95 градусов, и по трассе температура ползла. У соседа на соболе такой же только двухрядный,- те-же проблемы. В общем для себя решил что с круглыми трубками не айс. Сейчас поставил иран три ряда- посмотрим. Лет 10 назад на 402-й ставил три ряда медь, чьё про-во не помню, продавцы говорили что эти радиаторы идут на экспортные газели, работал хорошо, с термостатом на 70, больше 85 не грелась, даже один раз крыльчатка разлетелась на сущёвке, и я без неё до дома доехал и не кипел.
рустам 72
термостат с алюминькой какой стоял
