Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Игорь85
да  и  еще  диффузор  на  радиатор,  от  бизнеса  нужен  или  подойдет  от  405.  и  почему  только  нижегородский.
Изменено пользователем Игорь85
Валерий(69)
цена  какая,  двухрядный.  и  выход  на  расширительный  бачек  есть.
Выхода нет, я глушил выход на РБ. Радиаторы этого производителя:  http://www.trm-nn.ru/ru/produktciya/radiatory_ohlazhdeniya/
i_ninja
dub, будем посмотреть. Развалится, знач будем что то другое брать.
Валерий(69)
Качество. Диффузор от 405го подошел.
Изменено пользователем Валерий(69)
Валерий(69)
Владимир 23
Звонит друг. Говорит достала, греется. В пробках греется, по трассе в нагрузку греется(добизнесс, была с умз, я 1.5года назад 409 ставил, радиатор лузар, принудиловка 6 лопастей). Какой купить радиатор, этот уже очень древний. Я говорю трм 5000+, если совсем в Африку то можно и с Ниссан террано впихнуть, как у меня на дизеле 6500. Давай по максимуму чтоб не париться, достало уже печку включать, аж ногти на ногах плавятся. Ну ок. post-9754-0-35052000-1562617435_thumb.jpg
Крепление в штатные отверстия с резьбой + по одной сверху.
Немного подрезали рамку и саму петлю.
Подушки верхние то ли с радиатора 2108 то ли с вентиляторов нива. Нижние такие же только чуть больше. Все в вазовском магазине брали. post-9754-0-07648500-1562617633_thumb.jpgpost-9754-0-27803300-1562617760_thumb.jpg
С нижним патрубком пришлось поизвращаться. От родного чайника отрезали тонкую часть, что на радиатор идёт, вварили отвод и 10см трубы нержавейки 45мм(другой не нашли) и обратно тонкую часть приварили.post-9754-0-81566200-1562617971_thumb.jpg
Пока без диффузора. Покатается, посмотрит.
Напишу как работает.
Кстати, радиатор старый в нормальном состоянии, не течет, правда забит наглухо. Всего то нужно было помыть, продуть. Просто видно накипело у него.
Со старого терано радиармр толстый и по размерам снизу не торчит
Изменено пользователем rusgg
Владимир 23
А есть номер его?
СергейДизельный
Купил оренбург, медь трехрядный за 7.5, скащали что лучше этого нету
Тоже дерьмо он. Качество отвратное. ИМХО нужно покупать самый дешевый
i_ninja
СергейДизельный, и летом не ездить? т.к. машина будет греться в наши +35. Вторую неделю стоит жара, я даж на датчик ОЖ особо не поглядываю, радиатор остужает отлично.
pokryshkin
Я купил ШААЗ через эмекс, 2-х рядный алюминий, охлаждает так же как и иран, стоит 3 рубля по моему.
недавно попал в ДТП , пришлось поменять радиатор (немного прошедший)... В магазе продован посоветовал тоже двух рядный в коробке (шааз), от трехрядного отговорил.
Поставил, теперь даже в жесткой жаре, температура выше 82 не поднимается (раньше 88). На прямой 73-74. Сам не ожидал.
zhn36
наверное раз 100 об этом говорили, что 2-х рядный охлаждает лучше.
Серёга7
Мужики, всем доброго времени. прям щаз потёк радиатор, стоит люминий, уже ремонтированный. С ним движок греется, пропеллер включается регулярно. На трассе держит (по бортовку) 85-87, в городе пропеллером скидывает до 84-85 и снова шустро ползёт вверх. Стоять не вармант, пропеллер маслает много и часто, высаживая акб.
Думаю только менять радиатор. Но, что поставить на 406 лучше ? Медь стоит как самолёт. Люминий в магазе есть Хофер 3х рядный,
Иран 3х и 2х рядные.
Серёга7
Вроде чем "толще" радиатор, тем больше теплоотдача. А тут пишут что 2х рядный лучше ... Посоветуйте, какой лучше ставить. Какой из опыта надёжнее и охлаждает лучше ? Пока без колхоза, чтобы поставить и ехать. Срочняк надо ...
Если придётся, поищу в других местах. Пока в магазе нарыл тока такие.
Главное чтобы не типа хофера,трубчатые алюминевые радиаторы не радиаторы
aldar
Оренбург медь бери..3 рядный..
Стоит около 7000..
А еще лучше максимально подними его..
Над ним обычно клаксоны висят..их поставить на другое место и приподнять радиатор сантиметров на 10 можно будет
Повозиться с диффузором придется.но это стоит того..
Оренбург,это который через пол года станет весь мокрый.
aldar
Оренбург это тот который честно отработал на моем авто 5 лет и потек..я его сдал в прием лома и получил 950руб
Ну если по Москве , больше стоять чем ездить то конечно подольше послужит .
У нас в переферии дороги похуже
aldar
за пять лет я гдето 150 тыс пробегаю...
плюс еще в москве применяют злую химию зимой...
у меня нет защиты снизу..
но объективно лучшая мера это максимально приподнять радиатор...проверено на двух авто..
Алюминевый нормальный радиатор легко пройдет в два раза больше в условиях в два раза хуже
Я тоже раньше ставил медные,но потом попробовал алюминевый .
Я не просто на диване из пальца информацию добываю
Серёга7
Понял, Хофер фтопку .
Медный 3-х рядный Оренбург у нас по 9300 ... Я ещё стартер поменять планировпл))
3-х рядный медный Иран = 7200.
Алюминевый 3р = 3400.
На счёт поднять повыше, тоже руки чешутся. Радиатор на газели стоит низко, и на форуме уже читал что в этом мало хорошего в плане охлаждения.
У меня уже переделано на эл. пропеллер. Не вопрос лоделать до нового радиатора. Не уверен только, что из-за более широкого радиатора пропеллер не упрётся в вал помпы. Там щас совсем места мало.
Клаксоны у меня УЖЕ сбоку висят, не стал их над радиатором весить. Так что там место есть)
rusgg, а какой люминевый нормальный ? Надо чтоб в городе не греться, с трассой проблем нет и охлаждения хватает.
Изменено пользователем Серёга7
Серёга7, Лузар ленточный паянный.
Серёга7
Он ?
https://luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-okhlazhdeniya/gaz/
