Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Балаганов
Парни, БК С580, М12, кинул светло-синий провод на +клапана газа. расход не кажет. При работе на бензе таблица красная, на газе светлая. На форсунку если подключать, на + или -???   И еще, у меня на заводском баллоне не подключен указатель уровня газа, может влиять??? Благодарю!!!
KOTOKUPOL
А собснаа зачем расход казать? Заливаю до отсечки и выкатываю до бенза, на калькуляторе путем нехитрых действии видим расход на 100 реальный. Чтобы остаток газа казало выставь емкость баллона в БК (только не сколько он литров сам, а сколько реально у тебя в него влазиет) , тип бака - расчетный, выкатай весь баллон внеси поправку расхода и получишь на своем мульте нормальный указатель остатка газа в баллоне.
По поводу форсунок. К форсунке провод подключается только для универсального режима, если есть подключение по OBD-2 или К-линии, форсунку не подключаем.
А так к минусу, на форсунках + висит, а - управляет.
Балаганов
так это понятно, вчера в 18 уложился.
у меня просто в диагностический разъем подключено
на газ переключаюсь, в меню "средние" все по нулям, что с расходом связано. Контролькой пробовал, на 1форсунке на обоих проводах +
KOTOKUPOL
А прошивку обновлял на мульте? С базовой прошивкой у меня тоже тупняки были.
Газ у тебя какой? Хлопушка простая или форсуночный с компом?
Балаганов
прошивку обновлял
нет
Газ у тебя какой?
микас12. омвл
KOTOKUPOL
Так, по ходу у тебя заводской газ стоит, т.е. и бензом и газом полностью микасина управляет. Ну тут скорее всего у тебя бортовой комп просто недопонимает все данные что ему дают. Обнови прошивку отсюда, только инструкцию внимательно прочитай, ничего сложного.
Предлагают провод OВD-2.С диском программ к ноутбуку.За 800р.Все заводское.Есть такая штука и без провода,по блютусу,тоже 800р.Есть кто использовал такие вещи?Или все таки за 3р.купить мультитроникс???
Goga
На смарт поставь прогу и будешь знать здоровье авто на расстояние . У товарища было прикольно
Ладно 800р не деньги,попробуем,что за штука,поставлю попробую отпишусь.
Просто хотелось бы знать у кого уже стоит такая.Единственно только думаю какую брать,с проводом USB или по блютусу.
KOTOKUPOL
Юзал и то и то, по мне так мой мультик CL-550 на голову выше во всем абсолютно. Но мульт 3500, а тут 800. Все зависит от целей использования. Для ошибок и за 800 пойдет. А мульт правильно откалиброванный кажет остаток газа, предупреждает о гололеде, сдвигает УОЗ для газа, температуру внешнюю, да и много еще чего.
У меня нет газа,и температура за бортом мне не интересна,и сколько вольт выдает гена мне тоже не нужно и часы не нужны,на все это у меня есть отдельные приборы в машине,для меня главная задача видеть,все,что видит ЭБУ.Я хочу видеть только это.Но четко и ясно,в плоть до расхода топлива на ХХ,и главное ошибки.
Это я увижу на ноуте???Если так,мне такой штуки будет достаточно.
А то мне сегодня предложили мультитроник последнего поколения,за 6р.Продавец,кричал видит все машины,что сейчас есть.После вопроса,а через три года.Новую машину он увидит?Тот сказал нет,тогда я ему ответил,зачем покупать такую вещь,когда к новой машине я куплю другой..Мир электроники не стоит на месте.
cxem
ЭБУ? + провод OВD-2(USB-проблема с драйверами, Bluetooth- должен быть полноценным, есть ещё Wi-Fi для iPad) + на чём смотреть(Операционная Система)?
paul799
и температура за бортом мне не интересна,и сколько вольт выдает гена мне тоже не нужно для меня главная задача видеть,все,что видит ЭБУ.Я хочу видеть только это.Но четко и ясно,в плоть до расхода топлива на ХХ,и главное ошибки.
Саня, забортная температура крайне важна, особенно в весенне-осенний период. Хорошо подсказывает, что от трассы ожидать. То ты  выехал из дома при + 5, проехал 300 км - а там уже -3 и скользко... Особенно на мостах.
ЭБУ микас10,3 сказали читает.(про другие микасы не спрашивал)Провод втыкается в диагностический разъем,на другом выходе USB.Диск с программами,под винду 7 и 8.Все ,что узнал.Все это лежит в запечатанном пакете,визуально,до мелочей разглядеть  не получилось...
Паш,дурь все это,у меня на всех ино имеются градусники.По градуснику покрытия на дороге не определить.Это можно только или визуально,или тупо нагой пощупать.Пример,+3 на градуснике,а дождь на асфальте сразу замерзает,или на оборот,-5,а асфальт весь сырой...Скажу из практики,сырой асфальт и лед на асфальте по разному блестит,это просто нужно знать как...Эти вещи приходят с годами...
cxem
провод OВD-2
Это наверно ELM-327, я такими барыжу 1000-1500 руб.
Для ELM под OS WindowsXP основная программа ScanMaster-ELM v2.1(отлом) , читает только протокол OBD-2(минимум параметров).
Есть платная программа  OpenDiagPRO-ELM, там можно покрутить кое что вовремя диагностики.
сампосебе
очень интересно че можно покрутить в микасе 11е3..  ?
KOTOKUPOL
Согласись но градусник+опыт с годами это уже очень и даже очень! Вот намедни вышел с дому сел в машину а по БК 8 град тепла за бортом, поставил на охрану с заведенным двиглом поднялся домой вкинул гамаши шерстяные = минус простатит. Не все меряется железками.
Гена222
нетмикас12. омвл
Так в этом случае надо выбрать - брать газ с ЭБУ и к клапану подсоединяться не надо, к газовой форсунке - тоже. А прошивку обновить не помешает. Да, средние парамера расхода по газу лежат в отдельном дисплее и расчитываются отдельно от бензина.
Да,именно купил этот продукт ELM-327.НА ДИСКЕ ПРОГРАММКИ ВСЕ НА АНГЛИЙСКОМ.Не подскажешь где найти программки на русском в нете.Сколько стоит платная,и чем они отличаются поточнее бы.Вопросов у меня много,помоги советами.
cxem
1. ScanMaster-ELM v2.1
2. OpenDiagPRO-ELM
В платной можно во время диагностики выкл.-вкл. цилиндры, УОЗ уменьшить-увеличить и т.д. Программа обновляется часто, так что могут добавить что-то и для МИКАС 10.3
У меня нет платной программы.
cxem
OpenDiag - Бесплатная версия программы, для МИКАС-10.3 думаю вполне хватит.
Возможности программы, Сравнение версий, Новости.
Изменено пользователем cxem
Что можешь сказать о проге,MotorData?
2. OpenDiagPRO-ELM
Скан мастер на который ты дал ссылку прога не работает,пароль идущий к проге заблокирован.Может ещё есть ссылки на эту прогу?Буду очень рад.
Опен Диаг ПРО установил,но работу проверить пока не могу,соболь далеко,а импортные машины эта прога не видит...
cxem
ScanMaster-ELM v2.1 скачал и поставил без проблем.
Имя компьютера должно быть больше 3-х букв.
Запусти KeyGen-scanmaster-2.1
Из ScanMaster-ELM v2.1 возьми "Install Code", вставь в KeyGen-scanmaster-2.1, с генерируй ключ.
