Балаганов 696 Опубликовано 19 сентября, 2014 Парни, БК С580, М12, кинул светло-синий провод на +клапана газа. расход не кажет. При работе на бензе таблица красная, на газе светлая. На форсунку если подключать, на + или -??? И еще, у меня на заводском баллоне не подключен указатель уровня газа, может влиять??? Благодарю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 19 сентября, 2014 Парни, БК С580, М12, кинул светло-синий провод на +клапана газа. расход не кажет. При работе на бензе таблица красная, на газе светлая. На форсунку если подключать, на + или -??? И еще, у меня на заводском баллоне не подключен указатель уровня газа, может влиять??? Благодарю!!!А собснаа зачем расход казать? Заливаю до отсечки и выкатываю до бенза, на калькуляторе путем нехитрых действии видим расход на 100 реальный. Чтобы остаток газа казало выставь емкость баллона в БК (только не сколько он литров сам, а сколько реально у тебя в него влазиет) , тип бака - расчетный, выкатай весь баллон внеси поправку расхода и получишь на своем мульте нормальный указатель остатка газа в баллоне. По поводу форсунок. К форсунке провод подключается только для универсального режима, если есть подключение по OBD-2 или К-линии, форсунку не подключаем. А так к минусу, на форсунках + висит, а - управляет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 696 Опубликовано 20 сентября, 2014 путем нехитрых действии видим расход на 100 реальный.так это понятно, вчера в 18 уложился. подключение по OBD-2 или К-линииу меня просто в диагностический разъем подключеновыкатай весь баллон внеси поправку расходана газ переключаюсь, в меню "средние" все по нулям, что с расходом связано. Контролькой пробовал, на 1форсунке на обоих проводах + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 20 сентября, 2014 А прошивку обновлял на мульте? С базовой прошивкой у меня тоже тупняки были.Газ у тебя какой? Хлопушка простая или форсуночный с компом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 696 Опубликовано 20 сентября, 2014 прошивку обновлялнетГаз у тебя какой?микас12. омвл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 20 сентября, 2014 Так, по ходу у тебя заводской газ стоит, т.е. и бензом и газом полностью микасина управляет. Ну тут скорее всего у тебя бортовой комп просто недопонимает все данные что ему дают. Обнови прошивку отсюда, только инструкцию внимательно прочитай, ничего сложного. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) Предлагают провод OВD-2.С диском программ к ноутбуку.За 800р.Все заводское.Есть такая штука и без провода,по блютусу,тоже 800р.Есть кто использовал такие вещи?Или все таки за 3р.купить мультитроникс??? Изменено 21 сентября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) Предлагают провод OВD-2.С диском программ к ноутбуку.За 800р.Все заводское.Есть такая штука и без провода,по блютусу,тоже 800р.Есть кто использовал такие вещи?Или все таки за 3р.купить мультитроникс???На смарт поставь прогу и будешь знать здоровье авто на расстояние . У товарища было прикольно Изменено 21 сентября, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 сентября, 2014 На смарт поставь прогу и будешь знать здоровье авто на расстояние . У товарища было прикольноЛадно 800р не деньги,попробуем,что за штука,поставлю попробую отпишусь.Просто хотелось бы знать у кого уже стоит такая.Единственно только думаю какую брать,с проводом USB или по блютусу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 21 сентября, 2014 Предлагают провод OВD-2.С диском программ к ноутбуку.За 800р.Все заводское.Есть такая штука и без провода,по блютусу,тоже 800р.Есть кто использовал такие вещи?Или все таки за 3р.купить мультитроникс???Юзал и то и то, по мне так мой мультик CL-550 на голову выше во всем абсолютно. Но мульт 3500, а тут 800. Все зависит от целей использования. Для ошибок и за 800 пойдет. А мульт правильно откалиброванный кажет остаток газа, предупреждает о гололеде, сдвигает УОЗ для газа, температуру внешнюю, да и много еще чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 сентября, 2014 Юзал и то и то, по мне так мой мультик CL-550 на голову выше во всем абсолютно. Но мульт 3500, а тут 800. Все зависит от целей использования. Для ошибок и за 800 пойдет. А мульт правильно откалиброванный кажет остаток газа, предупреждает о гололеде, сдвигает УОЗ для газа, температуру внешнюю, да и много еще чего.У меня нет газа,и температура за бортом мне не интересна,и сколько вольт выдает гена мне тоже не нужно и часы не нужны,на все это у меня есть отдельные приборы в машине,для меня главная задача видеть,все,что видит ЭБУ.Я хочу видеть только это.Но четко и ясно,в плоть до расхода топлива на ХХ,и главное ошибки.Это я увижу на ноуте???Если так,мне такой штуки будет достаточно.А то мне сегодня предложили мультитроник последнего поколения,за 6р.Продавец,кричал видит все машины,что сейчас есть.После вопроса,а через три года.Новую машину он увидит?Тот сказал нет,тогда я ему ответил,зачем покупать такую вещь,когда к новой машине я куплю другой..Мир электроники не стоит на месте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 21 сентября, 2014 Предлагают провод OВD-2ЭБУ? + провод OВD-2(USB-проблема с драйверами, Bluetooth- должен быть полноценным, есть ещё Wi-Fi для iPad) + на чём смотреть(Операционная Система)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 845 Опубликовано 21 сентября, 2014 и температура за бортом мне не интересна,и сколько вольт выдает гена мне тоже не нужно для меня главная задача видеть,все,что видит ЭБУ.Я хочу видеть только это.Но четко и ясно,в плоть до расхода топлива на ХХ,и главное ошибки.Саня, забортная температура крайне важна, особенно в весенне-осенний период. Хорошо подсказывает, что от трассы ожидать. То ты выехал из дома при + 5, проехал 300 км - а там уже -3 и скользко... Особенно на мостах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 сентября, 2014 ЭБУ? + провод OВD-2(USB-проблема с драйверами, Bluetooth- должен быть полноценным, есть ещё Wi-Fi для iPad) + на чём смотреть(Операционная Система)?ЭБУ микас10,3 сказали читает.(про другие микасы не спрашивал)Провод втыкается в диагностический разъем,на другом выходе USB.Диск с программами,под винду 7 и 8.Все ,что узнал.Все это лежит в запечатанном пакете,визуально,до мелочей разглядеть не получилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 21 сентября, 2014 Саня, забортная температура крайне важна, особенно в весенне-осенний период. Хорошо подсказывает, что от трассы ожидать. То ты выехал из дома при + 5, проехал 300 км - а там уже -3 и скользко... Особенно на мостах.Паш,дурь все это,у меня на всех ино имеются градусники.По градуснику покрытия на дороге не определить.Это можно только или визуально,или тупо нагой пощупать.Пример,+3 на градуснике,а дождь на асфальте сразу замерзает,или на оборот,-5,а асфальт весь сырой...Скажу из практики,сырой асфальт и лед на асфальте по разному блестит,это просто нужно знать как...Эти вещи приходят с годами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 21 сентября, 2014 провод OВD-2Это наверно ELM-327, я такими барыжу 1000-1500 руб.Для ELM под OS WindowsXP основная программа ScanMaster-ELM v2.1(отлом) , читает только протокол OBD-2(минимум параметров).Есть платная программа OpenDiagPRO-ELM, там можно покрутить кое что вовремя диагностики. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 21 сентября, 2014 там можно покрутить кое что вовремя диагностики. очень интересно че можно покрутить в микасе 11е3.. ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 21 сентября, 2014 Эти вещи приходят с годами...Согласись но градусник+опыт с годами это уже очень и даже очень! Вот намедни вышел с дому сел в машину а по БК 8 град тепла за бортом, поставил на охрану с заведенным двиглом поднялся домой вкинул гамаши шерстяные = минус простатит. Не все меряется железками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена222 2 Опубликовано 22 сентября, 2014 нетмикас12. омвлТак в этом случае надо выбрать - брать газ с ЭБУ и к клапану подсоединяться не надо, к газовой форсунке - тоже. А прошивку обновить не помешает. Да, средние парамера расхода по газу лежат в отдельном дисплее и расчитываются отдельно от бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 22 сентября, 2014 Это наверно ELM-327, я такими барыжу 1000-1500 руб.Для ELM под OS WindowsXP основная программа ScanMaster-ELM v2.1(отлом) , читает только протокол OBD-2(минимум параметров).Есть платная программа OpenDiagPRO-ELM, там можно покрутить кое что вовремя диагностики.Да,именно купил этот продукт ELM-327.НА ДИСКЕ ПРОГРАММКИ ВСЕ НА АНГЛИЙСКОМ.Не подскажешь где найти программки на русском в нете.Сколько стоит платная,и чем они отличаются поточнее бы.Вопросов у меня много,помоги советами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 22 сентября, 2014 1. ScanMaster-ELM v2.12. OpenDiagPRO-ELMВ платной можно во время диагностики выкл.-вкл. цилиндры, УОЗ уменьшить-увеличить и т.д. Программа обновляется часто, так что могут добавить что-то и для МИКАС 10.3 У меня нет платной программы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) OpenDiag - Бесплатная версия программы, для МИКАС-10.3 думаю вполне хватит.Возможности программы, Сравнение версий, Новости. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 22 сентября, 2014 Что можешь сказать о проге,MotorData? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 22 сентября, 2014 1. ScanMaster-ELM v2.12. OpenDiagPRO-ELMВ платной можно во время диагностики выкл.-вкл. цилиндры, УОЗ уменьшить-увеличить и т.д. Программа обновляется часто, так что могут добавить что-то и для МИКАС 10.3 У меня нет платной программы.Скан мастер на который ты дал ссылку прога не работает,пароль идущий к проге заблокирован.Может ещё есть ссылки на эту прогу?Буду очень рад.Опен Диаг ПРО установил,но работу проверить пока не могу,соболь далеко,а импортные машины эта прога не видит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) ScanMaster-ELM v2.1 скачал и поставил без проблем.Имя компьютера должно быть больше 3-х букв.Запусти KeyGen-scanmaster-2.1Из ScanMaster-ELM v2.1 возьми "Install Code", вставь в KeyGen-scanmaster-2.1, с генерируй ключ. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
