t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 19 января, 2023 В 18.01.2023 в 18:05, aleks2 сказал: @Vovchikk спасибо это наверно по вольтметру,так не увидеть.нужно именно ,что бортовик засекет.недавно в сервисе делал стартер,провода новые но иногда на горячую заводит как с плохим АКБ.акб новый.вот хочу сравнить с другими машинами. наверно не в стартере долотам какие то другие процессору меня тоже портовик показывает что то 6-7 вольт но только уже когда машина завелась, а во время прокрутки 11;8 иначе машина не заведется при напряжении ниже 10 вольт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 19 января, 2023 11 часов назад, вилли сказал: Поискал,хрен еще купишь такой И не найдешь, они раньше были года три назад с 820 пусковым и в таком же корпусе как сейчас.. но по другой технологии, а щас они 780.. Если хочешь такой пусковой то бери аком реактор 75-ый, он получше будет зубра и многих других батареек.. Ток молчи и не каму не говори, иначе тебе не хватит .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 19 января, 2023 У меня с завода стоял Реактор, издох как-то внезапно, пока на ремонте машина стояла. Сейчас стоит 77 Зверь, пусковой 800А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) 9 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: наверно не в стартере долотам какие то другие процессору меня тоже портовик показывает что то 6-7 вольт но только уже когда машина завелась, а во время прокрутки 11;8 иначе машина не заведется при напряжении ниже 10 вольт Когда машина завелась,почему должно быть 6-7 в? Гена работает после заводки,значит и зарядка должна быть от 13,5. При спирале накала напруга падает до 10,8 В у некоторых. И вообще не корректно сравнивать зажигалки с дизелем. Изменено 20 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 20 января, 2023 9 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: наверно не в стартере долотам какие то другие процессору меня тоже портовик показывает что то 6-7 вольт но только уже когда машина завелась, а во время прокрутки 11;8 иначе машина не заведется при напряжении ниже 10 вольт А это как раз то о чём писал- инерция цифрового БК, он всё показывает с опозданием на секунду- полторы, а иногда и намного больше- например если сигналы резко меняются, он подвисает на одном из значений. И модуль отображения информации видно даже как медленно обновляется. 11,8 это было вначале прокрутки, он же показывает в середине, 6-7в в середине- конце, а он покажет чуть позже, когда уже завелся... И эти 6-7 обманка... Только с клемм АКБ можно верить, говорю же- маленький вольтметр с запиткой не от бортсети, а напрямую с АКБ. Удивишься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) На улице -23,ночь простояла,показания с АКБ,т.е. контакты вольтметра подключены на клеммы АКБ,подогрев не включал,завожу одним АКБ. Изменено 20 января, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 24 января, 2023 После заряда АКБ мин.напряжение 9,1в. Показания вольтметра поменял на датчик- 13,3-13,8в,а по ЭБУ 14,4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 626 Опубликовано 24 января, 2023 У меня к бинару модем стоит, запуск с телефона. В момент пуска присылает смс: состояние изделия. Параметры t и U акб. После долгой стоянки 11.2-11,8 .Если ниже не запускается или в процессе вырубается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 24 января, 2023 47 минут назад, dtrans сказал: У меня к бинару модем стоит, запуск с телефона. В момент пуска присылает смс: состояние изделия. Параметры t и U акб. После долгой стоянки 11.2-11,8 .Если ниже не запускается или в процессе вырубается. В момент запуска выясняем сколько напруга,когда стартер крутит. 1 час назад, aleks2 сказал: После заряда АКБ мин.напряжение 9,1в. Показания вольтметра поменял на датчик- 13,3-13,8в,а по ЭБУ 14,4. Думаю от масла сильно зависит просадка АКБ при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 626 Опубликовано 24 января, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: В момент запуска выясняем сколько напруга,когда стартер крутит. На стартер как раз хватает. Я к чему написал? На шестую зиму начал умирать аккум. Бинар нагреет до 40 и вырубается. Зарядка дала эффект на 2 дня. Поэтому новый аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 24 января, 2023 Только что, dtrans сказал: На стартер как раз хватает. Я к чему написал? На шестую зиму начал умирать аккум. Бинар нагреет до 40 и вырубается. Зарядка дала эффект на 2 дня. Поэтому новый аккум. 6 лет очень хороший показатель.Что за АКБ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 626 Опубликовано 24 января, 2023 2 минуты назад, Alex030569 сказал: 6 лет очень хороший показатель.Что за АКБ? Шестая зима это 5 лет. Акум реактор 75 кажется, конвеерный . Не разглядывал я его, просто заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 28 февраля, 2023 В 19.01.2023 в 15:31, dtrans сказал: Да окно на 9(оговорился). Давление воздуха впускного. Для турбированных это важно. Расходы на штатном есть. У меня мгновенный выставлен. На 100 км я при заправке до полного в уме считаю, периодически. Это мультик считывает давление впускное? Это мультитроникс над печкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 181 Опубликовано 28 февраля, 2023 Это штатная Газовская магнитола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 907 Опубликовано 28 февраля, 2023 2 часа назад, вилли сказал: Это мультик считывает давление впускное? Это мультитроникс над печкой? это blukpaut магнитола )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 5 марта, 2023 Все анализирую показатель минимального напряжения что БК показывает и получается ,что АКБ не может нормально зарядится от генератора.после зарядки 9,7 показывал ,ночь с автономкой 8,2 , несколько до 7,1 дошло .даже если на межгороде этот показатель уже не растёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 5 марта, 2023 57 минут назад, aleks2 сказал: Все анализирую показатель минимального напряжения что БК показывает и получается ,что АКБ не может нормально зарядится от генератора.после зарядки 9,7 показывал ,ночь с автономкой 8,2 , несколько до 7,1 дошло .даже если на межгороде этот показатель уже не растёт. Не понимаю что за цифры? Меньше 10.5В это АКБ разряжен в ноль,вроде так считается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 5 марта, 2023 5 минут назад, Alex030569 сказал: Не понимаю что за цифры? Меньше 10.5В это АКБ разряжен в ноль,вроде так считается Ранее писал БК показывает минимальное напряжение, вот анализирую этот параметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 13 марта, 2023 Друзья, тема большая , не стал курить, так подскажите же какой БК лучше? Какой себя зарекомендовал??? С хорошими функциональными возможностями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 13 марта, 2023 40 минут назад, anchikh сказал: Друзья, тема большая , не стал курить, так подскажите же какой БК лучше? Какой себя зарекомендовал??? С хорошими функциональными возможностями. Мультитроникс - их куча БК,по двигателю и машине подбирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 14 марта, 2023 5 часов назад, aleks2 сказал: Мультитроникс - их куча БК,по двигателю и машине подбирается. Только sl 580 кажеться не бери который вместо магнитолы - поверхность очень бликующая,сколько пользовался столько и мучался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 1 ноября, 2023 На сайте пишут, что эта модель работает с Микас 12 битопливным, интересно можно им понизить температуру включения вентилятора? https://multitronics-shop.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vaz/tc-735/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 ноября, 2023 @Алексей Ф. задай им вопрос,пишут что для совместимых моделей есть.но фраза такая,обтекаемая.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 1 ноября, 2023 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: На сайте пишут, что эта модель работает с Микас 12 битопливным, интересно можно им понизить температуру включения вентилятора? https://multitronics-shop.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vaz/tc-735/ Просто понизить температуру включения это пол дела.нужно ,чтоб и термостат был полностью открыт при этой температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 1 ноября, 2023 @Crady они везде пишут, что возможно принудительное включение вентилятора, но непонятно, что это значит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
