rs1980
заводской глушитель 4216
УТЮГ888
90000 км ищу что поставить цена не причем
...ставь заводской, такой же!
Igorexa
У меня заводской прошел 191000 км и пока еще живой...
Letchik
100 тык и фсё
Gazecus59
у меня чуть поменьше(((...опа вывалилась к чертям,продали ульяновск,по отливам один в один,кстати..на заводском была приварена табличка,чуть не вин код!!!!)))))))сохранил для историииииии
Igorexa
С заменой движка поменял всю выхлопную систему. Своя (родная была еще живая, но на последнем издыхании)прошла почти 207000 км. По моему пока рекорд..
Vuvpvo
200000 км родной отходил, низ как решето, поменял нафик.
Gazecus59
у кореша "уазик",больше 200-ки,потроха походу "брякают" но-живой
Серый_Газелист
60тыс. в глушаке завывание, Началось на 50тыс. и так тихо, тихо. Сначала думал что-то с выжимным или в коробке, отогнал местным спецам, те развели руками и сказали бог его знает что гудит, но не выжимной и коробка( а звук очень сильно было похож). На 55тыс сильнее, а вчера ну очень сильно . Залез под машину толкнул глушак а в нем чет гремит, буду покупать новый
Vovka31
Сегодня глушак внутри дребезжать стал, пот ходу что то отвалилось. Стоит еще родной, пробег 230000 км. С наружи не особо ржавый еще б походил. Прошел много, наверное потому что с новья врезал резонатор от 405 мотора. Думаю поменять глушак на такой же, да и резонатор заодно, наверняка за 4 года тоже сгорел внутри. В магазе есть 2 производителя 1 Нижний новгород, 1900 руб, и 2. г. Баксан вроде Ленинградская обл., но стоит 2750 руб. Но такого производителя не слышал я. На заводе что ставят? Кто нибудь знает?
Там в нижнем даже пальцев на руке не хватит,что бы каждого производителя перечесть.Бакс тонкостенный.По этому и имеет более низкую цену по сравнению с другими.
Vovka31
У нас он наоборот дороже. Короче я так понял взять Нижний Новгород + новый резонатор и на сколько хватит. Заводской прошел почти 4 года. Я так понял в дне глушака спереди и сзади по дырочке просверлить?
Лучше от иномарки из нержавейки поставь.Как на завод поставляют.Такой ты точно не у кого не возьмешь.Даже у того же производителя,что поставляет на конвейер.
соболевич
Загремел глушитель пора менять .Вопрос - что лучше можно приобрести.Баксан видел в продаже, кто ставил? И надо ли менять уплотнители меж трубой и самим глушаком.
Изменено пользователем соболевич
бозал-газ
УТЮГ888
УТЮГ888, для чего они приваривают шайбу маленькую сзади ? Я думал , это старый хозяин мне приварил её))
Я купил похожий на заводской глушак, но там не было этой шайбы, зато надпись ГАЗ выдавлена.
УТЮГ888
...задумано заводом ГАЗ по технологии!  вот именно-похожий может отличаться конструкцией и качеством исполнения.
Блин, я не знал, что по этой мелочи можно отличить заводской глушак((
в магазине заводской видел   бозал-газ.В нем в передней части набивки практически полный глушитель.
Пока свой отремонтировал и еще походит столько же. ;)
Владимир116
Тоже глушак загремел. Узнавал стоимость глушителя на Баргузин сказали, что от Соболя есть чуть отличия. Армавир - 2000р. А заводской не помню название 2700р. Тоже интересно, что попутно с глушаком меняется?
соболевич
Наверно не Армавир а Арзамас у нас баксан и арзамас больше ничего не нашел.Вот в раздумьях что брать? кольца я думаю надо новые ставить (250 руб) ну и болты -гайки соответственно.
Владимир116
Да...Да.. Точно Арзамас.
Я тоже думаю какой брать.
Изменено пользователем Владимир116
Месяц назад менял глушитель на умз.У нас все просто.Штаны-кат,дальше кольцо,глушитель только соболиный(от газели чуть длиньше) опять кольцо,дальше труба гусь.Вот и все.
У нас на рынке брал.Глушитель заводской соболь редкость.(под заказ)1300р.(замена проблем не составила)
кольцо завод-50р.2шт.
Болты с гайками завод 4шт на глушитель,4шт на крепление его.Цену не помню.
Гусь и кат оставил пока старые.Живые.
соболевич
У меня Соболь 12 года судя по фоткам мне подойдет от каминс .правильно? Второй похожий крайслер евро -3 ,но у него труба которая к катализатору ну очень длинная.Запутался я хоть снимай да с глушаком в магазин.
Да все они похожие.отличаются только длинной и изгибами.В принципе почти каждый можно подогнать,но зачем брать новый с подгонкой когда можно взять нужный,и заменить его за час.
Я брал по главному принципу.
Соболь-барг,бизнес,умз.(это главные критерии)
