rs1980
заводской глушитель 4216
Татарин
На конвейере рассматривали.В накопителе стояли и такие и такие.Не знаю как там ,градация идёт.Может по желанию клиента.Потому -как Сорокин говорил,что товарного запаса машин нету,а все которые на территории, изготовлены под заявки дилеров.
Slavyan
Да то же видел некст у сетивого магазина, долго рассматривал глушитель, и могу сказать точно на той машине был из нержавейки, с обычным не спутаешь, хотя знакомый купил некста совсем недавно-глушитель обычный, не нержавейка
Так вот я фотки выше выложил. Пока нексты те новые в рядок стояли ещё не езженые глушителя блестели, из далека было видно что нерж.
отрезать трубу,надеть,заварить.На 405 е-2 вон вообще на кате такой хомут 1 см толщиной из металла.Диаметр в начале у всех одинаков.Так такие хомуты с любого старого глушака можно срезать от е-3.
А где лучше трубу резать ? По моему это проще чем менять приёмную трубу из за лопнувшего хомута ((
У меня тоже сгнил и лопнул хомут приёмной трубы((
Старый глушитель со второй половинкой хомута я сдал в металлолом два года назад(( Надо было снять хомут про запас.
Он продаётся в запчастях?
Перед этим хомутом в сантиметрах 10 от него.Хомут у своих ремонтников спроси.Многие меняют глушитель и все равно в металлом сдают.Гофра идет 64*250
Вот к примеру фото от камня.
Подскажите диаметр внешний трубы?
Хочу поставить хомут по типу Логана соединить приемную трубу и трубу глушителя
MAGNUS
62
Я намерил 63 штангелем))
Так получилось,что загнул глушитель в районе входа в бочку трубы.По сути погнулась передняя стенка.Вот думаю как теперь выправлять  <_<
MAGNUS
Если не порвал, то надо ли?
MAGNUS, надо очень.Зад задрало и он теперь за кардан задевает,передняя труба в поперечену рамы упирается и под таким напряжением может крепление от коробки оторвать.
Андрюха73rus
а если гофру вварить ?  у меня давно от коробки оторвалось , ни че так и езжу
Татарин
Да как погнул, так и выправляй в обратную сторону только.Можно,да даже нужно место сгиба нагреть паяльной лампой.Легче пойдёт.
Андрюха73rus Пока не до гофры.Машина завтра нужна уже.К кпп крепления я всегда усиливаю и ни каких проблем.Татарин,
В обратную сторону так не получится. :unsure:
Татарин
Так ты хоть фотку проблемы покажи.Так тяжело понять, что у тебя за беда. Упёрся во что-то что-ли?
повисла на брюхе промеж осей сходу.Крепления бака уже выправил,бак выправил,поперечину рамы под подвесной тоже выправил.
Щас кувалду с чуркой возьму и вправлю глушитель    :)
Татарин
Ты что, заснул что-ли, и улетел с дороги, или по льду крутило?
Татарин, Да за рулем другой специалист был.))Не знай,что ему причудилось и он решил угла срезать на повороте,аж колеса задние вывесились.Пришлось вчера ночью ехать выдергивать.
Татарин
 Да за рулем другой специалист был.)).
Так ,кто саночки ломает ,то их и чинит.Ты ему инструмент дай и пускай он сам под машиной валяется.И думает,думает.
Свапер
катаюсь 2 года с глушителем от мазда rx8 Нет проблем.
УТЮГ888, для чего они приваривают шайбу маленькую сзади ? Я думал , это старый хозяин мне приварил её))
Я купил похожий на заводской глушак, но там не было этой шайбы, зато надпись ГАЗ выдавлена.
На два с небольшим года хватило глушителя - прогорел(сгнил) сверху и снизу
Погуглил прайсы  магазинов , похоже у меня вариант для УМЗ евро 4 /Крайслер /Камминз. Это длинная передняя труба и сзади короткая вбок, а не фланец .
Стоит в педалях 4-4,5 оригинал Бозал (( Есть для Некстов  такой из нержавейки, но он наверное по длине не подойдёт и ценник 7500!
https://screenshots.firefox.com/nbXetrkaaJMPknUH/www.baltkam.ru
Slavyan
Едь на помойку, потом к сварщику) Я всё никак не займусь выхлопом, тоже одни дыры. Думаю 30.232 заказать, вроде как по диаметру труб должен подойти без сварки, только к выходу надо что то приварить
Есть какие то дешёвые глушители Арзамас , за 2300 руб в СПБ продают , наверное на год не хватит?
https://screenshots.firefox.com/b32HnRRdVee66sds/xn--3302-94dx3a.xn--p1ai
Татарин
Лёша,скорее всего это барабан.Будет только утешать мысль что он новенький.Бюджетно-эконом клас.
