михаил 69
почему дв. 4216 греется даже на скорости?
biznesfurgon2010
Как, что сделать? Меня эта байда уже достала. Не пойму, в чем причина.
Zazik970
Мне кажется, что причина перегрева бизнесов - конструкция бампера. На днях вспомнил, что в середине 90-х годов на газелях со старой кабиной переносили номер, вырезали отверстия в бампере для лучшего обдува. Мотор 4216 ставят с 2008 года, а про перегрев массово начали писать только сейчас, когда изменился дизайн передней части.
У меня товарищ на бизнесе с движком 4216 и электро вентилятором год ездит проблем нет пробег 27тыщ залит антифриз в прошлом месяце когда 20-25 тепла было вент редко включался даже в пробках.
Сейчас себе такой же бампер буду ставить осталось только крепления доделать и покрасить в цвет авто.
Мой совет заливайте антифриз. А если был залит тасол или вода не поленитесь промыть всю систему охлаждения с лимонной кислотой в магазине она не так дорого стоит возьмите пакетов 10-15 разведите с водой и залейте и промывайте минут по 20 слив залив хотябы в течение часа.
Ребята у меня новая проблема машина на скорости периодически дергается как будто кто то с зади дёргает за поводок. Был на диагностике ничего не показало.
И не покажет диагностика не чего, это 70% иза катушки зажигания при ее нагреве она начинает глючит нагревается она сильно иза того что слишком близко к блоку двигателя расположена, завтра сделаю фото как мы ее установили подальше от блока.
Саш ты какой вент ставил???
Производство Чебоксары,их на рынке полно,но есть и немецкие,чуть по дороже но не БОШ.Боша на рынке вообще не видел.Продавцы говорят,что вент БОШ это чистый китай,и им не торгуют!!!!
Что достала то?Перегрев машины???
morbo
При запуске когда температура поднимается на простое за 100г. у меня то же троит.Но у меня стоит самодельная проша.И троение это я думаю,что из за кипения бензина.
Я не стораюсь догнать до красной ,после осановки сижу 10 мин в машине заведу прогазую потом ухожу, а так вообше не глушу ремень стоит широкий перегрева небыло но вообше это бред не одна машина кроме газели не греется.
biznesfurgon2010
Достало то,что после того как заглушил, заводишь снова и начинает троить, двоить. Пока раза 3-4 не перезаведешь, с места не уедешь.
Глушу после того как вентилятор выключится, но если на улице жарко, все равно троит. В чем причина ??? Катушка нагревается ? Бензин в рейке кипит ?
MagneticMan
...если так дальше будет продолжаться то мы точно без работы не останемся! :lol:
золотые слова!!!
старых моторов не помню ,но на вид у 4216 блок как то ужат... как будто уменьшили водяную рубашку. раньше блок был ровненький от головы до картера,а щас по форме цилиндра с ребрами усиления.
"мысли вслух"
александр&
4216 сделан так что при высокой температуре 4 цилиндр отключается и он работает на трёх что бы меньше грелся поэтому и троит когда горячий.
alexgop
александр&,
конструкция мотора.,да и сам мотор тут совсем не при чём!!!! Изменено пользователем alexgop
biznesfurgon2010
Вроде да, но почему при этом моргает чек и при понижении температуры отключенный цилиндр обратно не включается. Только глушить и заводить по новой.
александр&
у меня чуть поработает остынет и нормально.
Zazik970
На днях будем переносить газовую рейку для того чтобы меньше грелась оборудование газовое ставилось зимой проблем не было а сейчас стало тепло машина начила на ходу изредка дергатся и на месте как будто троит движок но это на газу а на бензине после доработки перестала троить и дергатся.
А может все проще!!!!!
У меня тоже на заводских свечах машина дергалась,и сильно.Поставил просто хорошие свечи БОШ платина.И уже 10 тысяч.Нет проблем.
biznesfurgon2010
Не согласен! Человек доработку предлагает, без всяких затрат. А ты ему свечи платиновые. Еще Мерс вместо Газели предложи, вообще дергаться не будет. ;)
Но у меня катушка стоит заводская и без переделок.И нет проблемы.
Zazik970
Свечи то не проблема поменять а вот если поменяешь свечи и не поможет замена свечей? ;) Отнести подальше катушку по затратам 100-150 р выдет свечи сами знаете сколько нормальные стоят гомно себе на рабочюю лошадь мало кто будет ставить.
Не всем как у тебя попадается нормальная катушка зажигания, после того как перенесли ее подальше от движка она все время теплой и рукой спокойно можно до нее дотронутся а не как раньше что руку можно было об нее обжечь.
Денис350
поставте электро помпу дополнительную, тысячу рублей стоит, у меня год уже стоит, температура не куда не поднимается, после глушения, заглушил матор, электро помпа включается и гоняет антифриз по системе, пока не остынет до 85 градусов
biznesfurgon2010
Это понятно, но хотелось бы понять причину такого поведения нашего УМэЗэ.
Двигатель был сконструирован для уазов,и конструкторы не думали что он пойдет на газель вообще ;)
Денис350
температура поднимается и на 405 маторе, после глушения но не так сильно конечно, насколько я помню градусов 5-10 максимум, а на умз, ,,,,,,,,,,, сами знаете
Друг купил буханку с умз-4216,блок микас-10,3.такая же эл. муфта,и такая же проблема перегрева на ХХ.Хотя радиатор свой уаз.Нет только проблемы термо шока,а так копия моих проблем с соболем. :lol:
У нас выпускной коллектор на много мощнее в размерах,и от него больше тепла на голову отдается.
MEXX77
Парни тоже была проблема перегрева на ХХ пока не СНЯЛ и не промыл радиатор КЕРХЕРОМ на мойке , после зимы столько говно налипло !!!
Знакомый каждый сезон упражняется говорит нет проблем .
Вот и сейчас думаю на выходных надо снять промыть!
попробуйте может поможет.
на уазе тоже стали экономить,радиатор маленький говененький стали ставить,вообще машины переживают период их удешевление на всем что можно,но ни как не в пользу потрибителей
ss1405
ЕСЛИ НОВАЯ МАШИНА И ГРЕИЦА НАДО СТАВИТЬ НОВЫ ТРЕХ РЯДНЫЙ МЕДНЫЙ . РАДИАТОР КУПИЛ МАШИНУ В МАЙ 2011 Г ВЫЕЗЖАЮ ИЗ АВТОСАЛОНА ОСТАНАВЛИВАЮСЬ НА ПЕРВОМ СВЕТОФОРЕ ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОКНОМ ГРАДУСОВ 20 БЫЛО СМОТРЮ НА СТРЕЛКУ ТЕМПЕРАТУРЫ А ОНА УЖЕ НА КРАСНОМ ЛЕЖИТ НО НЕ КИПИТ АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК НЕВКЛЮЧИЛСЯ Я КРАН ПЕЧКИ ОТКРЫЛ ВЕНТЕЛЯТОР В КЛЮЧИЛ ВРОДИ ПОДНЕЛАСЬ ТАК ДОЕХАЛ ДО ГАЙ . ПОТОМ ПРИЕЗЖАЮ НА ГАРАНТИЙКУ ГОВОРЮ ИМ ЧТО МОТОР ГРЕЕТЬСЯ СИЛЬНО А ОНИ МНЕ ОТВЕЧАЮТ ОНАЖЕ НЕКИПИТ ЗНГАЧИТ ВСЁ НОРМАЛЬНО СКОЛЬКО Я НЕРУГАЛСЯ СНИМИ БЕЗТОЛКУ А ПОТОМ УЗНАЛ ЧТО КОГДА ОНИ ПОНЯЛИ НА ЗАВОДЕ ОНИ СТАВЯТ ПОЛНОЕ ГО....НО ОНИ СНАЧАЛА ВСЕМ МЕНЯЛИ РАДИАТОР БЕЗПЛАТНО А ПОТОМ ПЕРЕСТАЛИ ТОЛЬКО У КОГО УЖЕ КИПИТ И Я ОПОЗДАЛ . ВСЁ ЛЕТО 2011 Г ЕЗДИЛ С ПЕЧКОЙ ЗИМОЙ СТАЛО ПОЛЕКЧЕ ПОДУМАЛ И КУПИЛ НОВЫЙ РАДИАТОР 3 РЯД МЕД ВЕСНОЙ ПОСТАВЕЛ И ПРОВСЁ ЗАБЫЛ ТЕПЕРЬ ЕЗДИЮ С ВЫКЛЮЧЕНЫМ КРАНОМ ПЕЧЬКИ СТРЕЛКА ДАЖЕ ДО ПОСЛЕДНИЙ БЕЛОЙ МЕТКИ НЕ ДАХОДИТ ЭТО НА ХОЛОСТЫХ ДА ПОГОРОДУ ЕЗДЕ .ТОЛЬКО НАЧИЛАСЬ ДРУГАЯ ФИГНЯ КОГДА ЕДИШЬ 100-120 ПОСТОЯНО ГРЕЕТЬСЯ И ВКЛЮЧАЕТЬСЯ ВЕНТЕЛЯТОР НЕПОЙМУ ПОЧЕМУ НАТОМ РАДИАТОРЕ БЫЛО СТАИШЬ ГРЕЕТЬСЯ ЕДИШЬ ВЕНТЕЛЯТОР ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ А СДЕСЬ НАОБОРОТ
А кричать зачем на форуме?(Нажмите кнопку капрс-лок)
ss1405
извеняюсь незнал
