kombrig 570 Опубликовано 17 марта, 2020 то что показал очень не дорого.и отдельно ручник -не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 марта, 2020 Только что, kombrig сказал: то что показал очень не дорого.и отдельно ручник -не плохо. подробнее можешь рассказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 17 марта, 2020 что интересует,вся система газелевская.ничего точить ,варить,подгонять не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 531 Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) 6 минут назад, kombrig сказал: что интересует,вся система газелевская.ничего точить ,варить,подгонять не надо. точить и подгонять точно придется, и еще городить ручник, с главного цилиндра сцепления проще суппорт с ФВ Т5 приделать и будет ручник на тросах Изменено 17 марта, 2020 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 17 марта, 2020 6 минут назад, kombrig сказал: ,вся система газелевская не,не!чур меня!я передние то думаю чем заменить.но размер дисков такой...ну скажем нынче жутко не популярный.но мысли уже есть.может вообще поменяю разболтовку дисков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) почему городить,привод в комплекте.кронштейны тоже.понадобятся трубки,шланги,колодки,супорта,цил. сцепления.зато всё новое,без колхоза.да можно и ф.в. -значительно дороже. Изменено 17 марта, 2020 пользователем kombrig добави предложение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 531 Опубликовано 17 марта, 2020 Только что, kombrig сказал: почему городить,привод в комплекте.кронштейны тоже.понадобятся трубки,шланги,колодки,супорта,цил. сцепления.зато всё новое,без колхоза. типа цилиндр сцепления городить на ручник это не колхоз?! случаем не в Воронеже хочешь купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 17 марта, 2020 готовый комплект -не колхоз.или у меня другое представление о колхозе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 17 марта, 2020 6 минут назад, kombrig сказал: готовый комплект -не колхоз. хорошо..комплект на суппортах TRW(он же ауди,фольксваген,ситроен и тд и тп) или на суппортах задних с тросовым приводом от мазды?комплект.это колхоз или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 17 марта, 2020 11 минут назад, zhn36 сказал: случаем не в Воронеже хочешь купить? не у нас. Только что, Crady сказал: хорошо..комплект на суппортах TRW(он же ауди,фольксваген,ситроен и тд и тп) или на суппортах задних с тросовым приводом от мазды?комплект.это колхоз или нет? не знаю.надо смотреть. лично для меня важно взаимозаменяемость и доступность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 17 марта, 2020 3 минуты назад, kombrig сказал: не знаю.надо смотреть. ну в поисковике забей ХАРД ЛЕВЕЛ, там тебе этих комплектов,какие хочешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 марта, 2020 7 часов назад, газель2005 сказал: @kombrig Смешные люди.Зачем заду сильнее чем переду тормозить или машина задом наперед только ездит? Да ничего смешного, барабаны эффективны для 3х метровой машины. Если база больше,то барабанов уже не хватает. А на 6 метровой,задние тормоза вообще основные. Ты же понимаешь что такое довести до ума ум3 или змз , чипануть и тд, а можно тупо поменять на v8. Вот разница между починить барабаны и поменять на диски примерно одинаковую эйфорию имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 589 Опубликовано 18 марта, 2020 @rusgg Я про два суппорта на фото.Это уже не правильная тормозная система получается и опасная. Основными задние тормоза априори не могут быть на любой машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 марта, 2020 1 час назад, газель2005 сказал: Это уже не правильная тормозная система Да вроде много машин ездит,где две тормозные системы на ручник и тормоз . 1 час назад, газель2005 сказал: Основными задние тормоза априори не могут быть на любой машине. Почему? А если задние колеса имеют сцепление с дорогой лучше чем передние? И какие автомобили с несколько раз превышающей нагрузкой на заднюю ось имеют передние тормоза повышенной эффективностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 589 Опубликовано 18 марта, 2020 45 минут назад, rusgg сказал: Почему? Из-за конструкции гражданской главного тормозного.При легком нажатие на педаль давление с начало равное в контурах,а когда сильнее педаль продавишь,то давление продолжает расти,но только в большею пропорцию переднего контура. 1 час назад, rusgg сказал: И какие автомобили с несколько раз превышающей нагрузкой на заднюю ось имеют передние тормоза повышенной эффективностью? Все если в плане до 5т грузоподъемностью с гидравлической тормозной системой на дисках по кругу.У всех стоят на переде диски тормозные большего диаметра или толщины,а так же суппорта с большей площадью поршней(за счет размеров или количество поршней). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 18 марта, 2020 23 часа назад, kombrig сказал: готовый комплект -не колхоз.или у меня другое представление о колхозе. сколько стоит и есть ли сертификат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2020 7 часов назад, газель2005 сказал: гидравлической тормозной системой Тогда получается дело в гидравлике,так как на воздухе диски одинаковые. 7 часов назад, газель2005 сказал: Из-за конструкции гражданской главного тормозного.При легком нажатие на педаль давление с начало равное в контурах,а когда сильнее педаль продавишь,то давление продолжает расти,но только в большею пропорцию переднего контура. Че за бред. Никакой разницы давления нету. Никто не замерял . Никто не знает как можно сделать разное давление на выходе с одного цилиндра, потому что это не возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Тогда получается дело в гидравлике,так как на воздухе диски одинаковые. Че за бред. Никакой разницы давления нету. Никто не замерял . Никто не знает как можно сделать разное давление на выходе с одного цилиндра, потому что это не возможно. диски то одинаковые на фурах, но там в мозгах устанавливают тормозные усилия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 589 Опубликовано 19 марта, 2020 4 часа назад, rusgg сказал: Никто не знает как можно сделать разное давление на выходе с одного цилиндра Только контура два отдельно в одном цилиндре.Достаточно обеспечить разность жесткости пружин или ограничить ход одного контура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, газель2005 сказал: Только контура два отдельно в одном цилиндре.Достаточно обеспечить разность жесткости пружин или ограничить ход одного контура. Например если увеличить жёсткость пружины на 200 кг,то можно уменьшить давление в контуре в два раза. Пружина представил какая нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 589 Опубликовано 19 марта, 2020 @rusgg Думаю так понятнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2020 @газель2005 Так и с какой минуты смотреть про устройство которое создаёт разность давления? Автор видео пишет что левый поршень пойдёт под давлением жидкости и пружины,но забыл что у левого поршня есть своя пружина,которая имеет такое же противодействие как и правая пружина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2020 Многие говорят что давление на выходе гтц разное по контурам. Но объяснить какое устройство создаёт эту разность никто не может. Многие говорят это машина так устроена,кто то про тормозную систему,а некоторые даже говорят что в гтц есть некий 5 элемент,который и мутит воду. Но он не видимый . Ок ,я поменял трубки местами,и увы,задние так же как и было через 30-40 тыс. Замена. Но это значит скорее всего что 5 элемент не влияет на износ задних колодок,он создан для снижения давления в заднем контуре. При чем не важно куда подключён задний контур, в переднюю или заднюю дырку,главное что он называется задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 435 Опубликовано 19 марта, 2020 На газели с бошевским вакуумником я намерял 150бар давление как в одном так и в другом контуре. Мерил для сравнения, так как не могу найти нормальные тормоза на крузаке. А вот там на гтц есть разница, оказывается, передний 170 давит а задний 110-115. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) 16 минут назад, Владимир 23 сказал: я намерял 150бар давление как в одном так и в другом контуре. Ну двое против основной массы тоже не показатель,могут подумать что мы сговорились. Изменено 19 марта, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
