Rom-ka
УМЗ-4216 Как отрегулировать клапана
Merqucio
 Видео по настройке УМЗ 4216 с гидрокомпенсаторами.
Valeri73
Мужики, приветствую!
13 стр. читать как то влом из-за одного вопросика..
Метку на шкиве надо совмещать с меткой на блоке..а где, с какой стороны, в районе чего эта метка на блоке?
Кисмиус
Такой вопрос будет.
В общем в моторах я не очень рублю, поэтому при появлении стука (а лучше сказать - грохота) поехал на автосервис. В результате в 3-м цилиндре нашли гнутую конкретно штангу, а в 4м - на штанге была выборка металла будто бы ее идеально на станке стачивали. Поменяли все это безобразие, клапана отрегулировали.
Когда штанги покупал, заметил что на некоторых были острые пипки металла на верхушках. Мастер это все сточил напильником, но через км 60 пробега стук естественно снова вернулся, запчасти приживаются, мать их! Хотя мотор стал раз в 5 бодрее, все равно.
Так отьездил 600 км, как и советовали, а потом снова приехал на регулировку. Ушли зазоры только в 3 клапанах. Снова все выставили. Стало тише.
Так вот о чем хотел спросить (сильно не пинайте, это первый УМЗ у меня).
1. На холодную стук все равно есть. Причем слышно его лучше снизу, со стороны поддона, татататата! После прогрева он исчезает. Тянет мотор в целом нормально. Так и должно быть что ли?
2. При регулировке мастер выкручивает все свечи, снимает крышку трамблера (видимо на бегунок смотрит)и поочередно запихивает отвертку в каждое свечное отверстие, начиная с 1 цилиндра. Ни на какие метки не смотрит да и у меня метку на крышке шестерен тупо не видно. Так вот, что надо почувствовать отверткой, поршень должен ее коснуться?
Штанги стачиваются,по одной причине,под них не попадает масло.(нужно смотреть регулировочные болты)
То,что стучит на холодную тоже плохо.Нужно заново регулировать клапана.
Отверткой мастер замерял ВМТ каждого поршня,все правильно делал...
Кисмиус
То бишь если я правильно понял, то берем отвертку, через свечной колодец пихаем ее в цилиндр и крутим колено по часовой стрелке до тех пор, пока поршень не упрется в отвертку. Далее проверяем, что коромысла на этом клапане ослаблены и приступаем к регулировке. Никакие метки не смотрим.
Так?
Проще выставить по метке , отрегулировать 4 клапана , потом провернуть вал на полный оборот и отрегулировать 4 остальных клапана. Не раз всё описано в теме с пояснениями.
Так?
Я всегда делаю именно так.
По 4 клапана за раз я не люблю,это дело привычки.Да и без свечей легче мотор проворачивать.
Валерий(69)
Если будешь щупами регулировать, то по два раза будешь делать. Щупом не определяется выработка. Я себе сделал приспособление для индикатора, можно точно сделать с первого раза,
ser-007
фото приспособления этого есть?
Татарин
 газелевская
5c6a054db1315e566c957680c460cfab5f47e314
Парни на УМЗ хочу спросить.А какое расстояние от клапанных пружин,до  шпилек-гаек  ГБЦ?
ГАЗелька4216
Всем привет у меня возник вот какой вопрос газельку приобрел себе для работы но в них не бум-бум! газелька газ-бензин при движений начинает дергаться не так часто но нужно что то  с этим делать)подсказали что может клапана подзажаты но клапана (стука не слышно)  и сама машинка толком не едет ни хрена как будто ее за одно место держать))подскажите господа профи!!как решить мои проблмки плиз!
Татарин
Почитай тут.Может найдёшь решение своей проблемы.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/32446-plavaiut-oboroty-na-dvigatele-4216/ Зажатые клапана, не будут издавать стука.
сергей134
Появился стук похожий на клапанный,с этим звуком до дома проехал 250 км,сегодня снял клапанную крышку,4 клапан ослаблен совсем,клапан отрегулировался почти полным выкручиванием регулировочной гайки,после регулировки завел машину,двигатель троит.Кто,что подскажет?
странник666
клапан ослаблен -- зазор большой .типа открылся и не закрылся?
сергей134
да большой зазор
странник666
если пружины целые. и клапан не закрывается .что то есть между клапаном и седлом
aca300
"Привет" седлу или клапану. В глушитель стреляет на ХХ?
Роман михайлович
и скорее всего может быть осколок кольца!
Газ1963
Кто,что подскажет?
Сережа! Ты вопрос-то решил? Чет думаю у тебя кончилось седло, а начинать нужно с компрессии, как советует опыт!!!
Лёха24
Бедная смесь на газу ,любит питаться сёдлами,даже на иномарочных движках.
Igory@n
Сегодня сделал клапана...выставил 0,3 вкруг...до этого делал 15000 км назад , выставлял 0.35 вкруг...зазоры были 0.45 , 0.5... :blink:
GEORGIS
парни, а подскажите на УМЗ 4216, в ВМТ на какой зуб, после прорехи, датчик коленвала подходит?
gruzovik
Норвегия занимает первое место в мире по количеству электромобилей на душу населения. И еще государство предоставляет несколько приятных бонусов для любителей экологичных авто: освобождение от уплаты налогов при покупке такого транспортного средства и бесплатные парковочные места на общественных стоянках.
Всем привет у меня возник вот какой вопрос газельку приобрел себе для работы но в них не бум-бум! газелька газ-бензин при движений начинает дергаться не так часто но нужно что то с этим делать)подсказали что может клапана подзажаты но клапана (стука не слышно) и сама машинка толком не едет ни хрена как будто ее за одно место держать))подскажите господа профи!!как решить мои проблмки плиз![/quote
свечи для начала глянь
Зазоры
Изменено пользователем gruzovik
GEORGIS, а зачем тебе это ?
