ЖАРА . кто как борется с жарой в салоне
Slavyan
Блин вот бы как объединить реф с кабиной. Надо какую ниб гофру поставить из фургона в будку. А то там кайф, а я с печкой езжу чтоб вентилятор хоть иногда выключался
Кедр
Я такое видал...В рефе дырка...гофра как на вытяжки над плитой...и вертилятор от компа- кулер...Едет такой с закрытыми окнами и лыбится! Зараза!  :D
  • Нравится 4
Slavyan
А где гофра у него проходит и какой диаметр? А то я тоже лыбиться хочу  :D
Изменено пользователем Slavyan
kardon.s
Вытаскивай окно а вместо окна фанеру.Там отверствие под вытяжку или гофру.
Кедр
Гофра ...Как бы над головой ...между окон на задней стенке...На 100 диамерт примерно...
О точно так можно!
Изменено пользователем Кедр
Slavyan
О точно так можно!
Только вот косячок в том что будка относительно кабины что то очень прилично гуляет по колдобинам, до 10 см
Alexq55
У пластиковой гофры (не путать с металлической от глушителя) тоже запас не слабый. Только гофру надо использовать от вентиляции (для воды гофры плотнее и свободный ход у них меньше). За свою жизнь встречал разных самоделкиных, приспосабливающих гофры. Видел гофру от радиатора (с раструбом) и в кабину, при этом в кабине даже в лютый мороз - жара. Видел и гофру от изотермы с кондиционером, при этом оптимальный ее вариант отверстия на разных уровнях (вход в кабину ниже, чем выход из будки). Тогда и у гофры будет большой свободный ход.
Slavyan
Это тогда надо вместо люка делать. Всё равно он под обтекателем. Только что вместо него поставить, фанеру? или орг стекло
А люк, кстати, из стекла сделан или из орг стекла? А то дождик на улице, идти мокнуть не охота)
Болгарин
У меня люк из оргстекла стоит. Открой форточку и вся жара уйдет) :D
Slavyan
Что-то в пробках московских она не уходит...
Alexq55
К сожалению жара не уйдет. В Газели есть два места, откуда идет основная жара в солнечную погоду: 1. Это приборная панель, которая днем в жару нагревается до 75 градусов. 2. Это крыша кабины, внутренняя часть которой нагревается тоже не слабо. Борьбу с жарой (если без кондиционера) надо начинать именно с этих мест, потолок надо проклеить шумкой максимально возможной толщины, а на панель приспособить или светлый кавролин, или толстую материю (но не кожу или кожзам).
Gazecus59
у меня на старой газели стояло 2 термометра...внутрисалонный и за "бортом...
на улице 35+,в салоне 45+ и печка в пробках(((((((((((((((((
Alexq55
Я в принципе писал о том же. Например если машина белая, то на солнце при температуре окружающего воздуха 25-30 градусов температура капота, крыльев, дверей снаружи примерно 35-40 градусов, а внутри кабины под 50 градусов. Откуда идет основное тепло - я описал выше.
Gazecus59
извините всю тему не читал...
paul799
Ты еще забыл добавить пол в ногах водителя - бывает нагревается так, что яичницу на нем можно жарить.
ivan4310
Особенно то место которое над глушителем... :D
Саня Алтай
Ребята грейтесь этим летом жары не будет!!!!!!!!!!!!
Vic123
Да? Сейчас +30 в тени...
korzik
поддерживаю.щас сей девайс стоит.смотреть страшно сколько градусов показывает.
Alimchik
Поставить вентилятор, думаю самое оно в пробках стоять и дешле конд.
Zhenekk
скоро буду класть на пол что-нибудь из, так называемой, "шумки". Воспользуюсь некоторыми советами по теме: проложить что-нибудь над коробкой и в моторном отсеке. Посмотрим! Как замастырю, отпишусь.
Влад 36 регион
Так летом, говорит, не будет.
sky
Я вот на Собольке своём, в основном на боле-менее длинные расстояния хожу и по городу матаюсь на нём. Он цельнометалл. Газелька, в основном на короткие расстояния (но жирные :D ) На днях, по городу дня 2 по жаре гонял на ней. Я вам так скажу, в ней, намного прохладней чем в Собольке. Думаю из-за того, что кабина маленькая, тентовка и вверху стоит обтекатель. А соболёк, весь металлический, грузопассажирский, кабина у оного оёёй какая и нагревается в городе пипец как.
RAV
У него крыши много, У моего автобуса поначалу тоже как в духовку залазил, а потом проклеил всю крышу-потолок изолоном (или изовером - точно не помню как называется - типа белого поролона (это теплоизоляция - не боится масла), и в салоне намного прохладнее стало.
Pancho
А еще лучше проклеить стекла атермальной пленкой Lumar 80%.Довольно эффективная штука.
