Rockstrelok 2 Опубликовано 3 августа, 2010 Здрсте появилась такая проблема, началась вибрация рычага КПП и педали сцепления, вибрация начинается при скорости больше 40 и когда машина идет в натяг, а также она почти всегда появляется когда сбрасываю передачу на нейтраль и пока машина не снизит скорость на нейтральной вибрация продолжается, смотрел сцепление, диск добрый, поменял вилку, и рабочий цилинд, подтянул коробку к двигателю, непомогло, смотрел крестовины не люфтят, подвесной вроде нормуль ток резина дубовая, единственное что не смотрел это редуктор, на нем тока прочистил сапун а то его забило, подскажите в чем проблема? если в редукторе стоит ли его снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 августа, 2010 посмотри опору кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 3 августа, 2010 посмотри опору кппТраверса в порядке вот тока у подушки отпала железка сверху когда снимал кпп, из-за этого тчо может быть? резина не спревшая когда ставил кпп сверху на резину обратно положил железку и все хорошо притянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 3 августа, 2010 Траверса в порядке вот тока у подушки отпала железка сверху когда снимал кпп, из-за этого тчо может быть? резина не спревшая когда ставил кпп сверху на резину обратно положил железку и все хорошо притянулменяй подушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) Траверса в порядке вот тока у подушки отпала железка сверху когда снимал кпп, из-за этого тчо может быть? резина не спревшая когда ставил кпп сверху на резину обратно положил железку и все хорошо притянул????Не вкурил..как так она должна быть не разборная = целая. Изменено 3 августа, 2010 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 3 августа, 2010 А ты не пробовал за задний конец кардана помаслать, на наличие люфта,может он болтается вместе с фланцем, и еще я бы проверил есть ли зазор в шлицевом соединении передней части кардана с коробкой, имеется в виду осевой зазор, если по каким либо причинам кардан уперся плотно во вторичный вал КПП, то вибрация будет передаваться в плоть до педали сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 3 августа, 2010 Траверса в порядке вот тока у подушки отпала железка сверху когда снимал кпп, из-за этого тчо может быть? резина не спревшая когда ставил кпп сверху на резину обратно положил железку и все хорошо притянул"Железка" как уголок? Это ограничитель... а так похоже подвесному кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 3 августа, 2010 "Железка" как уголок? Это ограничитель... а так похоже подвесному кирдык.Ну почти как уголок, металлическая пластина с небольшим изгибом скраю вот этим изгибом она помоему цепляется за подушку, и сверху на пластину уже ставится кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 августа, 2010 Ну почти как уголок, металлическая пластина с небольшим изгибом скраю вот этим изгибом она помоему цепляется за подушку, и сверху на пластину уже ставится кппУ тебя три опоры мотора! Две по бокам блока и одна на хвостовике КПП = она порвана!!! Её надо менять.Не факт что и передняя левая целая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) Ну почти как уголок, металлическая пластина с небольшим изгибом скраю вот этим изгибом она помоему цепляется за подушку, и сверху на пластину уже ставится кппВсе правильно, ограничитель сверху подушки...а подвесной все таки проверь, тем более если резина дубовая... Изменено 3 августа, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 7 августа, 2010 Ппц вибрация исчезла полностью и это случилось после того как я свой тазик разогнал до 100 км\ч, на след день вибрация снова появилась, из-за чего сию чудо случилось??? мож движек както сместило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 У тебя три опоры мотора! Две по бокам блока и одна на хвостовике КПП = она порвана!!! Её надо менять.Не факт что и передняя левая целая.Поменял подушки, вибрация не исчезла все как было так и осталось, заметил вот еще что вибрация возникает тока строго на определенной скорости и даже на заглушенном движке и не зависит от включенной передачи, при скорости 5 км\ч очень сильная вибрация даже слышны какието стуки под машиной, стоит чуть чуть уменьшить или увеличить скорость вибрация махом исчезает, далее вибрация появляется при скорости 43 км\ч и продолжается до 57 км\ч, но стуков нету прост очень сильно вибрирует рычаг кпп, педаль сцепления, и немного руль, также если ехать меньше 43 или больше 57 то вибрации никакой нету.Смотрел подвесой он в порядке кардану очень далеко до траверсы ну и до обоймы подвесного, что может стучать под машиной в районе кпп, может ли это все из-за редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор Пискун 0 Опубликовано 10 августа, 2010 Всем привет. Подскажите пожайлуста:кто сталкивался- не могу коробку выдернуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 августа, 2010 Всем привет. Подскажите пожайлуста:кто сталкивался- не могу коробку выдернуть ?А открутить четыре гайки пробовал? обычно помагает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор Пискун 0 Опубликовано 10 августа, 2010 А открутить четыре гайки пробовал? обычно помагает да, пробовал и шпильки вывернул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 августа, 2010 да, пробовал и шпильки вывернулНу тогда вверг-вниз,и сойдёт,видать прикипела на прокладке, особо можеш не боятся,вал врядли сломаеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор Пискун 0 Опубликовано 10 августа, 2010 Ну тогда вверг-вниз,и сойдёт,видать прикипела на прокладке, особо можеш не боятся,вал врядли сломаеш попробую сейчас, спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 10 августа, 2010 Всем привет. Подскажите пожайлуста:кто сталкивался- не могу коробку выдернуть ? молись чтоб первичный вал коробки к опорному подшипнику маховика не прикипел. а то долго тебе дёргать прийдёца.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор Пискун 0 Опубликовано 10 августа, 2010 молись чтоб первичный вал коробки к опорному подшипнику маховика не прикипел. а то долго тебе дёргать прийдёца.. :) походу так и случилось, второй день мучаюсь, не знаю как подступиться и чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 Поменял подушки, вибрация не исчезла все как было так и осталось, заметил вот еще что вибрация возникает тока строго на определенной скорости и даже на заглушенном движке и не зависит от включенной передачи, при скорости 5 км\ч очень сильная вибрация даже слышны какието стуки под машиной, стоит чуть чуть уменьшить или увеличить скорость вибрация махом исчезает, далее вибрация появляется при скорости 43 км\ч и продолжается до 57 км\ч, но стуков нету прост очень сильно вибрирует рычаг кпп, педаль сцепления, и немного руль, также если ехать меньше 43 или больше 57 то вибрации никакой нету.Смотрел подвесой он в порядке кардану очень далеко до траверсы ну и до обоймы подвесного, что может стучать под машиной в районе кпп, может ли это все из-за редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 10 августа, 2010 Поменял подушки, вибрация не исчезла все как было так и осталось, заметил вот еще что вибрация возникает тока строго на определенной скорости и даже на заглушенном движке и не зависит от включенной передачи, при скорости 5 км\ч очень сильная вибрация даже слышны какието стуки под машиной, стоит чуть чуть уменьшить или увеличить скорость вибрация махом исчезает, далее вибрация появляется при скорости 43 км\ч и продолжается до 57 км\ч, но стуков нету прост очень сильно вибрирует рычаг кпп, педаль сцепления, и немного руль, также если ехать меньше 43 или больше 57 то вибрации никакой нету.Смотрел подвесой он в порядке кардану очень далеко до траверсы ну и до обоймы подвесного, что может стучать под машиной в районе кпп, может ли это все из-за редуктора?Привет, посмотри болт центральный, который соединяет две половинки кардана! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 Привет, посмотри болт центральный, который соединяет две половинки кардана!Эт че за болт такой и где его искать, и как его посмотреть? его надо менять или просто подтянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 10 августа, 2010 Эт че за болт такой и где его искать, и как его посмотреть? его надо менять или просто подтянуть?болт стоит у первой крестовины он соеденяет две половинки кардана, лучше его поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 болт стоит у первой крестовины он соеденяет две половинки кардана, лучше его поменять.из-за него и может быть такая вибрация? и стуки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 10 августа, 2010 Привет, посмотри болт центральный, который соединяет две половинки кардана!отсутствие болта на вибрацию вряд ли скажется (если канечно не разбита шлицевая).я без болта ездил довольно таки долго-небыло выбрации.едитственное что может случиться-кардан развалится со всеми вытекающими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
