devastator
Дворники
@Алексей Александрович Или БОШ или SWF.Эти на порядок скромнее денсо.На зиму лучше без каркас.
masiy
В магазе купил самые дешёвые форсунки по 15 рублей, врезал добавочный водяной насос для омывания лобового стекла, заправляю бачок дисводой, распыляет как на мерсе, ну почти как. Приблудой доволен, то есть поставил два насоса , которые работают последовательно.
7 часов назад, masiy сказал:
А зачем дисцилированная вода?
masiy
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Что бы писюнки не забивались. Можно и простой, но тогда форсунки омывателя лобового стекла придётся чаще менять.  Если бы их просто было бы менять я бы лил простую воду, они стоят копейки и дешевле их покупать чем дис. воду.
1 час назад, masiy сказал:
Странно.Всегда лью простую воду,ни разу писюны не забивались.
соболевич
Забиваются, когда всякую херь в воду добавляют вроде порошка стирального.
Фейри рулит летом ))
соболевич
28 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я в клининге работал там у нас жидкость была для мойки окон пр. Швеция. Несколько капель на бачок, и щетки не скрипят и чистит зачетно.
2 часа назад, соболевич сказал:
Скорее всего когда бачек не закрывают крышкой.
соболевич
5 минут назад, Alex030569 сказал:
На работе оптом закупили незамерзайку из поддельной водки, не знаю что в нее добавили , но вонючая была- жуть. Я в нее фэри добавил и поперли какие то хлопья, пришлось снимать и промывать все, вывел из строя омыватель.
Gazecus59
Кстати тут про дворники.. Бачек омывателя у всех "улучшенный" стоит?
У меня старого образца и ещё приятель подогнал с моторчиком.. Ну эти, на 2 литра
Извините за спам, удолите
Стояли японские ин..., счас гудир, стекло родное, все в трещинах... Сами знаете на что похоже
Балаганов
В светофоре взял дворники бескаркасные, для своей цены (90),  чистят здОрово.
masiy
Если стекло лобовое старое и в темноте от встречной машины лобовое стекло начинает светиться от миллиона мелких трещинок и сколов незаметных простым глазом, вот тогда добавляя в бачок омывателя фери, триалон и свечение пропадает, мало забивает мелкие царапинки.
В 10.07.2020 в 13:21, Алексей Ф. сказал:
Ну как ходят поводки от Калины ? У меня правый сгнил под корень и отвалился !
Мне интересно как болячку полечил? Шайбу здоровую подложил? Или может пластину вваривал? Или ещё какой варик?
@Алексей Александрович какое нафиг лечение )) выкинул и новый купил от Калины ))
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
А понятно... ) А у меня проблемма, сгнило крепление втулочка поводка.
Подгнило вокруг, и пошли 2 трещины, вправо видно хорошо, а влево чутка, но она есть. И выгинает пружиной дворника вниз и в сторону водителя эту втулку. Короче пружина дворника не поводок прижимает к стеклу а втулку эту выгибает в обратном направлении от дворника. Че делать? Может найти какую нить шайбу толстую и обварить её?
Блин и инвертор прожгёт наверное рамку эту, надо скорей всего полуавтомат?
Главное чтобы ось после ,была перпендикулярно стеклу, а лучше немного наклон имела в сторону лобового.
1 час назад, Алексей Александрович сказал:
Прикрути ее болтами
3 трещины образовались.
Придавил болтом пластину такую, нашёл с нужным отверстием для обварки. Некультяпная правда, за то втулочка трапеции вставляется без болтанки.
Приварил короче. Инвертор справился двоечкой на малых оборотах. Снизу шайбу тоже широкую подложил. Зачистил весь метал где работал и подкрасил временно. Ну не знаю, получилось что получилось. Может не красиво конечно, ну что пришло в голову. Потом может шпаклену аккуратненько, выведу поровнее, перекрашу всю рамку и замовилю какой нить антигравийкой потолще.
Изменено пользователем Алексей Александрович
Илюх
@Алексей Александрович защити антикором и всё. какая красота? под решеткой не видно. А приварил аккуратно, как мне кажется!
Vovka31
 У меня такая же байда. Я не варил. Шайбы подложил большие и стянул. Резьбы впритирку хватило чтоб вторую гайку закрутить. Только у меня на самом валу дворника уже выработка. никто не сталкивался, эту деталь можно приобрести отдельно или только трапеция в сборе?
50 минут назад, Vovka31 сказал:
Я сталкивался, менял целиком. Так как в нашем небольшом городе точно нету, да и навряд ли будут где то. Ставил бош трапецию в сборе с моторчиком. Работает просто супер.
Vovka31
23 часа назад, Алексей Александрович сказал:
У меня она и так БОШ. Просто выработка уже на валу дворника среднего и во втулке.
Менял всю трапецию в сборе года два назад, оси дворников болтались , как Г в проруби и все остальное то же . Не помню почем новую купил, но не дорого вроде..
