Dima734 7 Опубликовано 15 июля, 2013 все пишут что медведь плохая резина,что лопается,долго не ходитможет у меня конечно такая попалась,но с соседом брали машины в один день,у него будка и меня тент,в салоне предложили за отдельную плату поставить "хорошую" резину,он согласился,ему поставили баргузин,у меня остался стандартный медведь.в итоге он уже третий комплект поставил,а я только одну покрышку купил и вместе с тем что лежало в запаске поставил на перед,сзади все та же из салона стоит.пробег обеих машин одинаковый,разница 10-15ткм.вот вам и медведь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 15 июля, 2013 подшибник впорядке шкворня тоже резину нерас минял изминений некаких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 15 июля, 2013 подшибник впорядке шкворня тоже резину нерас минял изминений некакихЕсли жрёт на одной стороне, открути колпак протри ступицу и посмотри на торец где колпак закручивается, можеш быть удивлён, по кругу будет разная толщина, т.е. у тебя ступица не по центру! У ГАЗ часто встречается такой косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 15 июля, 2013 Если жрёт на одной стороне, открути колпак протри ступицу и посмотри на торец где колпак закручивается, можеш быть удивлён, по кругу будет разная толщина, т.е. у тебя ступица не по центру! У ГАЗ часто встречается такой косяк.а поднять (домкратом конечно (просто кто нить может руками подумает ;) )) и колесо крутнуть? не варик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 15 июля, 2013 Если жрёт на одной стороне, открути колпак протри ступицу и посмотри на торец где колпак закручивается, можеш быть удивлён, по кругу будет разная толщина, т.е. у тебя ступица не по центру! У ГАЗ часто встречается такой косяк.чесно не догнал причем тут колпак и че прийдеца ступицу минять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) чесно не догнал причем тут колпак и че прийдеца ступицу минятьДогоняй...))) просто открути колпак который закрывает подшипники передней ступицы, протри тряпочкой , и смотри толщину ступицы по кругу!Если она одинакова по всему кругу (сомневаюсь) то всё нормально!Поменять конечно можно, если в магазе будет нормальная, я не нашел, один брак, приходится время от времени менять местами резину, можно по схеме из мурзилки! Изменено 15 июля, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 15 июля, 2013 Если жрёт на одной стороне, открути колпак протри ступицу и посмотри на торец где колпак закручивается, можеш быть удивлён, по кругу будет разная толщина, т.е. у тебя ступица не по центру! У ГАЗ часто встречается такой косяк.Я раньше в это не верил (а слышал про это давно). Встретился с этим на машине соседа, одно переднее колесо (отбалансированное, с установленным схождением, с новыми шкворнями) съедало за два месяца. Все с ним перебрали, а оказалось брак самой ступицы, причем видно было невооруженным глазом (а поначалу не обращали на это внимание). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 15 июля, 2013 Alexq55, Я это давно просёк, на своей ещё новой, пошел в магазин, в один.другой, а везде теже яй... даже профиль тот же, :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvv-sadik 1 Опубликовано 15 июля, 2013 Я раньше в это не верил (а слышал про это давно). Встретился с этим на машине соседа, одно переднее колесо (отбалансированное, с установленным схождением, с новыми шкворнями) съедало за два месяца. Все с ним перебрали, а оказалось брак самой ступицы, причем видно было невооруженным глазом (а поначалу не обращали на это внимание).и какжеипроверить етоп дефект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 15 июля, 2013 и какжеипроверить етоп дефектЯ ж тебе уже два раза рассказал... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бубуля 0 Опубликовано 15 июля, 2013 Доброго дня парни.какую резину лучше купить на груз газель.? чтобы бы было дешево и сердито. моей хрени не хватило на50т км.хотя брал новую.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эльшан 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 люди скажите пожалуйста из-за чего машину ведет по сторонам . с подвеской все норм но машина гуляет пипец как особенно после 80 км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 12 ноября, 2014 разная резина стоит,недокачка атмосфер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 10 января, 2015 поработаю археологом старых тем:)) сожрало заднее левое колесо в нули, лысое как коленка, причем тысяч так за 5-10, до этого лучше было, внутреннее левое вроде ок, правые нормально, даже рисунка не видно, просто лысое, при чем за зимний месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 10 января, 2015 поработаю археологом старых тем :)) сожрало заднее левое колесо в нули, лысое как коленка, причем тысяч так за 5-10, до этого лучше было, внутреннее левое вроде ок, правые нормально, даже рисунка не видно, просто лысое, при чем за зимний месяцА резина какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2015 поработаю археологом старых тем :)) сожрало заднее левое колесо в нули, лысое как коленка, причем тысяч так за 5-10, до этого лучше было, внутреннее левое вроде ок, правые нормально, даже рисунка не видно, просто лысое, при чем за зимний месяцрессоры менял недавно?...если да-сам знаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 10 января, 2015 рессоры менял недавно?...если да-сам знаешьвот черт .. две недели правую :(ну и что? менять левую рессору и всю заднюю резину?попандос рублей на 25 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2015 вот черт .. две недели правую :(сьезди на стенд дружище,чудес не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 10 января, 2015 Кент,Было так же с правым задним.Китай 309 с пробегом 80000.Три еще пройдут тысяч 30,а правое наружное уже кирдык.В итоге причина-люфт ступицы,затянул гайку на полоборота.Прав или нет покажет следующая смена резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2015 рессоры не при чем-видел как газели и т.п аппараты боком "едут" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 10 января, 2015 рессоры не при чем-видел как газели и т.п аппараты боком "едут"так причем или не причем?правая задняя лопнула на кочке пару недель назад, вожу воздух .. Кент,Было так же с правым задним.Китай 309 с пробегом 80000.Три еще пройдут тысяч 30,а правое наружное уже кирдык.В итоге причина-люфт ступицы,затянул гайку на полоборота.Прав или нет покажет следующая смена резины. да как бы не хотелось ухайдохивать ещё один комплект резины, я как бы чайник, но менять я так понимаю надо все 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 12 января, 2015 У своих сервисменов поспрашивал, говорят из-за дисков может быть. Че делать-то?:) менять всю заднюю ось с дисками кучерявенько для эксперемента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 12 января, 2015 так причем или не причем?правая задняя лопнула на кочке пару недель назад, вожу воздух .. да как бы не хотелось ухайдохивать ещё один комплект резины, я как бы чайник, но менять я так понимаю надо все 4Рессоры тебе кто менял?первый вопрос задай ему,Причин может быть много от гуляния моста до погнутого чулка!Проверить надо затяжку ступиц на отсутствие люфта ну а потом от простого к сложному! Вот твои причины https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44794-szadi-s-pravoi-storony-vyvernulo-kolyosa-no-most/page-2 а резину покупать не торопись) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 12 января, 2015 У своих сервисменов поспрашивал сходимость и на заднем мосту тоже можно померить, и если кривой, то это сразу видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 13 января, 2015 Так ребят, вести с полей .. мост стоит криво-это по стенду сход\развала .. Ребус следующий была заменена рессора с правой стороны и сайленты. С левой стороны сайлентблоки не меняли, но походу они убитые, ну относительно.После замены рессоры останавливался на мкаде, думал колесо спустило-слишком тянет в право. Мысли такие, что надо начинать с сайлентов .. ставить запаску на место лысого колеса и смотреть за результат, по уму конечно для чистоты эксперемента махнуть и левую рессору.Офицалы настрощали кривым чулком(с моей подачи), возможно кривой рамой и ДТП прежним владельцем:) Последнее отметаем, там мышь не терлась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
