qoxo 111 Опубликовано 25 августа, 2019 16 часов назад, вилли сказал: Эксперимент.Если походят,больше не буду новые листы покупать.Про то,чтоб подрессорник вниз пихать,вообще мало отзывов нашел.Но нашел.Проходят год,значит овчинка стоит выделки,т.к. с/б все равно менять ч-з год приходиться.А может больше проходят? Работа так то простая и с пивом сочетаемая,пока все нравиться Раньше у меня тоже была пачка о девяти листах. Как же хорошо машина идёт на двух. Выкинул этот чермет неподьемный и забыл как страшный сон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 августа, 2019 Разновидности антибренчалок,антитрение и антиотвалилось ухо ресоры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 августа, 2019 Вчера забрал машину у родственника,он работал пока я был в отпуске...рессора сломана,кстати ещё завод стоял,2 листа, подкоренной умер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 августа, 2019 Братва поменяли рессору, схождение ушло, бублик на 15 градусов вперёд ушел, схождение видно сильно стало внутрь(((руль крутится внатяг... видно "сервисмены" накосячили,счас позвонил-загоняй машину...(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 27 августа, 2019 24 минуты назад, Gazecus59 сказал: Братва поменяли рессору, схождение ушло, бублик на 15 градусов вперёд ушел, схождение видно сильно стало внутрь(((руль крутится внатяг... видно "сервисмены" накосячили,счас позвонил-загоняй машину...(((( Наоборот не поставили случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: Наоборот не поставили случайно? Там вряд-ли ошибёшься... подкоренной с приблудой...к передку У меня справа с завода какая-то фигня стоит.. подкоренной меняли-торчит на 3-4см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 901 Опубликовано 27 августа, 2019 Я на этом обжигался.Рессора с простым подкоренным, и рессора с загнутым подкоренным разные по длине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 27 августа, 2019 1 час назад, Татарин сказал: Я на этом обжигался.Рессора с простым подкоренным, и рессора с загнутым подкоренным разные по длине. Дак помоему подкоренные ниначто не влияют,а вот коренные(с с/б)передние и задние бывают и отличаются в см или два...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 901 Опубликовано 27 августа, 2019 Я покупал как переднюю,вместо уставшей одной(почему-то) через неделю до меня стало доходить что что-то не так.Измерил расстояния до заднего моста.Они разошлись.Поэтому не стал заморачиваться, а купил на зад новые ,а с зада перекинул на перёд. И эти просевшие и разнокалиберные, у меня друзья- приятели, на всякую полезность(для меня) выменяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) В 26.08.2019 в 14:14, rusgg сказал: Нифига себе у тебя микрофончики вытянулись))) Изменено 28 августа, 2019 пользователем Алексей Ф. не нужно делать такие громадные цитаты , можно нажать кнопку "ник" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 августа, 2019 7 часов назад, Alex030569 сказал: микрофончики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 августа, 2019 11 часов назад, Татарин сказал: Я покупал как переднюю,вместо уставшей одной(почему-то) через неделю до меня стало доходить что что-то не так.Измерил расстояния до заднего моста.Они разошлись.Поэтому не стал заморачиваться, а купил на зад новые ,а с зада перекинул на перёд. И эти просевшие и разнокалиберные, у меня друзья- приятели, на всякую полезность(для меня) выменяли. Эта рессора с бизнеса, спереди "мелкий" сайлентблок... ещё и спросил в сервисе: одинаковые?((( Я так понял что на старую рессору перекинуть подкоренной лист надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 28 августа, 2019 2 часа назад, rusgg сказал: А зачем такие длинные поставил? Какой смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 августа, 2019 2 часа назад, Alex030569 сказал: А зачем такие длинные поставил? Какой смысл? Жёстче ,если ты про стабилизатор. И внутрь не завернет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 28 августа, 2019 1 час назад, rusgg сказал: Жёстче ,если ты про стабилизатор. И внутрь не завернет Я с полноприводной поставил их, так стабилизатор прямо когда я пустой. Когда гружёный вниз немного уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 августа, 2019 12 минут назад, Slavyan сказал: Я с полноприводной поставил их, так стабилизатор прямо когда я пустой. Когда гружёный вниз немного уходит С ресорами стабилизатор красивее работает, когда пустой эффективность маленькая,когда груженый стабилизатор лучше держит крен в бок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 28 августа, 2019 2 часа назад, rusgg сказал: Жёстче ,если ты про стабилизатор. И внутрь не завернет Стабилизатор крепиться через эти микрофоны.Вот про них я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 августа, 2019 У тебя тоже стабилизатор -торсин когда машина с грузом стоит горизонтально дороге,просто у меня другая конструкция по этому пришлось удленить 35 минут назад, Alex030569 сказал: Стабилизатор крепиться через эти микрофоны.Вот про них я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 28 августа, 2019 Никак не могу найти вот этот комплект- 4 кронштейна- упоров для надрессорника и пара загнутых листов. Ни у кого не валяются от грузовой? Хочу поставить, сняв по одному из 3х задних листов, чтобы смягчить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 28 августа, 2019 22 минуты назад, rusgg сказал: У тебя тоже стабилизатор -торсин когда машина с грузом стоит горизонтально дороге,просто у меня другая конструкция по этому пришлось удленить Скоро то же будет как у тебя,с пневмо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 185 Опубликовано 28 августа, 2019 кронштейн отбойника подрессорника 4 шт, отбойник подрессорника 4 шт. подрессорник 2 шт. должно в любом газелевском магазине валом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 28 августа, 2019 4 часа назад, ZAN57 сказал: Никак не могу найти вот этот комплект- 4 кронштейна- упоров для надрессорника Заведи себе интернет мапгазин,ищешь в инете номер, 3302-2913444 вставляешь в поиске магазина и Поиск по VINАвтокаталогиГрузовые каталогиКаталоги производителя Непол.совпадение (min 4 симв.) Грузовые автомобилиЛегковые автомобили Легковые автомобили История поиска: 3B4-83755-00-00 61520CGV00 61520-CGV-003B4837550000 3B4837550000 61520-CGV-0093165557 w811/80 HU612/2X 93165557 Везде Аккумуляторы Аксессуары Антифриз Дефлекторы Диски Домкраты Защита картера Инструмент Коврики Лампы Масло Насосы Подкрылки Фаркопы Химия Шины Щётки стеклоочистителей Незамерзайка Отеч. авто Срок доставки исчисляется в рабочих днях. Просьба обратить внимание на наличие возврата. ">..." - заказ принимается без ограничений. Если в скобках указано кол-во единиц товара в упаковке, заказ должен быть кратным этому числу. Если хотите оставить комментарий по найденным позициям, выделите нужный элемент в таблице поиска и нажмите "обратная связь". Развернуть таблицу на всю ширину экрана Артикул Бренд Товар Применимость Возврат Дост. Цена (р.) Склад (кратн.) Кол-во 33022913444 GAZ Кронштейн ГАЗ-3302 подушки рессоры дополнительной (ОАО ГАЗ) НЕТ 3 дн. 361.80 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 28 августа, 2019 23 минуты назад, вилли сказал: Заведи себе интернет мапгазин, Только в этом не пытайся,он для оптовиков.Но полно других есть,и кстати качество гораздо лучше чем в автолавках,т.к у них договора непосредственно с производителями,и цены дешевле чем в лавках.Я в магазины давно захожу только чтоб цены сравнить ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 28 августа, 2019 @rusgg от грузовиков лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 28 августа, 2019 вот как у меня стаб завернуло на пустой машине подпрыгнул на плитах,загнуло амортизаторы ,поставил длинные стойки стаба ,теперь стеб работает намного лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
