дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
MagneticMan
о... пасиб..
буду сравнивать со жгутом своим.
только мой карбовый.. и на разьеме у меня 8 хвостов висит..
Изменено пользователем MagneticMan
YaKuT-ST
о... пасиб..
менять жгут...только так...
лехан
зачем ему менять жгут ? у нег-же двигун карбовый просто поглядеть надо на карбовой машине идёт от этой колодки
MagneticMan
купил донора еще первых моделей ( двиг с синей крышкой,вместо звезд башмаки еще стоят . 20 тыщ пробег реальный )
жгут там с квадратной совковой фишкой. а на машине новая стоит герметичная.. вот хочу двиг себе поставить да вместе с родной косой.
StrikE
Подогнал таки незадорого мне друг мотор(точнее все, что надо для переделки) 2000г.в... Жаль, что поставил новый рулевой механизм... так бы мож гур получилось бы внедрить. Двигатель ниразу неразбирался полностью. Менялись цепь и звездочки ну и гидрокомпенсаторы, и все.
Полураспиленный донор-инвалид. Повидавший пару аварий, угон и разборку... Когда нашли в карьере был только движок,коробка, колеса. Сняли ВСЕ остальное, потанцевали на крыше и тд. После восстановления проездила(а точнее простояла ;) ) 3 года.
Вот он "Чёрный красавчик" С виду не мылся ниразу за 10 лет. Из-за лени сколотить доски под подъемник пришлось руками корячиться доставать его :o
Помылись как смогли слабенькой автомойкой и кисточкой с ведром солярки... И заменил гидронатяжители.
Наконец-то завтра начнется переделка.
Изменено пользователем StrikE
StrikE
Два дождливых дня потратили, чтобы сварить и сколотить подъемник. Зато какой удобный :rolleyes: Можно в одного снимать-ставить движок.
Главный помошник под машиной:)
Сняли мотор и обнаружили рваную подушку и кучу трещин, пришлось день потратить, чтобы проварить. Самые серьезные:
Мотор встал как родной.
Пришлось заменить подшипник и задний сальник коленвала.(в деталях мойшин совсем охренели 280р за сальник!) Осталось делов по мелочи. Поставить выхлоп, рцс, патрубки. Ну и проводка :huh:
P.S. Может кто подскажет как ставится принудиловка на этом моторе? Вентилятор под 3 отверстия не нашел. Или электро оставить... в сомнениях.
YaKuT-ST
помпа от 406 карбюратора и ступица под вентилятор с левой резьбой решит твой проблему
DDDD
pomanfabpika (профиль заполни полностью )
на волговском жгуте есть колодка 4-х контактная в ней сидят выходы на панель :
-температура двс
- контрольная лампа перегрева
-давления масла
- контролька давления .
8 контактная:
-постоянное питание ЭБУ (нужно делать отдельный провод желательно от акБ через 15 предохранитель на 18 ногу)
-питание по включению зажигания (используем желтый провод питания коммутатора )
-выход на тахометр (оранжевый с коммутатора)
-постоянное питание на Группу реле .(отдельный от панельки предохранителей можно от акБ предохранитель минимум 30 а лучше 40-60)
-лампа Диагностики и лампа зарядки (прокладываем отдельно 2 провода 0.75 квадрата хватит )
- выход на бензонасос (прокладывается отдельно 2.5 квадрата через предохранитель 15-20А)
пост №50 схема
Изменено пользователем DDDD
StrikE
Оставил электровентиль ибо помпа+ступица полтора рубаса... Завел. Работает нормально. По проводке действительно не слишком сложно при наличии схем на оба двигателя. Спасибо всем кто выкладывал инфу по переделке. B)
Тросик с волги. Расскажите как колхозили педаль газа? Я её подогнул, стала открываться до конца заслонка, но педаль нажимать не очень - немного высоковато. Нога упирается ;) Ну и тахометр само собой молчит:)
VEN@S
Волготрос я менял сразу на обычный газелевский. По поводу тахометра , то подсоединил с помощью двух диодов и резистора, ка и описывалось на форуме - и тахометр работает ка часы. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10444 . Кстати без 12 вольт не работал.
Mycoyan
Граждане электрики, собираюсь перекидывать движок, имею родную косу на ЭБУ от Волги, и вот проблема - колодка с выводами на бензонасос, чек энджин, на "+"АКБ и на замок зажигания совсем не на 6 выводов, как в схемах, а очень даже на 7, плюс еще один провод отдельной фишкой рядом болтается. И, что совсем обидно, провода не цветные, как на схеме, а белые с цифрами на изоляции.. Волга-донор давно уехала в чермет, посмотреть, что куда шло, не представляется возможным. Я попадаю на кропотливую прозвонку косы, да?
Эта коса в хорошем состоянии, снимал ее максимально аккуратно, новую покупать будет ну совсем не айс.
segarin
Я менял умз4215 на змз4062. Конечный результат радует.
MagneticMan
прозванивай делов на час -полтора.
масса всего жгута находится у разьема диагностики. все что на память помню.
а так найди основные +сы для запуска в колодке и старт.остальное методом тыка можно подобрать.
Mycoyan
Да тож пришел к выводу, что прозванивать все-таки придется. Ну и потрошить, в особо тяжелых случаях.
В инете схему на "белую" проводку не нашел..
mironov
методом тыка можно ЭБУ спалить!!! Поверьте проверено! Советую не тыкать проводки куда попало если нет в этом уверенности а то можно еще и потратиться на новый ЭБУ
Альберт Клячкин
я по книге прозванивал ,что куда идет , ушло минут сорок , ну потом все заработало без проблем лучше прозвонить не надо методом тыка
Mycoyan
Граждане электрики, собираюсь перекидывать движок, имею родную косу на ЭБУ от Волги, и вот проблема - провода не цветные, как на схеме, а белые с цифрами на изоляции.. Я попадаю на кропотливую прозвонку косы, да?
Отбой, я нашел-таки схему для косы с белыми проводами на чиптюнер.ру/документация ГАЗ, в архивах.
dmp
народ, тоже нашел донора волговского с 406 карбом, подскажите есть ли смысл его ставить или инж поискать ? Сколько разница по лошадкам у карба и инжектора ?
кто менял 402 на 406 штаны глушака нормально подходят ?
Изменено пользователем dmp
Mycoyan
Штаны вообще не подходят, на 402 раздельные, а на 406 единые.
Так, я вчитался еще раз, тут походу не за штаны спрашивают, а про глушак.
Так вот, после замены движка, труба со штанов будет висеть не там, где она была на 402м, а со смещением, сантиметров 10 (Волга немного узенькая, по отношению к газели). Если у тебя круглый основной глушак со входом не по центру, то его можно крутнуть в хомутах до совпадения труб.
Изменено пользователем Mycoyan
Нет на волге для всех 406 одна,а для 402 другая
dmp
ок, по выпуску понятно, пасип!
А по карбу и инжу подскажите всеж, стоит ли брать карбовый 406 ? Или будет "шило на мыло" ? Какая разница по л.с. ?
лехан
у карбового 406 го -98 лс , а у инжекторного 130 - лс,я себе донора покупал в птс было написано 150 лс(брехня наверное)
Изменено пользователем лехан
dmp
ну 150 это брутто мощность, потом стали писать нетто, вроде 131 по ПТС, а вот что у карба 406 98 коней это удивительно, чтож он слабее моего 402го, где 100лс ? :blink:
Vadim _vi
У 402 никогда не было 100 л с Это писали производители для подъема своего имиджа и не было налоговой. Разница между 402 и 406 карб очень приличная . Я ездил и на 406 и на 402.
gran
Приветствую. На 402 моторе по паспарту на движок 92 лошади, а на 406 (карбе) 110 лошадок... А по поводу глушителя, то однозначно надо ставить от 405 (без катализ.) - разница великая... У 402-406 диаметр 56мм, а у 405 -65мм!! Мотор перестаёт давиться и в разгонах ему легче, есть ёщё плюс - исчезает газовский дребезг... Проверил на себе и установку инжектора на 406 и замену выпуска... Смотри на http://www.drive2.ru, газ-соболь-"странник".
Изменено пользователем gran
