дёма
Замена 402 двигателя на 406.2 на Газельки
Соболёк 282
ога понял.
тут просто такой момент. просмотрел объявления по машинам на запчасти, волги увы не нашёл.
есть шестёрки, 9-ки на запчасти.
по ходу придётся от них ставить.
но постараюсь от волги найти.
крыльчатка у волги больше чем на 9-ках или шестёрках?
над бы конечно чтоб забор воздуха был побольше
В магазине купить карлсон с рамкой для газели,  проблема  ?
Изменено пользователем Соболёк 282
msv
ога понял.
Какая разница ставь 2 от шестерки девятки ,один через датчик ,второй через кнопку если уж совсем заморочишся то 2 скорости сделаешь.Тема про это есть.
cazemir
или лучше принудительно на прямую крыльчатку кинуть? но как?
легко, меняй помпу и все
RAV
Я принудиловку специально на эл.вент менял - в пробке от ее толку мало, а на ходу не нужна.
колобок
я тебе Газелевский продал бы недорого,но смотрю далековато до тебя
K.u.p.e.r.
всё понял ребят. буду делать выводы.
зачем новый?  новый дорогой. и ещё с рамкой точно дорого будет.
cazemir
1400 стоит пекар, но его не бери у меня новый рассыпался, бош 2400 его поставил, ну плюс рамка рублей 100 дорого? а датчик если нету и релюшка
у меня разные системы были, самая стабильная принудиловка, но сейчас езжу с эл винтом.
Igorexa
Я себе Волжский поставил, только, не с донора (там шестилопастной), а другой 11 лопастной. Покупал на бизнес, но так и не поставил на него, а тут немного рамку переварили и все встало как родное
газ-таз
Прикупил волгу 3110 2001 года,сегодня выкинул 402 и поставил 4062.Вопрос:на волге трубка заборника насоса больше по диаметру чем  родной в пластмассовом баке,как решили данную проблему?И по установке насоса и фильтра,как их приколхозить на раму?
K.u.p.e.r.
Ребят, ну ни как не найду электросхему двигателя 406 инжектора.
лажу лажу, а не найду схему
можно пожалуйста ссылку?
газ-таз
посмотри здесь:http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=8
K.u.p.e.r.
спасибо за ссылку.
вроде нашёл
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/index.html?zmz_406.gif
K.u.p.e.r.
не могу понять
от старого генератора (от 402-го) выходят 4 провода:
-толстый коричневый. идёт на кузов. на массу
-ещё один толстый. плюс на блок силовых пред.
- и два вместе идут в жгут. один выходин на шоколадку (Ш), а другой куда то ушёл далеко.
 на новом генераторе выходит два провода на шоколадку.
и торчит одна клемма (папа), и другой болт на 6 мм.
и вот не пойму как подключить гену к своей проводке?
толстый плюсовой провод на болт М6?
минусовой толстый провод на папу клемму?
запутался
K.u.p.e.r.
это надо обратку подключать бензопровода?
газ-таз
по идее надо и обратку и подачу,у меня на доноре трубка заборника больше по диаметру,вот,жду совета
msv
Трубку заборную на пасажирскую сторону перенёс,и где закончилась на ближайшую дырку в раме насос повесил фильтр тоже в раму после насоса и все .Обратку соеденил с обраткой.Шланги только на новые меняйте.
Изменено пользователем msv
газ-таз
Трубку заборную на пасажирскую сторону перенёс,и где закончилась на ближайшую дырку в раме насос повесил фильтр тоже в рамупосле насоса и все .
то есть трубка родная осталась?
msv
Да родная и фильтр грубой очистки тоже оставил,помыл только
газ-таз
а это никак не влияет на работу насоса?на волгаре она по больше
msv
Нормально все работает ставь и не заморачивайся.
газ-таз
спас
а грубой очистки,куда приколхозили?
msv
спас
Где стоял там и стоит рядом с баком(отстойник)
Gazecus59
вытаскивал двс на кап вдвоем-тяжеловато..200кг,на борт еще закидывали чтоб увезти...трубу подлиннее,а лучше побольше народу...
один раз приятелю пытались движком в коробку "попасть")))было много народу и водки.НЕ ВЫШЛО :D  :D  :D
газ-таз
ну что, двигатель кинул вчера ближе к вечеру.
закинули вчетвером. труба аж согнулась), но попукав вчетвером, поставили двигатель на подушки.
терь пошёл коробку накину, чтоб выпрямить движок и примусь за установку проводки.
фоты сделаю.
Ну и как у вас успехи с установкой проводки?Сам завис,или штатную переделать или с волгаря воткнуть...
K.u.p.e.r.
ребят, подключаю проводку сейчас, и есть пара вопросов
вроде проводку проложил. осталось купить два реле на бензонасос и зажигание.
ребят, синий толстый провод, который выходит рядом с разъёмом на датчик вращения коленвала, он к генератору идёт?
бензопровод от насоса куда подводить? к баклухе сзади двигателя?
или спереди к топливной магистрали?
сзади стоит как бы тройник что ли. баклуха такая, вверху штуцер и внизу штуцер. что куда ребят?
и еще. возле микаса в из жгута выходит фишка на около 7-10 проводов.
от туда брать питание на бензонасос? на показометр давления масла и температуры?
и плюс от замка зажигания чтоб запитывать микас куда сувати*?)
