den47
Вопросы по двигателю УМЗ-4216
http://www.gosthelp.ru/text/R3112194036603Normyrasxod.html
Р 3112194-0366-03 Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
Я бы при таком расходе масла тоже бы задумался.
У тя и машинка миниатюрная.
Мне удачный УМЗ попался с рук - пробег 65000км, расход около литра на 10000 км, даже меньше. В основном трасса и 80-90км/час при 2200-2500 обр.
Потёмкин
Если б у меня кушала 400г. на 1000 км - молчал бы я и не заморачивался даже. Мой расход масла 1 литр на 1к км, блин. Эксплуатация - больше трасса, обороты 2500-3000, скорость 80-90, по тяге и динамике все в норме... Вот и думаю - вскрывать или ещё покататься, для этого спрашивал нормы у изготовителя...
Потёмкин, Начал бы с замены колпачков,не долго ведь это сделать.
Потёмкин
Заменил - я же писал
А что в цилиндрах? может кольца какие не будь бракованные.
Потёмкин
Да понятно теперь, что гоняю я машину с таким расходом масла на свой страх и риск исключительно... Но спрыгивая с гарантии я все же спасался от разорения ценами на регламентное ТО и бензин, будучи вполне уверенным в 200 000 пробега до кап. ремонта, а никак не 80 000... Может раскоксовку попробовать? У кого есть опыт? Пишите в кличку, что-ли, а то будет криков по поводу загаживания форума...
Ну а брак там или не, теперь только вскрытие... Хотя даже на офиц. сервисах ГАЗа только руками разводят - мол рано ещё двигатель вскрывать, маловат пробег...
тема на форуме про это дело есть.с отзывами и прочим.
лежит с пробегом в 64 т.км.снят с машины из за того что застучал и задымил.хозяин решил подойти к ремонту координально,заменил на змз.
konstantin X
Движок 4216 Соболь 26тысяч машине год проблема такая двигатель заводится но почти сразу глохнет, а потом заводишь все нормально это на холодную ,когда прогреешь и нужно снова заводить заводиться и как будто глохнет обороты падают до нуля и снова заводится и все в норме обороты как положено ,разгон в норме расход 15литров на сотню и это все началось как в сервисе поменяли родиатор на 3-ёх рядный,просто по трасе мотаюсь не охота где нибудь встать а в сервис по гарантии запись за день -два
была такая праблема, выяснилось что не работает лямдазонд в катализаторе, после замены все праблемы с запуском пропали!
Почему в блоке двигателя вместо сливного крана стоит пробка - очень неудобно сливать ОЖ ! Сегодня менял ОЖ и не смогли открутить эту сливную пробку , даже газом грели, сняв защиту двигателя !
Хотя бы под ключ сделали пробку, а не под внутренний квадрат.
Ivan Rogozin
На двигатель УМЗ-4216 расход масла на угар 0,3% от расхода бензина,
Я бы сказал не более 0.3,встречал что так пишут.
    Допустим средний для УМЗ расход 18 литров бензина, значит расход масла должен быть не более 0.3%,то есть не более 54 грамм на 100км или не более 540 грамм на 1000км, или не более 5,4 литров на 10 000 км,  будем учитывать первую заправку маслом по максимум и не будем учитывать 10- ую доливку ,получаем на 10 000 км  8 доливов масла, итого не более 4,32 литра на 10 000 км, значит если больше то ремонт.
У меня на более свежей, уже под шестигранник.
spasatel-77
а у меня краник с завода стоит.это я к тому написал, что в магазинах сможешь купить краник на УМЗ
Краник купить не проблема, проблема открутить пробку , что бы его закрутить. Может и у меня шестигранник - сам даже не пытался открутить, сразу на сервис заехал - грели газом и откручивали с удлинителем трубой - не вышло!
slava564g
да не парся ты с этой заглушкой я ее тоже на первой машине не мог открутить толь при капиталке на снятом блоке приворил сломанный шестиграник и открутил с трубой чють резьбу не сорвал, отцепи патрубок нижний от радиатора и дунуть воздухом
spasatel-77
Алексей Ф., нууу.если всё так серьезно, то может и не надо туда лезть? а то натворят чего там трубой с удлинителем.
мамонт 74
тоже самое
она там конусная ,это заглушка ,и при этом ,какой то хренью типа фиксатора резьбы намазана ,ее открутить много делов надо ,,
Камиль Майоров
на 80 тыщах. капиталить..... конешно это нонсенс, если правильно эксплуатировать двигатель, на правильном масле то он и 300000 проходит
serushok
Где можно купить фирменную прокладку поддона? Какое предприятие поставляет её на завод?
Vuvpvo
Тут дело даже не в каком масле, а в поддержании рабочего уровня, чтоб на кончике щупа не ездить. Сам лью лукойл, одно из дешёвых масел и пробег в районе 250000км и нормально работает, ремонт был только гбц, замена сёдел клапанов на выпуске.
Объясни, чё за фирменная прокладка. Вон у Мамонта74 проконсультируйся, как правильно поддон посадить, чтоб без соплей.
VorobyevDA, спроси при случае у технарей - зачем перенесли на УМЗ 4216 забор ОЖ для отопителя кабины из района 4 цилиндра ( задняя часть ГБЦ)  в район первого цилиндра , из корпуса термостата ? Зачем убрали "малый круг" с двухклапанным термостатом ?
VorobyevDA
С чем связан вопрос? Где-то хуже стало?
Соболёк 282
Помойму на бизнесах лучше никогда не было !
Вовик
Народ жалуется,греются у них машины(((Целая тема тут есть про это.
Гость
