Бухой Кот 0 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Шумит, трещит мотор печки.. Менять на родной новый, либо можно примастырить от ТАЗиков? Или всю печку менять с корпусом вентилятора? Панель 2005 года..з.ы. на газелях вентилятор как на тазах, турбинного типа? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Шумит, трещит мотор печки.. Менять на родной новый, либо можно примастырить от ТАЗиков? Или всю печку менять с корпусом вентилятора? Панель 2005 года..з.ы. на газелях вентилятор как на тазах, турбинного типа?Стоит такой, надо брать что-бы в фишке было два провода... А то у некоторых модификоций один провод под болт М6 на массу... Изменено 4 октября, 2010 пользователем Лис 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 октября, 2010 Шумит, трещит мотор печки.. Менять на родной новый, либо можно примастырить от ТАЗиков? Или всю печку менять с корпусом вентилятора? Панель 2005 года..з.ы. на газелях вентилятор как на тазах, турбинного типа?замени на новый (цена 600р.) зима не за горами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 054 Опубликовано 4 октября, 2010 Шумит, трещит мотор печки.. Менять на родной новый, либо можно примастырить от ТАЗиков? Или всю печку менять с корпусом вентилятора? Панель 2005 года..з.ы. на газелях вентилятор как на тазах, турбинного типа?Можешь отремонтировать и старый, скорее всего или смазка высыхла или грязи набилось, или балансировка нарушилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бухой Кот 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Лис 52, это мотор вроде как от тазовских зубил?з.ы. С Днем Рождения! СЕГА, да с этим решил, только какой брать? Тазовский от зубил или от 10-х семейств подходит? Либо газелевский брать, если по конструкции он отличается? german, лучше новый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 октября, 2010 Лис 52, это мотор вроде как от тазовских зубил?з.ы. С Днем Рождения! СЕГА, да с этим решил, только какой брать? Тазовский от зубил или от 10-х семейств подходит? Либо газелевский брать, если по конструкции он отличается? german, лучше новый..с этим решил? а заклинит? зимой колупаться с ней неочень приятно.вроде как восьмерошный подходят точно не помню ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 4 октября, 2010 от десятки 100пудов подходит! я себе поставил, только свист какой-то на 1й скорости. родная тише работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бухой Кот 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Все поменял.. 15 времени :D за одно новый верхний бардачок привинтил (поменял).. но все равно чет не нравитсо мне работа этого мотора (но когда едешь, не слышно), у мну на 10-ке его вообще не слышно.. но тут тоже есть свой плюс на 10-ке, там печка пол капотом..з.ы. поставил 8-шный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Все поменял.. 15 времени :D за одно новый верхний бардачок привинтил (поменял).. но все равно чет не нравитсо мне работа этого мотора (но когда едешь, не слышно), у мну на 10-ке его вообще не слышно.. но тут тоже есть свой плюс на 10-ке, там печка пол капотом..з.ы. поставил 8-шный..может поставил не ровно? там два колечка есть резиновые или пласмассовые хз...оба поставил? Изменено 4 октября, 2010 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бухой Кот 0 Опубликовано 4 октября, 2010 да поставил оба пластиковых кольца, один одевается на сам мотор, 2-е служит как упор.. 2 раза крышку переставлял.. вроде ровно все село.. мне кажется это сам мотор так шумит, т.е. щетки об коллектор.. ну да ладно.. все равно лучше чем было.. для сравнения в чепырке послушал.. там вообще свистит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 октября, 2010 Шумит, трещит мотор печки.. Менять на родной новый, либо можно примастырить от ТАЗиков? Или всю печку менять с корпусом вентилятора? Панель 2005 года..з.ы. на газелях вентилятор как на тазах, турбинного типа?Щетки изношены предельно? Если нет, то имеет смысл пропитать маслом войлочные колечки на подшипниках - продлишь ресурс родного как минимум в 1,5 раза. А заменить на новый никогда не поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бухой Кот 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Будет время переберу мотор, заменю щетки, шлифану коллектор, да и просто проведу ТО, если удастся оживить оставлю про запас..Всем откликнувшимся спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 декабря, 2010 там два колечка есть резиновыеГде эти колечки можно найти. У меня они оба разорвались, моторчик дребезжит, визжит, а найти колечек не могу. Други выручайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 декабря, 2010 makcum, посади на герметик, какие проблеммы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) посади на герметик, какие проблеммы?Герметик это понятно можно, уплотнительные колечки поможет кто подскажет где найти. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 14 декабря, 2010 Где эти колечки можно найти. У меня они оба разорвались, моторчик дребезжит, визжит, а найти колечек не могу. Други выручайте. По старым кольцам пару витков изоленты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 декабря, 2010 makcum, да за ними дольше ехать чем на герметик посадить. Найдешь со временем, только к тому времени как они тебе опять понадобятся, опять потеряешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 декабря, 2010 По старым кольцам пару витков изолентыЯ тоже об этом думал. Вот блин дефицит, пиндос. Самое что интересно, новые моторчики продаются с колечками, а отдельно колечек нет, страна идиотизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Дело в том, что подшибники скольжения в этих моторахне смазываемые, из меднографита, т.к. работает в пыли. Очень много самосборапо незнанию мажут смазкой и он в течении недели набивается пылью и клинит.Так что если начинает шуметь немного продлить жизнь можно ВД а лучше замена только не самосбором. Насчет колец- подбери резиновый круглый шнур в сантехнике и сделай кольца. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем serj5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 декабря, 2010 Так что если начинает шуметь немного продлить жизнь можно ВДвот и я его смазывал вд 40 на протяжении 3 лет, пока резинки не рассыпались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 14 декабря, 2010 А как правильно ставится конусное кольцо,которое справа от моторчика,конусом к мотору или наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 14 декабря, 2010 А как правильно ставится конусное кольцо,которое справа от моторчика,конусом к мотору или наоборот?К мотору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 19 декабря, 2010 А на печку со старой панели какой моторчик лучше поставить родной или какой другой подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 19 декабря, 2010 Что не кто не знает а то с утра надо покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 19 декабря, 2010 Шуметь может кстати от мусора. Я один раз мышку мумифицированую из под крыльчатки вытащил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
