газель2005 2 585 Опубликовано 24 декабря, 2012 Панель снимать надо,а там разберешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андра80 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 Панель оказалось снимать не к чему..под бардачком на круглой крышке три гайки открутил, крышку снял и вытащил двигатель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 25 декабря, 2012 Панель оказалось снимать не к чему..под бардачком на круглой крышке три гайки открутил, крышку снял и вытащил двигатель...А воздуховод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 26 декабря, 2012 На старой он уж точно не вытащил,хотя бы год машины правильно указывал бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 12 Опубликовано 26 декабря, 2012 А воздуховод?воздуховод крепится одной гайкой к передку кабины,откручиваешь и отводишь в сторону.всёёё :P я первый раз тоже панель разобрал за 2 часа.а потом за 5 минут выдёргивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreibel 2 Опубликовано 9 января, 2013 поделюсь и я своим прогрессом по модернизации печки в старом салоне. в высшей точке дополнительного радиатора от пассата вставил тройник с шланжиком и нипель от велосипедной камеры. но результат без дополнительной помпы в моторном отсеке не обрадовал. с помпой уже теплее на передних сиденьях но каламбур со шлангами под капотом. и моторчик родной шумит. щетки недавно менял и смазывал втулки. вот думаю дополнительный радиатор под пассажирское сиденье поставить.п.с. кузов переделывал из грузового фургона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
