serj5 234 Опубликовано 19 декабря, 2010 Что не кто не знает а то с утра надо покупать В мануале тип 511.3730 90 вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 19 декабря, 2010 не сначала заскрипел вытащил протер его немного зеленой смазки мазанул на кончики вала скрипеть перестал но когда ставиш на место и включаеш уж очень много шума от него как будто весь вибрирует! да и вроде с 96 года его никто не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grek 10 Опубликовано 19 декабря, 2010 не сначала заскрипел вытащил протер его немного зеленой смазки мазанул на кончики вала скрипеть перестал но когда ставиш на место и включаеш уж очень много шума от него как будто весь вибрирует!Проверь полярность, скорее всего он крутит у тебя в обратную сторону, имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 25 октября, 2011 подскажите пожалуйста,на холодную гудит аж в панель отдает, а как нагреется - все хорошо, ни звука, в теплую погоду тоже тишина - только на холоде так.если замена - то откуда начинать, можно ли не снимая панель заменить моторчик или крыльчатку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 25 октября, 2011 подскажите пожалуйста,на холодную гудит аж в панель отдает, а как нагреется - все хорошо, ни звука, в теплую погоду тоже тишина - только на холоде так.если замена - то откуда начинать, можно ли не снимая панель заменить моторчик или крыльчатку?Снимай центральный бардачек,там увидишь где моторчик стоит,снимаешь мотор,затем аккуратненько колечко на крыльчатке.крыльчатка с натягом на шлицах сидит,снимается с трудом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 11 ноября, 2011 Моторчик шумит сам по себе. Не знаю, что бы втулить вместо заводского. Вчера перебрал все. Поставил новые щетки. Заводских конечно не нашел, но подобрать можно. Все почистил. Поставил на место, а он (моторчик су..) начал вращаться в обратную сторону. Пришлось перекидывать провода на разъеме. Кто знает, по какой причине изменилась полярность? И вообще, на какой мотор можно заменить заводской? Просто голова болит от его жужжания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 ноября, 2011 Моторчик шумит сам по себе. Не знаю, что бы втулить вместо заводского. Вчера перебрал все. Поставил новые щетки. Заводских конечно не нашел, но подобрать можно. Все почистил. Поставил на место, а он (моторчик су..) начал вращаться в обратную сторону. Пришлось перекидывать провода на разъеме. Кто знает, по какой причине изменилась полярность? И вообще, на какой мотор можно заменить заводской? Просто голова болит от его жужжания.от ваз подходит один в один,клеймы только прикрутишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 ноября, 2011 Моторчик шумит сам по себе. Не знаю, что бы втулить вместо заводского. Вчера перебрал все. Поставил новые щетки. Заводских конечно не нашел, но подобрать можно. Все почистил. Поставил на место, а он (моторчик су..) начал вращаться в обратную сторону. Пришлось перекидывать провода на разъеме. Кто знает, по какой причине изменилась полярность? И вообще, на какой мотор можно заменить заводской? Просто голова болит от его жужжания.по поводу полярности...я этим вопросом озадачился ещё пару лет назад, но внятного ответа так и не услышал. ремонтировать бесполезно, долго все равно не ходит, лучше поменять, и как говорили можно поставить от ВАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 ноября, 2011 по поводу полярности...я этим вопросом озадачился ещё пару лет назад, но внятного ответа так и не услышал. ремонтировать бесполезно, долго все равно не ходит, лучше поменять, и как говорили можно поставить от ВАЗа.По поводу полярности. если крышку с щетками повернуть на 180 градусов то он начнет в другую сторону крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 ноября, 2011 По поводу полярности. если крышку с щетками повернуть на 180 градусов то он начнет в другую сторону крутить.Леш, я не такой сильный что б его поставить иначе :lol: , там пазы не симметричные...ставится тока в одном положении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 ноября, 2011 Леш, я не такой сильный что б его поставить иначе :lol: , там пазы не симметричные...ставится тока в одном положенииНу если только выступ спилить :( интересно тогда почему у него в обратку начал крутится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 11 ноября, 2011 Моторчик шумит сам по себе. Не знаю, что бы втулить вместо заводского. Вчера перебрал все. Поставил новые щетки. Заводских конечно не нашел, но подобрать можно. Все почистил. И вообще, на какой мотор можно заменить заводской? Просто голова болит от его жужжания.У меня такая беда приключалась, ничего не делал, просто вынул моторчик попшикал ВЕДЕШКОЙ 40 на концы валов и проблем нет. Моторчик можно поставить от переднеприводных ВАЗ 08, 09 подходит один в один, единственное что одну клему -минусовую поменять, лично ставил с восьмёрки, сам был удивлён, намного стал тише работать, даже как то первое время было непривычно, прислушивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 11 ноября, 2011 Спасибо за советы. Буду менять на ВАЗовский. Зима еще вся впереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 11 ноября, 2011 Спасибо за советы. Буду менять на ВАЗовский. Зима еще вся впереди.Твори, выдумывай, пробуй, сложного ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashaP 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 Ребята подскажите как добраться до внутреннего подшипника печки ГАЗ2705-2006годаЯ снял мотор ,разобрал и снял щетки ,а вот не пойму как вынуть ротор или статор с самого вентилятора(чтобы посмотреть внутренний подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 29 ноября, 2011 про машину из первого поста 2 мотора уже сменили 1й засвистел через месяц, 2й сам лично покупал год назад почти, не свистит но блин тарахтит на 3й скорости на 2й терпимо, в чем причина не пойму! задолбала эта печка! уплотнители стоят на месте. БАЛАНСИРОВКА ротора??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 29 ноября, 2011 Ребята подскажите как добраться до внутреннего подшипника печки ГАЗ2705-2006годаЯ снял мотор ,разобрал и снял щетки ,а вот не пойму как вынуть ротор или статор с самого вентилятора(чтобы посмотреть внутренний подшипник.Аккуратненько снимаешь металлическое колечко,и точно так же сбиваешь крыльчатку с якоря(он на шлицах). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 29 ноября, 2011 про машину из первого поста 2 мотора уже сменили 1й засвистел через месяц, 2й сам лично покупал год назад почти, не свистит но блин тарахтит на 3й скорости на 2й терпимо, в чем причина не пойму! задолбала эта печка! уплотнители стоят на месте. БАЛАНСИРОВКА ротора???Балансировка тоже может роль сыграть, посмотри внимательнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashaP 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 Аккуратненько снимаешь металлическое колечко,и точно так же сбиваешь крыльчатку с якоря(он на шлицах). Спасибо буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 29 ноября, 2011 старая панель 2002 год. мотор реально снять не разбирая ничего? и до какого года ставили двух крыльчаточные моторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) 2108-8101078 Двигатель отопителя ВАЗ-2108-21099 (12В, 90 Вт) Тольятти "ЗКС" шт 450.74 45.3780 Р Двигатель отопителя ВАЗ-2108-21099 (12В, 90 Вт) ПРАМО шт 440.06 45.3730 Двигатель отопителя ВАЗ-2108-21099 (12В, 90 Вт) КЗАЭ, г. Калуга шт 606.61 197.3730000 Двигатель отопителя Волга, (Соболь, Газель) (12В, 60 Вт) КЗАЭ, г. Калуга шт 707.95 511.3730000 Двигатель отопителя Газель КЗАЭ, г. Калуга шт 841.85 Стандарт то на 60 вт, а жигуль на 90Вт_скорость вращения будет больше!? Хорошо или плохо?))) Изменено 20 декабря, 2012 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) у нас на 90вт,это на старушке 60вт.Да и смысл крутить быстрее? Теплоотдача ухудшиться Изменено 21 декабря, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 21 декабря, 2012 у нас на 90вт,это на старушке 60вт.Да и смысл крутить быстрее? Теплоотдача ухудшиться Это точно. Каждый сам может проверить. При нормально прогретом двигателе на второй скорости воздух из печки всегда холоднее, чем на первой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Стандарт то на 60 вт, а жигуль на 90Вт_скорость вращения будет больше!? Хорошо или плохо?)))у нас на 90вт,это на старушке 60вт.Да и смысл крутить быстрее? Теплоотдача ухудшиться Стало интересно !На 90 Вт крутит быстрее или так же как и на 60 Вт ?Зачем они сделали на 90 ?У меня и так основная печка тянет много вольтажа , а если всунуть на 90 , то ещё больше будет . При этом салонный вент ( вторая печка ) , достаточно терпимо хавает .Правда все показания смотрел по вольтметру , что на приборке ( та что в цифрах кажет ) ПС : наверное стоит уперется в мотор именно на подшипниках . Изменено 21 декабря, 2012 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 60Вт Максимальный ток 8,0 A Номинальная частота вращения 3800 мин -1 Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 90Вт Максимальный ток 15,0 A Номинальная частота вращения 4200 мин -1 Изменено 21 декабря, 2012 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
