колобок 7 167 Опубликовано 22 июля, 2013 переходники вместо среднего и правого а зачем два?один на приборку а второй? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 23 июля, 2013 а зачем два?один на приборку а второй?они оба на приборку, один на стрелку второй на лампочку когда закипиш,(у тебя в заводском варианте то же два стоять должно), впрочем без второго можно обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 23 июля, 2013 а зачем два?один на приборку а второй?Я во второй штуцер врезал,под подогрев на 220w.На лампочку маленький вроде,второй на рэле свечей накала.Я свечи зделал через кнопку.Сварочный шов на фото находится на крышке маслянного радиатора,мотор скорей всего размораживали.Ты его с разборки брал?на контрактный непохож.Если честно,судя по фоткам движка изрядно подмотана,неполенись вскрой посмотри в каком состоянии потроха,а то столько труда вкладывать а результат получитсяна половину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 23 июля, 2013 Я во второй штуцер врезал,под подогрев на 220w.На лампочку маленький вроде,второй на рэле свечей накала.Я свечи зделал через кнопку.Сварочный шов на фото находится на крышке маслянного радиатора,мотор скорей всего размораживали.Ты его с разборки брал?на контрактный непохож.Если честно,судя по фоткам движка изрядно подмотана,неполенись вскрой посмотри в каком состоянии потроха,а то столько труда вкладывать а результат получитсяна половину.подогрев у меня стоит,как бы заводской,мотор не контрактный,а сдёрнутый с террано,хозяин клялся и божился,что дрыгун в отличном состоянии,а то что он выглядит невзрачно,так я керхером его помою и будет как новый,про шов.,видно он уже давно,я просто отмыл это место,а вскрывать поддон что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 24 июля, 2013 На тнвд проверь сеточку на подаче, бывает под...ёбывает,увидиш сверху , болт помоему под ключ на 17.Можно её вообше удалить , как у меня, перед апаратурой стоит фильтрик сеточка прозрачный.Слив тосола из блока тоже неудобный, пока движка снята подумай как поудобнее сделать, на месте да ешё и с кпп к этому штуцеру вообше неподлезть, я с этим столкнулся когда подогрев 220в. ставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 июля, 2013 На тнвд проверь сеточку на подаче, бывает под...ёбывает,увидиш сверху , болт помоему под ключ на 17.Можно её вообше удалить , как у меня, перед апаратурой стоит фильтрик сеточка прозрачный.Слив тосола из блока тоже неудобный, пока движка снята подумай как поудобнее сделать, на месте да ешё и с кпп к этому штуцеру вообше неподлезть, я с этим столкнулся когда подогрев 220в. ставил.ок,спасибо за дельные советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 июля, 2013 други! подскажите цифры КПП на ТД27Т их несколько видов,которая из них самая путная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 24 июля, 2013 я фотку с кпп где то выкладывал ,там на фотке написано, RS5W81A, есть те же цифры но в конце 71А это алюминевая, её не стоит брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 июля, 2013 RS5W81Aс этим номером ясно,а ещё есть RS5R50A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 24 июля, 2013 с этим номером ясно,а ещё есть RS5R50Aне это не то, шас нашёл по каталогу, она под двигатель фд42 ,да и стартер с другой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 июля, 2013 не это не то, шас нашёл по каталогу, она под двигатель фд42 ,да и стартер с другой стороны.ясно,значит заказываю эту RS5W81A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 24 июля, 2013 подогрев у меня стоит,как бы заводской,мотор не контрактный,а сдёрнутый с террано,хозяин клялся и божился,что дрыгун в отличном состоянии,а то что он выглядит невзрачно,так я керхером его помою и будет как новый,про шов.,видно он уже давно,я просто отмыл это место,а вскрывать поддон что ли?А что за штатный подогрев?чот фотки твои перестали открываться.Вскрой поддон,посмотри на состояние вкладышей,если посторатся зазор между поршнем и гильзой тожэ можно промерить,не более 0.1,стандарт от 0.04 до 0.07.Делов на пару часов,я свой мотор тожэ с разборки брал и так-жэ кричали что движка огонь,в итоге полная капиталка.На своем чугунном коробасе с атласа 97г/в с двс тд27 нашол только такие цыфры z0113 и с верху над этими цыфрами буква (н) в кружочке и рядом с ней цыфра 6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) А что за штатный подогрев?чот фотки твои перестали открываться.Вскрой поддон,посмотри на состояние вкладышей,если посторатся зазор между поршнем и гильзой тожэ можно промерить,не более 0.1,стандарт от 0.04 до 0.07.Делов на пару часов,я свой мотор тожэ с разборки брал и так-жэ кричали что движка огонь,в итоге полная капиталка.На своем чугунном коробасе с атласа 97г/в с двс тд27 нашол только такие цыфры z0113 и с верху над этими цыфрами буква (н) в кружочке и рядом с ней цыфра 6.номер на коробасе надо смотреть тута http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGwqgRu%2FnEhOMS1Xu1NJ0mzZ01V6k%2BgOewPY4fSfUHqI%3D&name=508.pdf&page=18&c=51f00f9b2ab4 ,с фотками радикал какой то козий стал, http://s34-temporary-files.radikal.ru/c8017659e2674b7eb3b5999d6ca1b7a5/-88851064.jpg это я его уже извлёк и почистил,помазал герметиком уплотняющее кольцо и засунул обратно Изменено 24 июля, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 июля, 2013 Нет там номера, я коробас до винтика разбирал и ни где не встретил надписи RS5W81A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 26 июля, 2013 Можно её вообше удалить , как у меня, перед апаратурой стоит фильтрик сеточка прозрачный.Сеточку лучше не убирать, у меня перед фильтром и после фильтра стоят фильтра тонкой очистки, все равно грязь попадает, всегда с собой вожу растворитель и проволочку стальную специально загнутую чтобы вытащить сеточку, вытащил промыл и дальше поехал, у меня просто подлезть потому что снят насос гидроуселителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 26 июля, 2013 Фильтр сепаратарного типа решает эту проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 июля, 2013 Нет там номера, я коробас до винтика разбирал и ни где не встретил надписи RS5W81Aа как же узнать её? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 июля, 2013 Колобок !!!Прошу прощения за то что в грубой форме ответил на твой пост (был пьян )нифига не помню ,укушал в тот день хорошо,не серчай , если есть желание ставь сам мотор не пожалеешь :) еще раз сорри :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 июля, 2013 а как же узнать её?Видимо только по внешнему виду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 26 июля, 2013 Да именно это КПП Атлас, чугун. Но такая КПП может быть и от БД30. Отличить можно только по количеству зубьев на первичном валу или по диаметру шеперенки привода сцепления. На КПП от ТД27 диаметр шеперенки 20 мм, на БД30 -24мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 июля, 2013 шеперенкиэт чё такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Колобок !!!Прошу прощения за то что в грубой форме ответил на твой пост (был пьян )нифига не помню ,укушал в тот день хорошо,не серчай , если есть желание ставь сам мотор не пожалеешь :) еще раз сорри :)синька - чмо ;) Изменено 26 июля, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 26 июля, 2013 эт чё такое?Ну как тебе сказать. на приводе спидометра ( который вставляется в КПП) есть шестерня. я ее и имел в виду ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 июля, 2013 Ну как тебе сказать. на приводе спидометра ( который вставляется в КПП) есть шестерня. я ее и имел в виду )))т.е надо вынуть привод спидометра и померять на нём шестерёнку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
