taxist
Дизель nissan td27
denis-volk
не знаю как у тебя , у меня он реально не вставал из-за этой трубы , может у тебя крепление движки выше, хотя там и вверх тоже некуда поднимать.Видел я именно на газелях пассажирских ,на двух и у обоих была резаная труба.
я ни чего не резал двс встал как родной я могу за фотать это место  у меня над траверсой (трубой) как минимум 3-4см как раз первый ручеек шкива коленвала
feell6
У меня самого троса не было , была только эта штука которая поворачивается и за что трос цепляется, я так подозреваю что это должен быть ручной газ(крутилка) когда на холодную гудиш.Нашёл картинку с помпой по ссылке на книгу- это не наша помпа, у нас она не разборная и меняется целиком вместе с муфтой только вент откручивается.У тебя кстати вент лопнувший, не разорвёт на оборотах?Новый вент брал месяц назад , у нас 1500р. стоит, дешевле не нашёл, на разборках вообше нет.Если будеш покупать, учти что их тоже минимум два вида, посадочные места разные немного, а внешне одинаковые.Растояние между болтами разное.
Зафоткай , а я свой сфотаю.
колобок
там сама муфта новая,а крыльчатку надо поискать
feell6
понял я в чём дело, у тебя ведь движки не турбовые, а их реально сдвинуть назад на 5см.,у нас это дело не прокатит(сейчас спецально сходил посмотрел), как я уже писал гдето здесь , турбина упирается в заднюю стеннку моторного отсека, она ведь в бок выпирает, а без неё да,можно назад отодвинуть.
denis-volk
у меня сзади место много я двс поставил так же как стоял 406 мотор да же чуть ближе к радиатору это получилось потому что у меня нет траверсы двс
al.karlowitch
у меня 2 ав-то газель тд-27 а соболь 4х4 ед-33
соболь доделываю скоро!!!
 ты соболя смотрел наверно у меня газель уже все лето гоняет по доставкам ни чего ни где не задевает
понятно.
колобок
какой то датчик на ТНВД http://s37-temporary-files.radikal.ru/bccee08b98434bc298cba3950df0311c/-88693455.jpg
какой то сломаный датчик под вп.коллектором http://s35-temporary-files.radikal.ru/87272ad4a800464194086e161a2397c8/-88693455.jpg
что за провода из коробки привода ТНВД http://s31-temporary-files.radikal.ru/5fe347636ea44db8935fc690ad4913ef/-88693455.jpg
что за датчик,сзади ТНВД http://s34-temporary-files.radikal.ru/75d0c84f26a94c1aadf723a79acc97db/-88693455.jpg
это я так понял клапан отсечки топлива http://s32-temporary-files.radikal.ru/ceb12399fd2349528c4ce75f814e3d68/-88693455.jpg
с этим чё делать http://s38-temporary-files.radikal.ru/b7ab44e522af49189b2fde4f34d7b1de/-88693455.jpg
это чё за датчики http://s36-temporary-files.radikal.ru/907d8f9824734cf78b6235db14c48a10/-88378237.jpg
тоже непонятное http://s36-temporary-files.radikal.ru/cf403d0e8f52498499275f9774e6d29a/-88693455.jpg
вот такая загогулина http://s38-temporary-files.radikal.ru/91e5e9760da04ce19c47ced1655c93ef/-88851064.jpg
на гене три соска 1) на ВУТ,2)тонкий заглушен,3)тонкий,куда? http://s37-temporary-files.radikal.ru/7b8695ba7416423897ae24c0b0e5362d/-88851064.jpg
гена был мёртв,по этому под ним стоял ещё один(а я то башку сломал,зачем второй гена),пришлось поставить гену со штаера,встал как родной,только шкив поменял http://s36-temporary-files.radikal.ru/d9938529301c4723b04648564d67654d/-88693455.jpg
ну с этим разобрался - эт кипятильник http://s32-temporary-files.radikal.ru/c159a3361b2b4988aaa5fa9e226f0766/-88693455.jpg
чё делать то со всеми этими датчиками?
АлексТек
на гене три соска 1) на ВУТ,2)тонкий заглушен,3)тонкий,куда? http://s37-temporary...d/-88851064.jpg
Какой-то один идет на заслонку,кажется бочонок на заслонке стоит.Еще один возможно управляет турбиной.Вообще то по этим кусочкам фото ,сложно разобраться,что,куда.
колобок
кто видел мотор живьём,то поймёт о чём я ;)
варлок74
да там все просто как чугунный утюг:)
колобок
да там все просто как чугунный утюг :)
так зачем на утюге столько всего навешано?
варлок74
там ничего лишнего ,все надежно как и должно быть :) просто и надежно
колобок
ответ ниочём :(
варлок74
КОЛОБОК , я пишу то что вижу и чем пользуюсь а в даваться в технические подробности этого мотора неохота ,вся инфа есть в инете на нужных ресурсах,и да мне глубоко превать устраивает тебя ответ или нет как то пох :)
feell6
датчик на тнвд, первое фото- режь смело, он не нужен.Это датчик положения заслонки, я уже писал о нём.Второе фото-то же нах не нужен, у меня из него 2 провода 10см. с фишкой болтаются, главное чтоб герметичен был.Третье фото -тоже обрезаны под корень.Датчик сзади тнвд- это лампочка давления масла,у япошек нет стрелки давления масла,можеш так и оставить, но будет только лампочка аварийного давления масла работать,у меня там переходник и тройник как на 406  с газелевскими датчиками.следующий правильно понял клапан про который я писал ,на него + с зажигания, там их должно быть два, на обои +.На следующем фото- этот узел с заслонкой разобрать, эту приблуду с боку выкинуть, можно и оставить если не мешает,главное зафиксировать заслонку в открытом положении.Следуюшие и есть температурные датчики, но с нашей приборкой они не контачат, как я уже писал где то выше, либо переходники под наши датчики,что проше,либо перерезать резьбу в самом корпусе.У меня переходники вместо среднего и правого, по твоей фотке, крайний левый остался такой же.Я не знаю зачем у них третий датчик.Следуюший не трогай ,пусть сидит, ничему не мешает.Эту загогулину вероятно сделали пиндосы которые при погрузке за эту петлю подцепили.Она снимается,можно выправить.У меня на гене 2 соска , один заглушен один на ВУТ, в твоём случае глуши два.
что ж ты так с будушим собратом по несчастью , лучшеб советом каким помог :D
варлок74
Я вполне счастлив. у меня все работает ибо сам туда не хочу лезть. СОВЕТ проще подкопить денег и доверить установку  тем людям кто разбирается как ,что и куда подключать :)что я и сделал 1.5года назад . если что то ломается ,могу спросить тут или звоню в Киров :) мне проще заплатить (есть возможность) и не соваться туда. подождать месяц и заплатить за установку -это проще чем самому во всем разобраться
Изменено пользователем варлок74
feell6
Ну у тебя была возможность в Киров машину угнать, а у меня нет , хоть скока бабла ни копи, да и в ближайших городах никто этим в то время не занимался, так что приходилось всё постигать самому , где то методом проб и ошибок.А от Ярославля до Кирова скоко км., мож так же как от меня?Тысячи??? :)
alex134
так то человек на движку попал(штаер) , в другой вложился некисло, а ты ему: "копи еще деньги" :o  при чем он совсем не лузер, и другим помогал, в отличии... :P
Изменено пользователем alex134
АлексТек
И опять-же ,спросить совет на форуме,но если все будут платить специалистам,то кто тогда и чем может помочь на форуме.
варлок74
Я не на кого не наезжал в теме а высказал свою точку зрения ,когда решился мотор поменять продал соболя что бы мотор поставить, ибо не хотел работу терять ,слишком много  сил  портачено  что бы там работать и по пути в киров в Вологде мотор на****ся 40 штук отдал за эвакуатор и в месте с этим эвакуатором в кувет улетел  в поселке имени Бабушкина торчал на морозе 5 часов у машины что бы не разули ее ,спасибо местным Вологодским парням кто останавливался и пустил погреться,у меня тоже как видишь не все так гладко прошло .:(
alex134
Я не на кого не наезжал в теме а высказал свою точку зрения ,у меня тоже как видишь не все так гладко прошло . :(
да я тебе сочуствую, сам бывал. не можешь помочь или не знаешь подсказку - зачем писАть "копи деньги"? я понимаю, что в Кирове спецы и ты их уважаешь... а чел хочет сам разобраться, ну ндравица ему ;)
варлок74
Если честно ,не давал я никаких советов ,просто глядя на свой мотор там действительно ничего лишнего ,турбина ,гена,тнвд,пару проводов это все что у меня на моторе если сравнивать с другими ,не копи деньги а под-копи ,это не так зло выглядит
feell6
Кстати на второй фотке виден сварочный шов по алюминию, сходил посмотрел у себя, нету.Подозрительно.Да и кипятильника у меня нет, там заводская заглушка в блоке, это уже самоделка.
варлок74
могу сходить сфоткать подробно свой мотор с разных сторон,что куда подходит ,может  это поможет разобраться что к чему
колобок
уважаю,за ёмкие и содержательные ответы
спасибо,разберёмся
шов.х.з. это крышка какая то,я так думаю с масляными клапанами,кипятильник в заводском исполнении(маде ин жапан)
