cnfcbr
Сцепление газ 560
колобок
 надо снять ато он не крутится( может ето из за него но раньше такого не было.
там менять то его 15 минут(при снятом сцеплении)чё такого страшного в его замене?
Shmat_80
дая чета побоялся ковырять начну не вытащю сломаю ченибуть а мне еще домой не разу не делал етого сцепление то последний раз в 2003м перебирал на уазике.
колобок
зубов бояться,в рот недавать :D
Shmat_80
Колобок ) черный бок потеме ченить мне помоги )!
колобок
дружище ! чем тебе помочь?
Shmat_80
Советом ) че у меня завыло при трогании и почему вроде все новое почти )
max71
траур у него, а тут ты с советами прицепился, лучше соболезнования  принеси, искренние
Shmat_80
Колобок мы с тобой!!!!!
Shmat_80
все вчера сделал! подшипник опорный заклинивший снял и тишина стала только снимал часа три)
Евгений САХА
Вот тебе и все новое
КоляЩ
Мужики, короче говоря какой диск лучше поставить чтобы не было стрёкота в коробке: Luc или от Cuminsa (как я понимаю вроде он с четырмя большими пружинами Sachs)?
колобок
и тот и другой нормально работают
Евгений2
У меня на маховике выработка новый напугали 10 000 в питере.      кто нибуди тачил маховик? и почемуто часто разбивает в маховике подшипник. поменял первичный вал все равно разбивает. коробку перебрал подшибники все новые и не помогло((((    ))))))
колобок
есть маховик - в отл.состоянии и всего то 3 тыр
alex134
маховик у колобок возьми, а подш ставь импорт, одну крышку выбрось - этой стороной к коленвалу и смазки хорошей туда пальцем ;)
Alex 616
В походных условиях(если нет сьёмника) опорный подшибник первичника вытаскивается..хлебом(либо мылом).Старый дедовский способ-берется белый хлеб-не чёрствый,3-х дневный(примерно)главное не деревянный,мякиш смачиваем слегка в воде и запихиваем его в отверстие куда заходит первичный вал.Далее (если в инструментах у вас есть круглая монтажка(если нет-подойдёт деревяшка-обточить можно ножом) подходящая примерно по размеру первичника,то аккуратно постукивая молотком по монтажке загоняем хлеб внутрь подшибника.20 мин и подшибник вываливается к вам в руки.
  • Нравится 3
F61621
Тут видал видео что нашу кпп скрестили с мерсом 616 двигуном, так диск сцепления по пазам совпадает с нашим первичным валом , то есть получается ,что и к нам может подойти диск.
в352рв40
Бээмвэшное сцепление подходит,есть соответствующие темы на уазбуке,там тоже народ со сцепами экспериментирует.Ценники тоже-будь готов
F61621
Ценник 3500 за диск , только одно но пока с каменса можно брать , а возьмут и мелкий шлиц поставят и что делать.
dimos tver
стояло родное аж нога парой немела поставил Luc выжим легче уже два года без проблем только выжимной от обычного не такой мольца пришлось шток регулируемый ставить
Евгений САХА
поставь валео вабше напрягаться перестанешь
Сергей А.
Подошло опять время менять сцепу.Два раза ставил Валео.Первый раз был очень доволен,а вот после второй установки еле дождался новой замены-треск стоит такой,что двигателя не слышно.Заказал себе диск 514,а вот с корзиной пока не определился.Поделитесь мыслями,может у кого новая инфа есть по корзинам,что лучше?Сразу скажу,что на камминс вряд ли что найду в нашей деревне,да и тратить деньги на полный комплект смысла не вижу.А может,если корзина окажется в нормальном состоянии,и не менять её?
Дизелист
Состояние корзины трудно оценить на глазок. У меня внешне она была идеальная а передачи плохо включались.
SA.DIESEL
при осмотре корзины нужно уделить внимание на износ лепестков в зоне касания с выжемным, и равномерное прилегание к нему. а так же на растояние между ними. если  заметна разница то это говорит о том  что сама лепестковая пружина сломана в основании
колобок
ставил 514 диск и корзину САКС,отличное сочетание
