Дизелист 19 Опубликовано 9 апреля, 2014 не чего удивительного, у тебя жоповозка, грузу ты на ней максимум 500 кг везешь + отсутствие пробок значительно увеличивает ресурс этого узлаМожет и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 Менял сцепление, пришлось и коробку в авральном темпе пересыпать :) ситуация осложнилась тем что коробка донор была от бензинки, с коротким первичным валом. после снятия оказалось что штаеровский первичник имеет 25 зубов на шестерне, а в донорской 26. короче поставил первичный вал от камминсовой коробки , он несколько длиннее но встает нормально. :) удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 15 апреля, 2014 . короче поставил первичный вал от камминсовой коробки , он несколько длиннее но встает нормально. :) удачи Т.е. коробка от Камминс подойдет на Штайер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Т.е. коробка от Камминс подойдет на Штайер?да,но передаточные числа там от волги. то есть на волгу со штаером идеально. от волги и газели, с двс крайслер тоже подойдет. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 16 апреля, 2014 4-5 передача длиннее стали. Но у меня максимальная загрузка два взрослых и двое в детских креслах.И то не часто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 18 апреля, 2014 Ребята помогите, накрылось сцепление(при выжатом сцеплении коротковременный скрежет, при котором машина дергается)Стоял крафт, поменял на крафт усиленный, прошло 2 недели и опять такая же фигня.В чём может быть проблема, на предыдущем сцеплении проехал 7 месяцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 18 апреля, 2014 корзинка умерла, не ставь крафт больше, качество плохое, попробуй в магаз снести , только справку из сервиса раздобудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Ребята помогите, накрылось сцепление(при выжатом сцеплении коротковременный скрежет, при котором машина дергается)Стоял крафт, поменял на крафт усиленный, прошло 2 недели и опять такая же {Цензура}.В чём может быть проблема, на предыдущем сцеплении проехал 7 месяцевПоходу в корзине клёпки срезало и диск от неё отдельно болтается, у меня так было правда я ездил несколько дней и думал на выжимной. http://radikall.com/ZB9l http://radikall.com/ZB9x Изменено 18 апреля, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 18 апреля, 2014 Дело в том что, сняв предыдущее сцепление никаких дифектов не выявлено(диск в порядке, на липестках трещин нету)7 месяцев ездил без проблем, на новом усиленном2 недели и все-копец корзине что-ли(предыдущий диск на 1-2 мм меньше нового)??????????????????Скрежет не всегдаможет быть может не бытьЭто точно сцепление?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 18 апреля, 2014 на растоянии тебе не кто точно не скажет, надо вскрывать , и тсчательно смотреть , причин треска много , синхронизаторы, лапка, лепестки на корзине, рабочий цилиндр и т.д и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) С чего начинать, опять сцепу менять?И мог ли я что-нибудь там шевельнуть, когда сцепление менял, что этот звук пропал на 2 недели? Изменено 19 апреля, 2014 пользователем Паша560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) С чего начинать, опять сцепу менять?И мог ли я что-нибудь там шевельнуть, когда сцепление менял, что этот звук пропал на 2 недели?Я выше говорил, что ездил и гремело при выжиме, думал на выжимной.Скинул коробку, подш. в норме, корзину открутил и увидел то что по ссылке выше. Пока коробок не скинешь правды не узнаешь. Попробуй вилку вынуть и с фонариком глянь внутрь, мож чего увидишь. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 20 апреля, 2014 Не было такого.. Но попробуй глянуть на болты маховика у меня цепляло. еще подшипник в маховике глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 22 апреля, 2014 Дело в том что, сняв предыдущее сцепление никаких дифектов не выявлено(диск в порядке, на липестках трещин нету)7 месяцев ездил без проблем, на новом усиленном2 недели и все-копец корзине что-ли(предыдущий диск на 1-2 мм меньше нового)?????????????????? дык корзина тоже ломается, посмотри под лепестками обычно видно остатки пружин полумесяцем. Я видел и за 500 км ломали, от бензинки.ЗЫ Я на волге крафт поломал, а она легче. Не ставь больше крафт, не выдерживают дизеля они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Я нашёл 5000 стоит- золотая коллекция, дороговато, побюджетнее ничего не посоветуете? Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Паша560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 апреля, 2014 Я нашёл 5000 стоит- золотая коллекция"Г" ещё то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 Это значит дешевле 5000 не найду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 апреля, 2014 Сакс,Валео смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 И сколько же они стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 апреля, 2014 И сколько же они стоят?ответ найдёшь в магазе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 22 апреля, 2014 И сколько же они стоят?инет есть у тебя по лазь не ленись ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 Сакс,Валео для газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 22 апреля, 2014 Сакс,Валео для газели?да есть такое ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 http://mapaspb.ru/komplekt_scepleniya_gazel_402_406dv Подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 http://www.bazashop.ru/product_765632.html а как эта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
