cnfcbr
Сцепление газ 560
Сергей А.
.как салдатиком отрегулируешь.если правильно(упорный болт).?не до конца его закрутишь.?так он короткий.в смысле резьбы.поясни.
Я говорю,что можно,но никогда этого не делал,всегда хватало регулировки педали,ведь это самое простое.Хоть на болту и  мало резьбы,но её достаточно,контрагайкой устанавливаешь нужную регулировку.
А вот,что касается штока рабочего цилиндра.У меня валяется регулируемый шток,потому что на сколько удлиняешь шток,ровно на столько уходит поршень назад.Почему тебе помогло-я не знаю,не экстрасенс.
Изменено пользователем Сергей А.
колобок
а при нажатии на педаль ровно на столько же увеличивает нажатие на вилку
bio-dizel
у меня 1 и 2 стали ну очень плохо включатся.поднял педаль.при выжиме педаль в пол не упиралась а упирался поршень в ст.кольцо.воздуха в системе не было.я отрезал от прута подходящего диаметра кусок длиньше родного штока на 5-6 мм.и всё стало чудно включатся.а то что это звонок на новую сцепу это понятно...что бы система была в исправном состоянии надо сразу идти в магаз и покупать всё новое но тогда и вопросов бы не было и форум был бы только про рыбу и баню.....как салдатиком отрегулируешь.если правильно(упорный болт).?не до конца его закрутишь.?так он короткий.в смысле резьбы.поясни.
Это времянка как с датчиком рейки, готовься к замене синхронизаторов нов обр.
bedzin1966
ты имеешь в виду синхронов в кпп?а причём тут они?у меня получается  недожим в корзине.я предполагаю что лепестки потеряли в какой то мере свойство упругости.но это только предположение.когда буду менять может что и увижу.хотя упругость лепестков как проверишь.
Изменено пользователем bedzin1966
Сергей А.
+1
Нет.
dimos tver
может изнашиватся посадочное место вилки в колоколе вилка давит на выжимной кое как. и шток регилируемый нужен т.к чем неньше тормозухи в рабочем целиндре тем лучше выжим будет
bio-dizel
первая и вторая самые частые , почему корзина у тебя игнорирует только их? Глянь выжимной ,может одно ухо с вилки слетело и перекос, у меня было раз, похоже на недожим. С развалившейся корзиной ездил несколько дней и думал на выжимной пока не скинул коробок.
Изменено пользователем bio
колобок
Нет.
а куда девается удлинённая часть штока?
Сергей А.
Вижу твой максимализм,но метровый шток ,извини,не влезет.Система саморегулируется до определенноого момента,иначе все проблемы сцепления так бы и решали увеличенным штоком.
LEXA.S.35
Вчера все таки поставил Sachs газель бизнес cummins, выжимной INA для крайслера пластиковый(по размерам он подошел только). Вообщем педаль очень мягкая треск и шум пропал, пока доволен, цена правда за детали 8700р.За выжимной не уверен только, не внушил он доверия.
за выжимной не переживай,и меня с новья такой стоял,в прошлом году поменял(500тык прошел)и поменял из-за выноса пластикового упора(куда вилка упирается)
Oleshka1988
принял. спасибо
muse
нет худа без добра...навернулась коробка и я наконец то поменял сцепление - корзину оставил старую - крафт - она почти новая...а диск поставил Люк что тут рекомендовали.  все срослось...треска нема.
Максим Павлович
Мужики, завязался спор с товарищем: как правильно устанавливать диск сцепления выступом в корзину или в маховик?
колобок
а он по всякому подходит
Максим Павлович
А на 405-409 разве тоже без разницы?
колобок
дык в теме про 405-409 и спрашивай
SanMit
в корзину
chainikoff
Всем привет. Народ подскажите, как регулировать сцепления на штаере? объясняю - поменял сцепления целиком ( все включая цилиндры и трубки). Отъездил пол месяца, стало плохо втыкаться скорость, на рабочем увеличил длину штока, отъездил месяц опять проблема повторилась, увеличил еще длину штока ( хотя на заводском шток был не регулируемый) + на главном на педали, отъездил пару недель картина повторяется. Что не так?
Подтеков нет, пятка вилки на месте.
Изменено пользователем chainikoff
колобок
дык поди ГЦС перепускает
Artem644
вообще то у лепестков есть свойство как бы вытягиваться т.е. сцепление раньше будет ноипол года эт много. Шток у меня регулируемый уазовский проблем нетс регулировкой а вообще то я нафиг поменял ГТЦ и ГЦС на бизнес и не парюсь наших ГЦС за 4 года штуки три поменял
chainikoff
Детали полное г-но,  редко когда не меняешь вторично, последний раз подтяну если не поможет попробую бизнес, надеюсь оно понадежней.
bio-dizel
Жидкость из бачка уходит? Было как то давно, везде сухо, потом нашёл: гцс подтекал со стороны штока, жидкость по перегородке и за шумку. Когда шумку откинул, увидел что она как губка впитала в себя.Переборка помогла не надолго. Вопрос решился с заменой на новый производства ГАЗ.   К стати после установки прокачивал? Может там просто воздух?
chainikoff
1) Это проверил первым делом. на четверке в начале лета столкнулся, в точности, как ты описал.
2) Прокачивал.
Думаю Колобок прав ГЦС перепускает. Сегодня подтянул к концу дня опять плохо стала втыкаться.
Всем спасибо, если не прокатит отпишусь.
Artem644
Сегодня Диману био уже писал что можно поставить ГЦС от бизнеса с бочком под тормозуху от классики ( к примеру) главное это вот такой переходник с лева трубка бизнес с мотором камминс с права переходник под трубку (чтоб рабочий не менять на бизнес). Размеров нету делал сосед. Главное резинку подобрать я так и не смог пришлось купить трубку для образца и резинок
Изменено пользователем Artem644
PracticGAZ
У меня такой же комплект, правда ГТЦ от бизнеса и тут на форуме заказал бизнес цилиндр сцепления сразу с переходником под нашу трубку чтобы рабочий не менять. на след неделе буду инсталлировать.
