cnfcbr
Сцепление газ 560
Storm6969
Зря родной ведомый оставил...
Время покажет, пока доволен ))
ValdeMar
Греметь на нейтрали будет...
Storm6969
В принципе все устраевает до замены гремело еще хуже. До этотого стояло сцепление AV автотехник гремело еще громче + подшипник на первичном волу ))
max71
не видал как штаер отлаженный и доведённый до ума работает , вот поэтому всё и устраивает. представляю какой там грохот стоит, наушники точно не лишними будут :huh:
Storm6969
Я последний владелец в тех паспорте машинки и к сожелению мне над ней еще работать и работать, это первый мой опыт с газелью да к тому же и дизельной. Несмотря на состояние машина очень нравится и потихоньку привожу к нормальному состоянию. Всему свое время и я потехоньку отлажу и настрою свой штаер :)
bio-dizel
Респект и уважуха! Значит в нашем полку прибыло :)
coba_83
Наконец-то поменял диск сцепления, ибо грохот достал. Стояло сцепление Luk ЗМЗ-409, сейчас корзину оставил, а диск поменял на заводской Sachs от Cummins. Какая же благодать настала, это просто сказка! Теперь буду прокладывать шумоизоляцию, хочется слышать тихое приятное рокотание дизелёчка :) .
Artem644
Ребят привет. Ужо писал про пробуксвку диска сцепы после салярошной ванны, так вот сегодя ходил до калуги груженый 1.5 тонны кабеля. Туда все нормуль обратно ближе к мск начал опять пробуксовывать при резком добавлении газа но уже на всех передачах. Диск и 10000 не прошел. П.с. стоит шток регулируемый уаз мож его опустить побольше??? И сальник первичного вала по ходу масло гонит в сцепу
bio-dizel
Надо было сразу ставить обычный шток, у меня тоже подбуксовывало пока не поменял на обычный. Масло если гонит, то оно на колечке поролоновом должно собираться.
Artem644
я конечно согласен что ремонтом я трезвый редко занимаюсь, но ни каких поролоновых колечек не видел.вроде:-) завтра откатаюсь будем скидывать сцепу
колобок
Artem644
ну уж извините, машинка не новая попала в руки
колобок
я если коробас снимаю,то обязательно их меняю(цена у них 3 рубля)
Artem644
Какие сальники ставить подскажи
колобок
менял только задние,какие то синие в педалях втюхали, рублей по 150 вроде
Artem644
Докладаю. Салярашно-трансмиссионная смесь насквозь пропиталась в накладки, кусок накладки отвалился в колокол. Сам диск живой накладкам абзац, карзина в утиль,т.к. стояла на перекос лепестки в разную сторону. вот такие блин дела..
В связи с отсутствием ремкомплектов на диск пришлось ставить валео в сборе грохот ужасный!!! П.с. где купить накладки и клепки???
Андрей1988
Парни здорово застрекотало сцепление, если менять то менять все сразу лучше:диск,выжимной и корзину.
ValdeMar
 Это вопрос?
Андрей1988
Да,подскажите пожалуйста
Artem644
застрекотать сцепа не могла!!! Она или стрекочит или нет!!! Если до этого не стекотала то советую вскрыть кпп. Читай пост от меня выше
Андрей1988
Ну не застрекотала,а появился шум не так давно,и при трагании с места даргаеться машина
Artem644
вот это уже симптомы именно сцепы
bio-dizel
Накладки на ясеневой в запчастях продаются, а клёпки можно из гвоздей подобрать.
Может как у меня недавно корзина развалилась.
ValdeMar
Если дергаться стала,то может и пружины полопались на ведомом.От камминса поставь,и корзину тоже импортную какую нибудь.
Shmat_80
Тоже пару дней назад сцепление перебирал , на Невском при трогании так стало трясти не возможно мне казалось что кабина ходуном) хотя когда вытащил диск понял что в принципе можно было еще ездить, диск родной прошел 160т.км. люфт в пружинах и подгоревший диск потру наждачкой будет лежать в резерве, прочитав всю ветку купил в газ детали машин каменцовский диск от бизнеса за 3400 с копейками, 514 диск дороже был около 4000 и его надо было ждать несколько дней, корзину поставил старую с ней все в порядке, выжимной новый поставил старый тоже в резерв),цилиндр тоже поменял старый сломался во время прокачки, кстати может кому будет интересно нашел дам механизм натяжения дайковский за 1800!!!! сразу купил мне показалось недорого и давно его смотрел везде поставил теперь такая тишина ато наш так трещал что движка почти не слышно. Мужики подскажите теперь может я чего не так сделал потому что в питере в походных условиях все перебирал, при трогании теперь вой идет , когда все перебрал км 50 было все в порядке потом началось, подшипник опорный побоялся там снимать щас приехал надо снять ато он не крутится( может ето из за него но раньше такого не было.
Изменено пользователем Shmat_80
